Oficina Brasil
Publicidade
Sat02282015
Última atualização12:16:54 AM GMT
Busca no Fórum
Bem-Vindo, Visitante
gol 1.0 16v 2002 power falhando
(1 vendo) (1) Visitante
Reparador para Reparador
  • Página:
  • 1
TÓPICO: gol 1.0 16v 2002 power falhando
gol 1.0 16v 2002 power falhando 4 anos, 6 mêses atrás #34774
  • AUTOMEC-RN
  • OFFLINE
  • Senior Boarder
  • Fé em Deus e td dará certo!!!
  • Postagens: 45
Bom dia
Caros companheiros, recebemos ontem este veiculo gol 16v power, o mesmo funciona bem quando frio, mas quando esquenta fica oscilando e tambem ao desligar o mesmo não entra em funcionamento.
NO SCANNER BOSCH KTS 160 NÃO APRESENTA FALHAS PRESENTES, SOMENTE MOSTRA FALHAS PASSADAS COMO DESCONHECIDO CUJO O CODIGO É 17951, 17580.
TESTES REALIZADOS PELA AUTOMEC:
TESTE DE BOMBA OK BOMBA ESTA COM PRESSAO DE 3,5 BAR
CABOS DE VELA OK
BOBINA DE IGNIÇÃO TROCADA ORIGINAL VW BOSCH
CONFERIDO PONTO OK
SUBSTITUIDO O CORPO DE BORBOLETA, (INTRIGANTE, POIS TEMOS UM PARA TESTE DE UM CARRO FLEX, E LOGO APOS TER TROCADO O CARRO FICOU PERFEITO, FIZ O PEDIDO DE UM NOVO ORIGINAL VDO A GASOLINA O CARRO FICOU DO MESMO JEITO)
OUTRA COISA O VEICULO CHEGOU DE OUTRA OFICINA ONDE O MESMO FOI FEITO O MOTOR COMPLETO, CABEÇOTE E CAMISAS TUDO NOVO SEGUNDO O CLIENTE E MECANICO!
ALGUEM JA VIVENCIOU ALGO DO TIPO???? QUEM PUDER AJUDAR, DESDE JA O NOSSO AGRADECIMENTO!!!
Frank William
Consultor Técnico
Automec Serviços Técnicos Especializados
Av. Dep. Gastão Mariz 928, Cidade verde, Nova Parnamirim (84) 3208-5173 Watsap 84-8779/6006
Re:gol 1.0 16v 2002 power falhando 4 anos, 6 mêses atrás #34776
  • TOTALFLEX
  • OFFLINE
  • Platinum Boarder
  • Postagens: 328
BOA TARDE ,O AMIGO JA VERIFICOU O SENSOR DE TEMP, SINCRONISMO DA CORREIA ,E O CHICOTE DA SONDA ,POSSIVEL OBSTRUCAO NO ESCAPE E AINDA ENTRADA FALSA DE AR NO COLETOR DE ADMISSAO ..
Re:gol 1.0 16v 2002 power falhando 4 anos, 6 mêses atrás #34777
  • TOTALFLEX
  • OFFLINE
  • Platinum Boarder
  • Postagens: 328
AMIGO TESTE TAMBEM A TENSAO DA BATERIA ,NA HORA DA PARTIDA
Re:gol 1.0 16v 2002 power falhando 4 anos, 6 mêses atrás #34784
  • AUTOMEC-RN
  • OFFLINE
  • Senior Boarder
  • Postagens: 45
TESTAMOS A BATERIA, TROCAMOS AS VEDAÇOES DA ADMISSAO, TUDO CERTO, O QUE OCORRE REALMENTE É COMO SE FOSSE UMA ENTRADA DE AR! SINCRONISMO DA CORREIA TAMBEM ESTA PERFEITO.
