Oficina Brasil
Publicidade
Sat01312015
Última atualização09:15:04 PM GMT
Busca no Fórum
Bem-Vindo, Visitante
palio fire 1.3 8v nao pulsa injetores(resolvido)
(1 vendo) (1) Visitante
Reparador para Reparador
  • Página:
  • 1
TÓPICO: palio fire 1.3 8v nao pulsa injetores(resolvido)
palio fire 1.3 8v nao pulsa injetores(resolvido) 3 anos, 1 mês atrás #75086
  • ivaneu51
  • OFFLINE
  • Platinum Boarder
  • Postagens: 1224
Palio 1.3 8v 2003 com BC sistema IAW 4FB gasolina.
Defeito interessante: O cliente relatou que o veiculo foi desligado e depois nao pegou mais.
Acontece o seguinte: gira a chave as luzes de injeçao e code acendem e apagam em seguida(funcionamento normal)
a bomba de combustivel é acionada durante alguns instantes e desliga tbm em seguida(funcionamento normal)
Quando tenta-se dar a partida a bomba é acionada de novo normalmente e tbm sao gerados centelhas na velas.
Só que o motor nao entra em funcionamento por que os 4 injetores nao recebem pulsos da central.
Com scaner pode-se verificar o sinal de rotaçao que esta normal.
Na memoria da UCE tinha uma falha referente ao imobilizador que foi apagado e nao voltou a aparecer,mas mesmo assim
o defeito continua.
Os parametros de UCE e BC estao ok com relaçao a chave de igniçao e reconhecimento etc...
Testes realizados : alimentação,fios dos injetores,fios da comunicaçao CAN,tudo ok.
Acredito ser defeito na UCE,já que ha centelha porém nao ha pulsos.
Se alguém tiver alguma dica agradeço.
SoluçÃo: troca da uce
Tecnico eletrônica
ivandeldasilva@hotmail.com
Última Edição: 3 anos, 1 mês atrás Por ivaneu51.
Re: palio fire 1.3 8v nao pulsa injetores 3 anos, 1 mês atrás #75110
Olá ivaneu,tente verificar o funcionamento do sensor de posição do comando de valvulas.Ele é responsavel pelo fasamento dos bicos injetores.
Re: palio fire 1.3 8v nao pulsa injetores 3 anos, 1 mês atrás #75114
verifica se nao tem nenhuma alarme no caminho... se nao possivel defeito na ecu-...
oficina Garcia´s
Rivera-Livramento RS
Marco García
marcogarcia_92@hotmail.com
Re: palio fire 1.3 8v nao pulsa injetores 3 anos, 1 mês atrás #75162
  • mbo2010
  • OFFLINE
  • Expert Boarder
  • Postagens: 97
COLOQUE UM SENSOR DE ROTAÇÃO PRA TESTE.
Re: palio fire 1.3 8v nao pulsa injetores 3 anos, 1 mês atrás #75163
  • auto motriz
  • OFFLINE
  • Platinum Boarder
  • no chão ou no ar... moveu-se por engrenagens amei!
  • Postagens: 503
sensor de rotação ....
Re: palio fire 1.3 8v nao pulsa injetores 3 anos, 1 mês atrás #75174
  • ivaneu51
  • OFFLINE
  • Platinum Boarder
  • Postagens: 1224
Alarme está descartado,sensor de rotação está eliminado por que ha centelha nas velas e com scaner é possivel ver o seu funcionamento.
Nao entendi o que vc falou netoscar:
Tecnico eletrônica
Re: palio fire 1.3 8v nao pulsa injetores 3 anos, 1 mês atrás #75212
  • giva
  • OFFLINE
  • Platinum Boarder
  • Postagens: 346
tente aterrar o motor e a carroceria
givanildo.amorim.gama@hotmail.com
centro automotivo souza car
avenida osvaldo alvim 193
recreio mg
32 34441607
Re: palio fire 1.3 8v nao pulsa injetores 3 anos, 1 mês atrás #75215
  • MICHELBESSA
  • OFFLINE
  • Expert Boarder
  • Postagens: 124
teste a continuidade dos fios que vão para os bicos, ou, teste os sinais pulsante na saída do módulo...se tudo tiver ok...provavelmente módulo...mas faças todos os testes possíveis pra ter certeza...até porque queimar as duas saídas de uma vez é difícil, mais, em se tratanto de carro amigo, tudo é possível...boa sorte
CENTERLUB
suspensão, freios, elétrica e injeção eletrônica
Rua da Independência, 646 - Centro - Pau dos Ferros/RN
fone (84) 3351-4060
Re: palio fire 1.3 8v nao pulsa injetores 3 anos, 1 mês atrás #75244
  • Canal
  • OFFLINE
  • Platinum Boarder
  • Postagens: 1667
mecanica netoscar escreveu:
Neste sistema( Marelli 4AFB) a central faz via software o fazamento da injeção, se tudo está em ordem possível problema na ECU da injeção, este tipo de defeito da com uma certa frequência, da pra fazer o concerto ou troca da ECU da injeção, mas no caso da troca complica um pouco mais por conta do immo se for ECU usada.
