Oficina Brasil
Publicidade
Fri09042015
Última atualização04:25:04 PM GMT
Busca no Fórum
Bem-Vindo, Visitante
ajuda,gol bola,sem centelha!!
(1 vendo) (1) Visitante
Reparador para Reparador
  • Página:
  • 1
TÓPICO: ajuda,gol bola,sem centelha!!
ajuda,gol bola,sem centelha!! 3 anos, 6 mêses atrás #78520
  • caverna53
  • OFFLINE
  • Junior Boarder
  • Postagens: 21
pessoal,seguint:
mes passado um cliente veio na oficina de guincho com um gol 95 monoponto motor AE 1.6,depois q fiz alguns testes e constatei q era a bobina o defeito,troquei e o carro funcionou
hoje me ligou dizendo q o carro nao funcionava mais,nao havia mais centelha...peguei a caneta d polaridade,testei os fios do distribuidor,tem positivi,negativo e no arranque o fio central oscila indicando q o sensor hall funciona,tem positivo e negativo no conector da bobina,inclusive no arranque,excluindo defeito no comutador ou alarme,pensei:só pode ser a bobina d novo
troquei ela por uma nova e nada,peguei uma usada d outro carro igula q esta funcionando e nada...troquei o cabo da bobina por um novo e nenhum sinal,nao tem centelha
o q pode ser?? fiz os testes e nao cheguei numa conclusao..
alguem ai me da uma luz
valeu
Não existe dificuldade,apenas falta de interesse
Re: ajuda,gol bola,sem centelha!! 3 anos, 6 mêses atrás #78522
Espera ai caverna, n entende o negativo da bobinna e direto n pulsa?
se tem pulso comfere qual a tensao de alimentação da bobina e os negativos.
se n tem pulso negativo comferi o modulo de ingnição q ta ai atraz do painel
corta fogo, flw um abraço
Rm Baterias palmas To.
(063) 84670708/81372772/92459865
joaotransao@hotmail.com
Última Edição: 3 anos, 6 mêses atrás Por joao ferreira da silva.
Re: ajuda,gol bola,sem centelha!! 3 anos, 6 mêses atrás #78524
  • caverna53
  • OFFLINE
  • Junior Boarder
  • Postagens: 21
cara,nao cheguei a ver se o negativo da bobina pulsa,o fio central do conector no distribuidor pulsa
indicando q o hall funciona,
agora tenho q ver a tensao msm,os testes q fiz foram na rua,o carro foi pra oficina
e amanha vejo mais detalhes,mas qualquer dica q tiverem,podem ajudar
só fiquei encucado,pois mes passado fiz os mesmos testes e troquei a bobina e o carro funcionou normalmente dsd
entao e agora nao..
qualquer dica é bem vinda
obrigado
Re: ajuda,gol bola,sem centelha!! 3 anos, 6 mêses atrás #78525
  • lfjunior
  • OFFLINE
  • Senior Boarder
  • CONHECIMENTO È 1 BUSCA INFINITA
  • Postagens: 78
ok vc deve verificar o módulo de ingnição no painel corta fogo ou seja prox. do motor do limpador,esse fios do módulo costumam ressecar e causam mal contato. boa sorte!!
INJECAR - injeção eletrônica & chaves codificadas
BELO JARDIM - PE
FONEFAX : (81) 3726 - 1871
CEP:55152-130 CX. POSTAL 024
Re: ajuda,gol bola,sem centelha!! 3 anos, 6 mêses atrás #78526
  • caverna53
  • OFFLINE
  • Junior Boarder
  • Postagens: 21
ok,pode ser mesmo,uma vz peguei um escort europeu,q tinha problema parecido
e tinha problema na caixa de fusiveis
nao lembrei msm do pulso no neg.da bobina
valeu,deve ta la o problema
Re: ajuda,gol bola,sem centelha!! 3 anos, 6 mêses atrás #78529
  • Joakim
  • OFFLINE
  • Expert Boarder
  • Postagens: 82
Uma vez eu peguei um caso parecido, era um Gol ae injeção, era mal contato no borne negativo da bateria.
No borne negativo da bobina tem dois fios mais fino, da uma conferida.
Observa se o fio negativo da bobina esta pulsando tambem.
------------Zecão--------------
---Mecânica Automotiva---
------ (35) 8831-6883 ------
--jclopes1@hotmail.com--
------ Baependi - MG -------
Re: ajuda,gol bola,sem centelha!! 3 anos, 6 mêses atrás #78537
  • kuruma
  • OFFLINE
  • Gold Boarder
  • Metalúrgico aposentado. Mecânico por opção.
  • Postagens: 233
vc olhou o sensor hall, dentro do destribuidor, da uma olhada, ele costuma cortar a centelha.
KURUMIM INJEÇÃO ELETRÕNICA
Luiz Eduardo- mecânico proprietário
galatico129@gmail.com
luizdeassis@oi.com.br
Re: ajuda,gol bola,sem centelha!! 3 anos, 6 mêses atrás #78538
  • miros
  • OFFLINE
  • Platinum Boarder
  • Postagens: 1935
Um teste rapido quando nao tem centelha:retire o conector de ajuste do ponto e de partida,se faiscar o problema ta na ecu e adjacentes(chicote,positivos e negativos),se nao faiscar o problema ta no modulo de igniçao(chicote ou a propia peça).Isso sabendo que o distribuidor ta bom...
Re: ajuda,gol bola,sem centelha!! 3 anos, 6 mêses atrás #78602
  • mecanicovagcom
  • OFFLINE
  • Platinum Boarder
  • reparador automotivo
  • Postagens: 349
colega caverna, esse sistema é chatinho de mexer,
pegue uma hora com calma, apenas um multimetro e uma caneta de polaridade e boa vontade, rapidinho você acha o defeito
tecnico automotivo
Re: ajuda,gol bola,sem centelha!! 3 anos, 6 mêses atrás #78624
  • caverna53
  • OFFLINE
  • Junior Boarder
  • Postagens: 21
psé gurizada,agradeço a ajuda e boa vontade d todos
como o colega acima falou,d manha cedo vim com boa vontade,com caneta pol.e multimetro
queria testar melhor o sistema e logo d primeira ja levei um choque..
toquei arranque e o carro pegou..andei e andei pra ver c aparecia a falha e nada
falei com o cliente e o mesmo falou q ja havia acontecido isso antes,o carro quando motor quente
nao pegava de jeito nenhum,ai ficava umas 2 horas parado e o carro ligava normalmente..
ja sei q o defeito é a falta d centelha,mas nao pude ver ate agora o q realmente causou o defeito
mandei o cliente andar e assim q acontecer a falha d nao pegar,pego a moto e vou la ver o q
acontece,no mais o carro voltou a funcionar "normalmente"...
qualquer coisa aviso a comunidade
abraço a todos
Re: ajuda,gol bola,sem centelha!! 3 anos, 6 mêses atrás #78626
amigo pode se o relê de potencia aquele verde
Re: ajuda,gol bola,sem centelha!! 3 anos, 6 mêses atrás #78630
francisco de assis torres escreveu:
ou
Re: ajuda,gol bola,sem centelha!! 3 anos, 6 mêses atrás #78656
peguei um gol que cortava a faisca quando quente,e era o sensor hall.Ao esfriar ele voltava a funcionar normalmente.
Re: ajuda,gol bola,sem centelha!! 3 anos, 6 mêses atrás #78691
  • emanoel2012
  • OFFLINE
  • Gold Boarder
  • Postagens: 270
ou caixa de fuzivel solda fria
  • Página:
  • 1
Tempo de criação da página: 0.30 segundos