Frank William
Consultor Técnico
Re:gol 1.0 16v 2002 power falhando 4 anos, 6 mêses atrás #34788
  • jotacar
nao sei se entendi direito, vc trocou o corpo da borboleta e ficou bom..depois de colocar o novo voltou a falha??
examine o chicote, abra ele pra ver se nao tem interupçoes , na hora de tirar e colocar o motor mexe com o chicote pode ser isso.
os terminais do conertor como estao??
Re:gol 1.0 16v 2002 power falhando 4 anos, 6 mêses atrás #34790
  • AUTOMEC-RN
  • OFFLINE
  • Senior Boarder
  • Postagens: 45
ISSO MESMO, TROCCAMOS O CORPO POR UM QUE TENHO AQUI PRA TESTE, MAS O MESMO É DE UM MODELO FLEX, DAI PEDIR UM NOVO ORIGINAL VDO, DAI O MESMO FICOU DO MESMO JEITO. VERIFICAMOS O CHICOTE E ESTA TUDO CERTO, ESTOU SUSPEITANDO DO FILTRO DE CARVAO, POIS RETIRAMOS A MANGUEIRA DO MESMO O CARRO PEGA, QUANDO COLOCAMOS A MANGUEIRA O CARRO NAO PEGA, LEMBRANDO QUE O MESMO PEGA MAIS NAO TEM ACELERAÇAO DAI COLOCAMOS A MANGUEIRA COM ELE FUNCIONANDO E ELE ACELERA NORMAL, ALGUEM TEM PARAMETROS PARA TESTE DISTO??? POIS NAO QUERO COMPRAR SEM TER A CERTEZA;
Frank William
Consultor Técnico
Re:gol 1.0 16v 2002 power falhando 4 anos, 6 mêses atrás #34792
  • cprado
  • OFFLINE
  • Gold Boarder
  • Postagens: 256
oq o scanner acusa??
AUTO MECANICA OPÇÃO
Guararema - SP
Rua Antonio Bueno de Almeida 21 centro
Re:gol 1.0 16v 2002 power falhando 4 anos, 6 mêses atrás #34796
  • TOTALFLEX
  • OFFLINE
  • Platinum Boarder
  • Postagens: 328
AMIGO MEDE A COMPRESSAO DESTE MOTOR E VERIFICA SE ESTE ESCAPE NAO OBSTRUIDO
Re:gol 1.0 16v 2002 power falhando 4 anos, 6 mêses atrás #34797
  • AUTOMEC-RN
  • OFFLINE
  • Senior Boarder
  • Postagens: 45
a compressao esta otima ja funcionei ele sem o scapp... o cara do topico sobre cursos de inj te enviou um email tirando duvidas, é ele que vende o autodata é???
Frank William
Consultor Técnico
Re:gol 1.0 16v 2002 power falhando 4 anos, 6 mêses atrás #34798
  • TOTALFLEX
  • OFFLINE
  • Platinum Boarder
  • Postagens: 328
amigo até agora nao tive resposta sobre autodata...
Re:gol 1.0 16v 2002 power falhando 4 anos, 6 mêses atrás #34801
  • TOTALFLEX
  • OFFLINE
  • Platinum Boarder
  • Postagens: 328
AMIGO VE SE CONSEGUE OUTRO MODULO (CENTRAL) PARA DESTE ,QUEM SABE?
Re:gol 1.0 16v 2002 power falhando 4 anos, 6 mêses atrás #34808
  • AUTOMEC-RN
  • OFFLINE
  • Senior Boarder
  • Postagens: 45
é o que estou suspeitando!!!
Frank William
Consultor Técnico
Re:gol 1.0 16v 2002 power falhando 4 anos, 6 mêses atrás #34809
  • AUTOMEC-RN
  • OFFLINE
  • Senior Boarder
  • Postagens: 45
a nova descoberta!!!
O CARRO QUANDO QUENTE QUE DESLIGAMOS ELE SO PEGA AO ESFRIAR.
