Oficina Brasil
Publicidade
Tue03312015
Última atualização10:03:18 PM GMT
Busca no Fórum
Bem-Vindo, Visitante
Gol Special motor apaga
(1 vendo) (1) Visitante
Reparador para Reparador
  • Página:
  • 1
TÓPICO: Gol Special motor apaga
Gol Special motor apaga 3 anos, 5 mêses atrás #70780
  • kuruma
  • OFFLINE
  • Gold Boarder
  • Metalúrgico aposentado. Mecânico por opção.
  • Postagens: 233
Amigos!
Socorri este carro na rua, estava funcionando e do nada o carro morre, passa um tempo, ele volta a funcionar.
O proprietário já trocou as velas, cabo de vela, rotor, sensor da temperatura e a bobina de ignição e, o problema persiste.
Alguem ja resolveu problema semelhante? Ao que me parece, é um defeito comum nestes carros.
Serei grato aos que puderem opinar e passar um bizu de como resolver.
Abraço!
KURUMIM INJEÇÃO ELETRÕNICA
Luiz Eduardo- mecânico proprietário
galatico129@gmail.com
luizdeassis@oi.com.br
Re: Gol Special motor apaga 3 anos, 5 mêses atrás #70787
  • edsonrmb
  • OFFLINE
  • Gold Boarder
  • Postagens: 217
companheiro troque o sensor hall fica dentro do distribuidor..beleza.
Os seguintes usuários disseram Obrigado: kuruma
Re: Gol Special motor apaga 3 anos, 5 mêses atrás #70838
  • sapuka
  • OFFLINE
  • Senior Boarder
  • Postagens: 73
comutator da chave de igniçao, ele da uma queda na alimentaçao da central de injeçao, com o multimetro voce nao vai conseguir pegar esse defeito, somente com ociloscopio, ok, boa sorte!!!!!
Re: Gol Special motor apaga 3 anos, 5 mêses atrás #70898
  • auto motriz
  • OFFLINE
  • Platinum Boarder
  • no chão ou no ar... moveu-se por engrenagens amei!
  • Postagens: 503
Kuruma, é o gol power, correto?
quando ele apaga, falta centelha? o bico não pulsa? aparece algum DTC no scanner?
ele pega em seguida ou demora a pegar?
edsonrmb, esse carro não tem distribuidor.
o fundo de chave é uma boa dica, vale também ver os reles e se o carro não tinha nenhum alarme instalado.
dê mais detalhes
boa sorte
Re: Gol Special motor apaga 3 anos, 5 mêses atrás #70916
  • mbo2010
  • OFFLINE
  • Expert Boarder
  • Postagens: 99
to com o edson troque o sensor hall, e comum este defeito nesses veiculos. se voce tiver a oportunidade de pegar o defeito no carro fica mais facil o diagnostico, mas aposto no sensor hall. Boa Sorte.
Re: Gol Special motor apaga 3 anos, 5 mêses atrás #70922
  • Stein
  • OFFLINE
  • Gold Boarder
  • Postagens: 256
rele da bomba !
Re: Gol Special motor apaga 3 anos, 5 mêses atrás #71155
  • kuruma
  • OFFLINE
  • Gold Boarder
  • Postagens: 233
Obrigado amigos, pela participação e dicas.
O problema esta resolvido:
* fiz uma limpeza no sensor hall, havia um sinabre branco cobrindo toda a área oposta oa imã.
* fiz uma limpeza nos conectores do sensor hall e do trasformador e ajustei os contatos.
* soltei todos os terras do compartimento do motore,com uma lixa fina, limpei os terminais e apliquei limpa contato nos parafusos e porcas.
O carro não apresentou mais o problema, acredito que havia um mal contato no aterramento do transformador.
Dou este como resolvido.
Obrigado!
Última Edição: 3 anos, 5 mêses atrás Por kuruma. Razão: RESOLVIDO
Re: Gol Special motor apaga 3 anos, 5 mêses atrás #71156
  • kuruma
  • OFFLINE
  • Gold Boarder
  • Postagens: 233
Este carro tem distribuidor, é o GOL SPECIAL (gol bolinha)
Re: Gol Special motor apaga 3 anos, 5 mêses atrás #71241
  • auto motriz
  • OFFLINE
  • Platinum Boarder
  • Postagens: 503
valeu kuruma
não esquece de colocar "resolvido" no primeiro post.
falou ...
Re: Gol Special motor apaga 3 anos atrás #81632
  • bioarnaldo
  • OFFLINE
  • Fresh Boarder
  • Postagens: 1
tenho um gol i 1.6, e tive um problema parecido... mesmo com o carro em movimento o motor apagou, e a carga da bateria zerou totalmente. nem pisca alerta ligava. mandei arrumar o alternador, depois o eletricista disse q era um mau ctto numa luz do painel, porém nada resolvido. o problema voltou a acontecer...
Obs: nas quatro vezes que aconteceu, depois de fazer "chupeta" o carro voltou ao normal e ficou normal por vários dias.
  • Página:
  • 1
Tempo de criação da página: 1.64 segundos