Of. MC KAR (canal)
Carlos Barbosa
oficinamckar@yahoo.com.br
Rio Grande do Sul / Brasil
Última Edição: 3 anos, 1 mês atrás Por Canal.
Re: palio fire 1.3 8v nao pulsa injetores 3 anos, 1 mês atrás #75245
  • Canal
  • OFFLINE
  • Platinum Boarder
  • Postagens: 1667
MICHELBESSA escreveu:
Somente pra esclarecer este sistema utiliza 4 saidas para os eletro injetores(injeção sequêncial) e não 2 saidas, o sistema de 2 saidas(injeção Banco a Banco) era para o motor FIASA MPI, no caso dos motores FIRE é uma saída pra cada eletro injetor. Quando da defeito neste tipo de central geralmente acontece de parar o funcionamento de todos os eletro injetores.
Of. MC KAR (canal)
Carlos Barbosa
Os seguintes usuários disseram Obrigado: MICHELBESSA
Re: palio fire 1.3 8v nao pulsa injetores 3 anos, 1 mês atrás #75261
  • MICHELBESSA
  • OFFLINE
  • Expert Boarder
  • Postagens: 124
correto Canal...multi drive MAR9109PD...falha nossa....obrigado
CENTERLUB
fone (84) 3351-4060
Re: palio fire 1.3 8v nao pulsa injetores 3 anos, 1 mês atrás #75301
  • levikar
  • OFFLINE
  • Gold Boarder
  • Postagens: 184
AMIGO AI VAI SER SONDA OK
Re: palio fire 1.3 8v nao pulsa injetores 3 anos, 1 mês atrás #75307
  • ivaneu51
  • OFFLINE
  • Platinum Boarder
  • Postagens: 1224
Levicar disse:AMIGO AI VAI SER SONDA OK
Por que vc acha que é sonda?
Troquei a UCE para teste e funcionou o veiculo,realmente o defeito é a UCE.
Agora vou correr atrás de uma outra do mesmo modelo para conseguir trocar.
Assim que eu resolver postarei resposta e obrigado pela ajuda dos colegas
especialmente o amigo Canal,que na minha opinião deveria ser chamado de o Cara ...hehehehe
Valeu galera.
Tecnico eletrônica
Última Edição: 3 anos, 1 mês atrás Por ivaneu51. Razão: erro digitação
Re: palio fire 1.3 8v nao pulsa injetores 3 anos, 1 mês atrás #75326
  • levikar
  • OFFLINE
  • Gold Boarder
  • Postagens: 184
pq se sonda estiver com defeito tem central que de desabilita os bicos quando da partida
Re: palio fire 1.3 8v nao pulsa injetores 3 anos, 1 mês atrás #75331
  • ivaneu51
  • OFFLINE
  • Platinum Boarder
  • Postagens: 1224
Levicar em quais veículos isto acontece?
Eu não vi isto acontecer ,agora fiquei curioso para saber quais modelos
ocorre esse fato.
Bom mesmo assim retornarei quando resolver por completo o defeito deste veiculo.
Abraço a todos e um Feliz Natal.....
Tecnico eletrônica
Re: palio fire 1.3 8v nao pulsa injetores 3 anos, 1 mês atrás #75332
  • levikar
  • OFFLINE
  • Gold Boarder
  • Postagens: 184
moto fire eu ja peguei dos um tava amasado o escape e outro sonda estava com o chicote em rolado ai central ela desabilata e intedeu que esta com mistura rica muito rica ok
Re: palio fire 1.3 8v nao pulsa injetores 3 anos, 1 mês atrás #75334
  • ivaneu51
  • OFFLINE
  • Platinum Boarder
  • Postagens: 1224
interessante,eu nunca vi isso ocorrer mas não se pode duvidar de nada hj em dia
já que existem várias formas de gerenciamento interno das UCEs de injeção.
Levicar que aparelho é este na foto?
é um osciloscópio?
Tecnico eletrônica
Re: palio fire 1.3 8v nao pulsa injetores 3 anos, 1 mês atrás #75335
  • levikar
  • OFFLINE
  • Gold Boarder
  • Postagens: 184
e um cimulador de central que eu fiz caseiro
Re: palio fire 1.3 8v nao pulsa injetores 3 anos, 1 mês atrás #75337
  • ivaneu51
  • OFFLINE
  • Platinum Boarder
  • Postagens: 1224
vc conserta uces?
muito interessante,o que é possivel simular e quais centrais vc consegue testar?
Tecnico eletrônica
Re: palio fire 1.3 8v nao pulsa injetores 3 anos, 1 mês atrás #75338
  • levikar
  • OFFLINE
  • Gold Boarder
  • Postagens: 184
as que mais aparesem tipo 1vp 4bv 4afb mp9 e da i vai intendeu
  • Página:
  • 1
Tempo de criação da página: 0.57 segundos