MAS QUANDO TIRAMOS A MANGUEIRA QUE FICA ABAIXO DO TBI QUE VAI PARA O CANISTER O CARRO ENTRA PERFEITAMENTE EM FUNCIONAMENTO, DAI PENSAMOS QUE FOSSE ALGUM ENTOPIMENTO NA VALVULA, TAMBEM FOI SUBSTITUIDO,MAS O CARRO FAZ A MESMA COISA, QUANDO QUENTE SO PEGA SE DDESLIGAR A MANGUEIRA...
TA DIFICIL....
Frank William
Consultor Técnico
Re:gol 1.0 16v 2002 power falhando 4 anos, 6 mêses atrás #34812
  • cprado
  • OFFLINE
  • Gold Boarder
  • Postagens: 256
no scanner da algum código de defeito??
AUTO MECANICA OPÇÃO
Guararema - SP
Re:gol 1.0 16v 2002 power falhando 4 anos, 6 mêses atrás #34813
  • TOTALFLEX
  • OFFLINE
  • Platinum Boarder
  • Postagens: 328
NA PRATICA OQUE DEU A INTENDER É QUE SE AUMENTAR A PASSAGEM DE ADIMISSAO DE AR ESTE FUNCIONA É ISSO???
Re:gol 1.0 16v 2002 power falhando 4 anos, 6 mêses atrás #34818
  • AUTOMEC-RN
  • OFFLINE
  • Senior Boarder
  • Postagens: 45
isso mesmo!!! no scaneer nao mo0stra nenhum defeito!!!
Frank William
Consultor Técnico
Re:gol 1.0 16v 2002 power falhando 4 anos, 6 mêses atrás #34831
  • mecanicajcr
  • OFFLINE
  • Junior Boarder
  • Postagens: 31
voçe disse q conferiu o ponto da correia dentada e q o motor foi feito em outra ofiçina e o ponto da roda fonica? pode estar fora ou aplicaçao errada
Re:gol 1.0 16v 2002 power falhando 4 anos, 6 mêses atrás #34833
  • edsonrmb
  • OFFLINE
  • Gold Boarder
  • Postagens: 217
amigo ja peguei um assim mesmo sintoma
anti.chama entupido.batata
Re:gol 1.0 16v 2002 power falhando 4 anos, 6 mêses atrás #34848
Colega,bate em cima do ponto,tanto de correia quanto o do sensor de rotação.Peguei um power com o mesmo sintoma e era o sincronismo da correia fora.Claro que todo defeito não é igual um ao outro,mas vai aí a dica.Outra coisa:A compressão desse motor é a mesma com o motor quente e frio?Vai que esse bicho tá enforcando as válvulas depois de quente.
Re:gol 1.0 16v 2002 power falhando 4 anos, 6 mêses atrás #34873
  • texera
  • OFFLINE
  • Fresh Boarder
  • Postagens: 16
Ola amigo vai uma dica para voce, peguei varios com este defeito todos alguns era a vedação dos bicos na admição e outros o anti chama entupido e tive um outro caso que foi trocado o sençor de rotação e a roda fonica e não foi colocada a original ai o carro ficou com o mesmo sintomas, uma outra coisa que pode estar acontecendo ai e os tuchos estarem enforcando as valvulas. ai o motor fica sem compreção a quente.se algo te ajudar ficamos contente.
Re:gol 1.0 16v 2002 power falhando 4 anos, 6 mêses atrás #34875
  • alvarez
  • OFFLINE
  • Fresh Boarder
sera q o oleo lubrificante nao esta contaminado com combustivel?
Re:gol 1.0 16v 2002 power falhando 4 anos, 6 mêses atrás #34876
  • alvarez
  • OFFLINE
  • Fresh Boarder
filtro de carvao é o canister?
Re:gol 1.0 16v 2002 power falhando 4 anos, 6 mêses atrás #34896
  • Etcho
  • OFFLINE
  • Expert Boarder
  • Postagens: 157
Amigo, Verifica se o óleo é o especificado e Mede a pressão do mesmo..
Ja tive problemas com isso..
