Oficina Brasil
Publicidade
Mon07062015
Última atualização12:49:19 AM GMT
Busca no Fórum
Bem-Vindo, Visitante
PASSAT - Motor não parte!!!
(1 vendo) (1) Visitante
Reparador para Reparador
  • Página:
  • 1
TÓPICO: PASSAT - Motor não parte!!!
PASSAT - Motor não parte!!! 5 anos, 1 mês atrás #24068
Estou com um Passat alemão ano 96 motor AP 2.0 que não parte o motor. Este motor foi retificado, trocadas velas, cabos de vela, bomba de combustível, filtro de combustível, limpeza e teste dos injetores e tem centelhamento. Quando se virá a chave na gnição, surgem estalos no sensor de posição da borboleta e o pisca alerta fica piscando também. Nunca tive um problema assim, podem me ajudar? Como reparo este carro?
Re:PASSAT - Motor não parte!!! 5 anos, 1 mês atrás #24080
  • Paulo Di Giorgio
  • OFFLINE
  • Expert Boarder
  • Esse sabe tudo.
  • Postagens: 125
Por acaso este carro tem alarme instalado ...?
Defeito típico de alarme com defeito.
Confira as ligações antes de mais nada, já que o motor foi retificado, pode haver algo ligado incorretamente.
Paulo Di Giorgio
Porto Alegre - RS
Re:PASSAT - Motor não parte!!! 5 anos, 1 mês atrás #24082
  • marcps
  • OFFLINE
  • Expert Boarder
  • Postagens: 155
verifique tambei a carga da bateria pos ja pegei algo paresido.
Re:PASSAT - Motor não parte!!! 5 anos, 1 mês atrás #24085
A bateria é nova e o motor de partida funciona bem
Re:PASSAT - Motor não parte!!! 5 anos, 1 mês atrás #24090
  • alemec
  • OFFLINE
  • Platinum Boarder
  • Postagens: 1278
Fabio Augusto Ferreira Santos escreveu:
pra mi isso é o fim
relenbrando:Passat alemão ano 96 motor AP 2.0
é alemao ou argentino, mexicano???
não parte o motor .como nao tem tem arranque?tem que parti!!!
obs:primeiro tems qui fazer o motor girar é coisa basica na
mecanica.
e nao venha dezer qui eu estou ti insultando nao!!!
mais pra mi voce nao é mecanico coisa nenhuma!!!
ja nao foi reparado agora fucione-o
mais gostei de voce
vou lhe ajudar:confira bateria alarme e as fiaçao
todas de ligaçao no motor.que sertamente esta errada
uma per:quem desmontou foi voce ????
ALEMEC AUTOMOTIVE REPAIRS
alemaorock.marciano@gmail.com
fone:19-8805-2913
AGORA SOCORRO 24 H
Re:PASSAT - Motor não parte!!! 5 anos, 1 mês atrás #24110
é claro que o carro tem motor de arranque e bateria boa
as ligações elétricas do carro estão boas
no entanto as fiações das travas e vidros elétricos estão em péssimo estado
o alarme do carro é só o de fábrica
Re:PASSAT - Motor não parte!!! 5 anos, 1 mês atrás #24115
  • alemec
  • OFFLINE
  • Platinum Boarder
  • Postagens: 1278
agora ficou mais claro!!!em.
tem motor de arranque e bateria e nao gira o mesmo???
é isso???
entao sinto muito mais o motor acabou de fundir novamente
isso se o motor nao gira!!!!fui claro
obs:CICLO OTTO ja viu falar!!!!
fone:19-8805-2913
AGORA SOCORRO 24 H
Re:PASSAT - Motor não parte!!! 5 anos, 1 mês atrás #24117
ALEMEC, vc usa sela?
É burro de carga? Não sabe ler o enunciado todo?
O motor vira normalmente e leve, tem centelhamento, mas não queima.
A injeção não está injetando a gasolina. Isso é óbvio, a pergunta é pq isso está acontecendo, uma vez que o scanner não apresenta falhas ou defeitos na injeção. Seria o alarme em curto e inibindo a injeção?
Se for isso, você sabe o que se deve fazer?
Se não souber ler e entender o enunciado, nem se pronuncie, já que vc é um perfeito animal de sela e orelhas grandes mesmo.
