Oficina Brasil
Publicidade
Sun02012015
Última atualização09:15:04 PM GMT
Busca no Fórum
Bem-Vindo, Visitante
Chrysler Neon 2.0i 16v Não da partida [RESOLVIDO ]
(1 vendo) (1) Visitante
Reparador para Reparador
  • Página:
  • 1
TÓPICO: Chrysler Neon 2.0i 16v Não da partida [RESOLVIDO ]
Chrysler Neon 2.0i 16v Não da partida [RESOLVIDO ] 2 anos, 9 mêses atrás #84496
  • Antonio74
  • OFFLINE
  • Expert Boarder
  • Postagens: 105
Antonio74 diz:
Olá amigos,Estou com um Chrysler neon 2.0i 16v que não libera partida e não vem corrente na bobina, não consigo acoplar o scanner pois não tenho o conector C28, e se eu fizer um jump no rele do arranque ele da partida , mais não vem combustível nem corrente na bobina, Alguem sabe se este carro tem interruptor inercial, ou se ele tem o rele que nem na sprinter 313 que libera o arranque. se algum dos dos amigos tiver uma dica ou o esquema elétrico eu agradeço.
Obrigado.
Última Edição: 2 anos, 8 mêses atrás Por Antonio74.
Re: Chrysler Neon 2.0i 16v AUTOMATICO Não da partida 2 anos, 9 mêses atrás #84527
  • Antonio74
  • OFFLINE
  • Expert Boarder
  • Postagens: 105
Antonio74 Diz:
Caro amigo CAVALLARI, Obrigado pela dica, Sabe me dizer se tem um modulo para o cambio ou um rele especifico para isto, pois o carro não vem corrente nas velas não da partida e não vem combustível.
Desde de já obrigado por sua ajuda.
Re: Chrysler Neon 2.0i 16v AUTOMATICO Não da partida 2 anos, 8 mêses atrás #84629
Verifique o rele de ASD (Parada Automática), ou se não der certo, verifique o rele e o fusível da Bomba de Combustível
O relé de ASD fornece a energia da bateria para injetores de combustível, a bobina de ignição, bomba de combustivel e outros.
Se não for problema no rele, pode ter problemas nos Sensores de Rotação ou de Fase. Se não houver sinal do sensor de rotação o rele arma e desarma em um segundo, impedindo a partida.
Qualquer coisa poste o resultado
Abraços.
Re: Chrysler Neon 2.0i 16v AUTOMATICO Não da partida 2 anos, 8 mêses atrás #84631
  • Antonio74
  • OFFLINE
  • Expert Boarder
  • Postagens: 105
JÁ VERIFIQUEI TODOS OS RELÉS, MAS VOU VERIFICAR TODOS DENOVO .
OBRIGADO PELA DICA, POSTO RESULTADO.
Re: Chrysler Neon 2.0i 16v AUTOMATICO Não da partida 2 anos, 8 mêses atrás #84632
Tente passar o scanner DRB III....
Você sabe tirar o codigo de erro sem passar o scanner, ligando e desligando o carro tres vezes?
Re: Chrysler Neon 2.0i 16v AUTOMATICO Não da partida 2 anos, 8 mêses atrás #84633
LISTA DO CÓDIGO DE FALHAS.
CÓDIGO DE FALHAS SCANNER POSSÍVEIS FALHAS
11 - Sinal do Sensor de Rotação com problemas.
11 P1390 Leitor saltando um ou mais dentes .
11 P1391 Sinal intermitente do eixo de manivelas ou eixo de comando.
11 P1398 Sinal do Sensor de Rotação variando.
12 - Modulo Central (CENTRALINA) sem suprimento da bateria.
13 P1297 Sensor de Pressão Absoluta – Sem sinal.
14 P0107 Sensor de Pressão Absoluta – Voltagem baixa.
14 P0108 Sensor de Pressão Absoluta – Voltagem alta.
14 P1296 Sensor de Pressão Absoluta – Sem Suprimento de Voltagem
14 P1496 Sensor de Pressão Absoluta - Sinal Baixo.
15 P0500 Sensor de velocidade (VSS) – Sinal.
16 - Sensor de detonação com problemas.
17 - Motor funcionando longo tempo em temperatura baixa.