Re:gol 1.0 16v 2002 power falhando 4 anos, 6 mêses atrás #34902
  • AUTOMEC-RN
  • OFFLINE
  • Senior Boarder
  • Postagens: 45
O PONTO DAS CORREIAS ESTA CERTO, O ANTICHAMA JA FOI TROCADO, OLEO É ELAION 15W40 SL OLEO ESPECIFICADO!
Frank William
Consultor Técnico
Re:gol 1.0 16v 2002 power falhando 4 anos, 6 mêses atrás #34920
AMIGO VC JA EXAMINOU AS VELAS SE ELAS SAO A MESMA APLICACAO,POIS PEGUEI UMA PARATI COM OMESMO DEFEITO,E ERAM AS VELAS
Re:gol 1.0 16v 2002 power falhando 4 anos, 6 mêses atrás #35191
  • Auto_Motriz
  • OFFLINE
  • Platinum Boarder
  • Postagens: 782
putz a galera posta e não fala se resolveu...
Assinatura
Automotriz Serviços automotivos.
Mecânica, elétrica e injeção eletrônica
Rua almirante Rufino, 1273 - Aeroporto -
Fortaleza - CE
o f i c i n a . a u t o m o t r i z @ g m a i l . c o m<
Re:gol 1.0 16v 2002 power falhando 4 anos, 6 mêses atrás #35212
  • veterano
  • OFFLINE
  • Gold Boarder
  • Postagens: 235
OS DOIS CODIGOS DE FALHAS REFEREN-SE
AO ÂNGULO DE POSIÇÃO DA BORBOLETA
SINAL MUITO BAIXO.
NA TROCA DO CORPO DE ACELERAÇÃO ESTA
SENDO FEITO O AJUSTE?
SE ESTIVER OK O AJUSTE,FAÇA UM TESTE DE
DE CONTINUIDADE NO CHICOTE.
O DEFEITO ESTA RELACIONADO AO CORPO DE
BORBOLETA FOQUE-SE SOMENTE NESSA AREA
PRA NÃO PERDER TEMPO NEM TROCAR PEÇAS
DESNESESARIA
Re:gol 1.0 16v 2002 power falhando 4 anos, 6 mêses atrás #35275
  • AUTOMEC-RN
  • OFFLINE
  • Senior Boarder
  • Postagens: 45
caros desculpas por não ter postado antes, problema resolvido!!!!
ja tinhamos tirado a caixa para conferir o sensor de rotação e o mesmo estava certo, pois bem na sexta feira veio na minha cabeça substituir a pista nova, pois so foi trocado o retentor e não o sensor, dai substituir a pista nova por a pista velha, o carro ficou perfeito!!! funcionando redondo redondo. Pois bem fiquei com isso na cabeça, o que sera que aconteceu??? pois o retentor é aplicado em carros 8 e 16v, eu mesmo ja tinha trocado de alguns carros so a pista, e nunca deu este problema mas foi so em 8v, sera que o sensor estava ``viciado`` a mesma??? pois é mais complicado trocar o sensor completo $$$$$ o cliente muitas vezes não quer trocar aqui em natal so vende original faixa de uns r$ 430,00... Pois é fica a duvida não postei antes por problemas na net da oficina....
valew...
obrigado a todos que colaboraram!!!!!
Frank William
Consultor Técnico
Re:gol 1.0 16v 2002 power falhando 4 anos, 6 mêses atrás #35290
  • TOTALFLEX
  • OFFLINE
  • Platinum Boarder
  • Postagens: 328
O DEFEITO ESTAVA NO SENSOR DE ROTAÇAO??? QUE BOM QUE FOI RESOLVIDO !!!
Re:gol 1.0 16v 2002 power falhando 4 anos, 6 mêses atrás #35292
  • AUTOMEC-RN
  • OFFLINE
  • Senior Boarder
  • Postagens: 45
isso mesmo!!! na pista do sensor>>> valewww
Frank William
Consultor Técnico
  • Página:
  • 1
Tempo de criação da página: 2.00 segundos