LEIA O ENUNCIADO TODO ANTES FALAR OU ESCREVER MERDAS POR AÍ!!!!!!!!
Re:PASSAT - Motor não parte!!! 5 anos, 1 mês atrás #24119
  • doutrinador
  • OFFLINE
  • Platinum Boarder
  • Postagens: 647
Re:PASSAT - Motor não parte!!! 5 anos, 1 mês atrás #24125
  • alemec
  • OFFLINE
  • Platinum Boarder
  • Postagens: 1278
nao uso sela !!!porque voce ia querer monta é é é ???
motor girá é?
e morto tambem gira?
desligue o alarme!!
e ve se os bicos estao pulsando seu jumento velho
você sabe o que se deve fazer é problema seu
ou eu vou amanha ai ta bom assim!!!ler o enunciado
pra sua ir....
vai aprender a trabalhar
e passe o resultado!!!
fone:19-8805-2913
AGORA SOCORRO 24 H
Última Edição: 5 anos, 1 mês atrás Por alemec.
Re:PASSAT - Motor não parte!!! 5 anos, 1 mês atrás #24126
  • zazaxavier
  • OFFLINE
  • Platinum Boarder
  • CONFUNDINDO OS SÁBIOS
  • Postagens: 1407
kkkkkkkkkkkkkkkkk!!!!!!!!!!!!!! só pode ser brincadeira uma coisa dessa rsrsrs!!!!!!!!!!!!!
ZAZAXAVIER CONFUNDINDO OS SÁBIOS .
Re:PASSAT - Motor não parte!!! 5 anos, 1 mês atrás #24127
  • alemec
  • OFFLINE
  • Platinum Boarder
  • Postagens: 1278
http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:b3PdFWWzo911CM:http://imagenes.lapapa.com/%3Fi%3D15962137
confere todo chicote
modulo emfim CICLO OTTO nele!!!!
voce ta ligado !!!!!ou eu vou ai amanha
e boa sorte jumento celestino!!!
fone:19-8805-2913
AGORA SOCORRO 24 H
Re:PASSAT - Motor não parte!!! 5 anos, 1 mês atrás #24133
  • ejmmotorcenter
  • OFFLINE
  • Gold Boarder
  • mecânico é mecânico e cabo!!!
  • Postagens: 285
TIVE UM PROBLEMA PARECIDO,SÓ QUE ERA UM VR6,ESTAVA COM O CABO NEGATIVO
ENTRE O MOTOR E MONOBLOCO RONPIDO; O SEU PODE ESTAR DESLIGODO.
ESPERO AJUDAR,UM ABRAÇO
EMERSON JOSE MENDES
emersomjosemendes@yahoo.com.br
EJM CENTRO AUTOMOTIVO
GUARAPUAVA PR
Re:PASSAT - Motor não parte!!! 5 anos, 1 mês atrás #24151
  • andrade.font
  • OFFLINE
  • Platinum Boarder
  • Postagens: 491
Fabio, confere novamente as ligações de alimentação e aterramento do motor. Quanto ao alarme, normamente ele corta sim o pulso dos bicos, então é bom confirmar se ele não está em curto.
Confere o sensor de rotação, vê se está funcionado perfeitamente.
Antônio Fontana Andrade
Técnico em Mecânica Automotiva
Auto Center 1002 Ltda Epp
Foz do Iguaçu/PR
andrade.font@gmail.com
"A cada dia aprendo mais e vejo que não sei quase nada"
Re:PASSAT - Motor não parte!!! 5 anos atrás #24250
  • caarla
  • OFFLINE
  • Junior Boarder
  • Postagens: 38
problema que motor nao parte é bateria motor de partida
ou o+uo-
Re:PASSAT - Motor não parte!!! 5 anos atrás #24261
  • peixinho
  • OFFLINE
  • Expert Boarder
  • Postagens: 85
fabio, se ao ligar a chave o pisca alerta funciona e o
"motor não parte", provavelmente é o alarme de fábrica.
faça o isolamento do mesmo e confira os parâmetros novamente...
boa sorte !!!
Re:PASSAT - Motor não parte!!! 5 anos atrás #24961
  • alemec
  • OFFLINE
  • Platinum Boarder
  • Postagens: 1278
e ai Fabio Augusto Ferreira Santos
tudo azul nos conte se resolveu o problema do passat o motor partiu???
e agora nos conte???
ou decidiu levar a um especialista em passat???