17 P0125 Motor em temperatura baixa.
21 P0131 Sonda Lambda em curto circuito.
21 P0132 Sonda Lambda em curto circuito.
21 P0133 Sonda Lambda – resposta lenta.
21 P0134 Sonda Lambda – Sem Voltagem.
21 P0135 Sonda Lambda – Circuito de aquecimento.
22 P0117 Sensor da Temperatura da água – Voltagem Baixa
22 P0118 Sensor da Temperatura da água – Voltagem Alta.
23 P0112 Sensor da Temperatura do ar. – Voltagem Baixa
23 P0113 Sensor da Temperatura do ar. – Voltagem Alta.
24 P0121 Sensor da posição da Borboleta. –Sinal Incorreto
24 P0122 Sensor da posição da Borboleta. – Voltagem Baixa.
24 P0123 Sensor da posição da Borboleta. – Voltagem Alta.
25 P0505 Válvula do Controle de Marcha Lenta – Curto Circuito.
25 P1294 Válvula do Controle de Marcha Lenta –Sinal de velocidade Incorreta
25 P1299 Válvula do Controle de Marcha Lenta –Entrada de ar falso.
27 P0201 Injetor N° 1 – Controle do Circuito.
27 P0202 Injetor N° 2 – Controle do Circuito.
27 P0203 Injetor N° 3 – Controle do Circuito.
27 P0204 Injetor N° 4 – Controle do Circuito.
31 P0441 Válvula de canister com problemas.
31 P0443 Válvula de canister com problemas.
32 P0401 Válvula de recirculação de gases (EGR) – Não operando.
32 P0403 Válvula de recirculação de gases (EGR) – Problema nos fios.
33 - Relé da embreagem do ar condicionado em curto-circuito.
34 - Controle de viagem.
35 P1489 Controle da Ventoinha de Alta Velocidade.
35 P1490 Controle da Ventoinha de Baixa Velocidade.
37 P0740 Convertedor de torque da embreagem.
37 P0743 Solenóide do convertedor de torque da embreagem com defeito.
37 P1899 Interruptor da caixa na posição neutra.
41 - Alternador.
42 - Relé da Bomba de Combustível e motor ou fiação.
42 - Bóia do nível de combustível – Voltagem incorreta.
43 P0300 Falha em múltiplos Cilindros.
43 P0301/2/3/4 Um ou mais cilindros com falhas.
43 P0351/2 Enrolamento do circuito primário da bobina 1 e 2 defeituoso.
44 P1492 Sensor da temperatura da bateria voltagem alta.
44 P1493 Sensor da temperatura da bateria voltagem baixa
46 - Alternador Voltagem Alta.
47 - Alternador Voltagem Baixa.
51 P0171 Sistema de combustível – Mistura pobre.
52 P0172 Sistema de combustível – Mistura rica.
53 P0600 #Módulo de Controle Central (Centralina) –Falha Interna.
53 P0601 Módulo de Controle Central (Centralina) –Falha Interna.
54 P0340 Sensor de Fase sem sinal.
55 - Lâmpada de falhas com defeito
62 P1697 Módulo de Controle Central (Centralina) –Falha Interna.
63 P1698 Módulo de Controle Central (Centralina) –Falha Interna.
65 P0551 Defeito no interruptor da pressão da direção hidráulica.
72 P0420 Eficiência no convertedor catalítico.
Re: Chrysler Neon 2.0i 16v AUTOMATICO Não da partida 2 anos, 8 mêses atrás #84634
Re: Chrysler Neon 2.0i 16v AUTOMATICO Não da partida 2 anos, 8 mêses atrás #84656
  • Antonio74
  • OFFLINE
  • Expert Boarder
  • Postagens: 105
caro amigo adriano,
Não tenho o conector c28, e não dá pra fazer o teste porque o carro não dá partida.
Re: Chrysler Neon 2.0i 16v AUTOMATICO Não da partida 2 anos, 8 mêses atrás #84694
Nem acende o painel para verificar os codigos de erro?
Re: Chrysler Neon 2.0i 16v AUTOMATICO Não da partida 2 anos, 8 mêses atrás #84704
  • Antonio74
  • OFFLINE
  • Expert Boarder
  • Postagens: 105
Antonio74 diz:
Olá amigo, Eu preciso liberar a partida depois testo todos os sensores, agora a tarde vou tirar o console, pois o amigo Junior automáticos me deu uma dica vou ver se e regulagem do cambio.
Obrigado e bom dia
Re: Chrysler Neon 2.0i 16v AUTOMATICO Não da partida 2 anos, 8 mêses atrás #84974
  • Antonio74
  • OFFLINE
  • Expert Boarder
  • Postagens: 105
Antonio74 diz:
Olá amigos, conseguimos resolver o problema da seguinte forma.
Trocamos o sensor do pedal do freio com as dicas que o amigo " CAVALLARI " nos passou por email nos concentramos no sensor da caixa, e descobrimos que o sensor do freio e ligado junto, e também avia um curto no chicote do cambio, o reparamos e o carro funcionou.Com o amigo " adrianoacfilho " que nos passou o esquema elétrico ficou muito mais fácil.
Irei entregar o carro hoje a tarde.
Desde já obrigado a todos.
Re: Chrysler Neon 2.0i 16v AUTOMATICO Não da partida 2 anos, 6 mêses atrás #88442
Boa noite, Antonio74 . Estou com um Neon 94/95 2.0 Gasolina que também não dá partida. Desliguei ele e quando fui ligar novamente, nada. Depois de alguns testes básicos, descobri que a bobina só recebe um pulso de corrente na hora da partida e em questão de segundo, corta. É uma situação muito parecida a que voce pegou. Gostaria de lhe pedir, se possível, que me enviasse o passo a passo por e-mail dos testes para o diagnóstico. Ainda lembrando, sou leigo em ignição eletronica e não conheço muito mecanica, desde já agradeço e aguardo. Forte abraço.
Re: Chrysler Neon 2.0i 16v AUTOMATICO Não da partida 2 anos, 6 mêses atrás #88785
marcelopacheco escreveu:
Eu também já passei por um problema parecido, gostaria também se possível voçê me repassar o material contendo esse passo que voçê relatou. Desde já te agradeço
Gustavo Nogueira
Nogueira Serviços e Peças Automotivas
Fone(38)3561-3162
João Pinheiro-MG
Re: Chrysler Neon 2.0i 16v AUTOMATICO Não da partida 2 anos, 6 mêses atrás #88814
Olá Gustavo, troquei o sensor de rotação e o carro voltou a funcionar normalmente, espero q isso ajude, abraço
Re: Chrysler Neon 2.0i 16v Não da partida [RESOLVIDO ] 2 anos, 6 mêses atrás #89204
  • Antonio74
  • OFFLINE
  • Expert Boarder
  • Postagens: 105
Antonio74 diz:
Caro amigo Marcelo, estávamos sem internet a 3 semanas, Caso ainda precise do material do NEON eu envio para você.
Desde já desculpas.
Re: Chrysler Neon 2.0i 16v Não da partida [RESOLVIDO ] 2 anos, 1 mês atrás #97706
  • maucpd
  • OFFLINE
  • Fresh Boarder
  • Postagens: 1
Re: Chrysler Neon 2.0i 16v Não da partida [RESOLVIDO ] 1 ano, 10 mêses atrás #104115
socorro alguem me ajude meu chrylers nao pega liga chave mas nao tem corrente nem nos bicos e nem na bobina vem combustivel mas nao tem corrente eletrica quem souber me de uma dica por favor urgente
Re: Chrysler Neon 2.0i 16v Não da partida [RESOLVIDO ] 3 semanas, 6 dias atrás #139928
  • FredAugusto
  • OFFLINE
  • Fresh Boarder
  • Postagens: 2
Amigo Antonio74, lhe suplico que me envie aos poucos, tudo que vc tiver, referente a parte elétrica, eletrônica e mecânica do Chrysler Neon, digo, passo a passo de problemas resolvidos e esquemas; pois tenho um que é o meu xodó, ano 98/99 2.0 16v Automático, que infelizmente não tem na região profissionais aptos operar reparos e revisões, por pura falta de conhecimento do veículo. Um forte abraço, e um Feliz 2015! Meu e-mail é: fred.serpa@hotmail.com.
  • Página:
  • 1
Tempo de criação da página: 0.30 segundos