é so o que faltava!
fone:19-8805-2913
AGORA SOCORRO 24 H
Re:PASSAT - Motor não parte!!! 5 anos atrás #25040
  • Herbert SP
  • OFFLINE
  • Junior Boarder
  • Postagens: 29
Vc injetando gasolina manualmente o motor funciona ou como vc diz ele parte.
Oficina Roma
Re:PASSAT - Motor não parte!!! 5 anos atrás #25043
  • Lobato
  • OFFLINE
  • Platinum Boarder
  • JESUS meu salvador
  • Postagens: 428
puts grilis meu vc conectou augo errado ou como já foi dito o alarme deu pal.Blz
" OFICINA LOBATO".
Rua:ZILDA S/N
casa verde ALTA-SP
tel.011 977691332
produtos e Serviços de Qualidade.
Re:PASSAT - Motor não parte!!! 5 anos atrás #25103
Sim, injetando gasolina direto dentro do coletor por meio do corpo de borboleta, o carro dá a partida, mas não mantém funcionamento, já que é pouca gasolina.
Re:PASSAT - Motor não parte!!! 5 anos atrás #25387
  • alemec
  • OFFLINE
  • Platinum Boarder
  • Postagens: 1278
e ai pesoal tantas dicas e o cara some
oque voces achao?é um falso reparador?
proto sumiu!!!
fone:19-8805-2913
AGORA SOCORRO 24 H
Re:PASSAT - Motor não parte!!! 5 anos atrás #25392
  • zazaxavier
  • OFFLINE
  • Platinum Boarder
  • Postagens: 1407
alemec escreveu:
proto sumiu!!!
QUE ISSO ALEMEC RSRSRS NA MELHOR HORA ELE VAI APARECER PODE ESPERAR KKKKKKKKKK
Re:PASSAT - Motor não parte!!! 5 anos atrás #25621
Bom, pessoal, após diversas pesquisas de avaria e
scaneamento de injeção, foi observado que o carro
tinha o fio negativo do sensor hall mastigado. Desta
forma, o pulso negativo não seguia para a UCE, que
por sua vez cortava a injeção de combustível (para
proteção do motor) e o centelhamento também só acontecia
quando o referido fio elétrico fazia continuidade de
corrente.
Aos amigos que deram seus palpites e opiniões, agradeço.
Ao ALEMEC, só desejo que deixe de ser ridiculamente criança.
Sou mecânico, trabalho com turbinas à gás aéreas e marítimas de propulsão ou geração de energia, motores diesel convencionais e eletrõnicos MTU, Sulzer, Warttzila, Scania, Mercedes, Cummins, GM, MWM, também com motores de popa, hidrojato e, excepcionalmente em casos especiais, motores de ciclo otto. Se puder ajudar algum de vocês, será um grande prazer.
Forte abraço a todos!
Re:PASSAT - Motor não parte!!! 5 anos atrás #25658
  • alemec
  • OFFLINE
  • Platinum Boarder
  • Postagens: 1278
em momento algum eu fui ridiculamente criança. era so a verdade do problema em questao!!!
mais tudo bem nao me ofendo facil!!!
mais obrigado por postar!( ja estava preocupado.)
mais sertamente voce tem muito pra me encinar com essas prof....:
vai ser de grande ajuda pra nos!!! continue aqui na OB que é um praser!!!!
fone:19-8805-2913
AGORA SOCORRO 24 H
Re:PASSAT - Motor não parte!!! 5 anos atrás #26977
  • alemec
  • OFFLINE
  • Platinum Boarder
  • Postagens: 1278
corrente.
depois que o passat partiu numca mais voltou!!!
como pode!!!
trabalho com muitas turbinas?
fone:19-8805-2913
AGORA SOCORRO 24 H
Re:PASSAT - Motor não parte!!! 5 anos atrás #26980
Precisando de alguma ajuda?
Re:PASSAT - Motor não parte!!! 5 anos atrás #27115
  • alemec
  • OFFLINE
  • Platinum Boarder
  • Postagens: 1278
é Fabio Augusto nos estamos precisando de ajuda sim!!!
aqui no FORUM O.B. toda ajuda é bem vinda!!!
e ja que voce se mostrou uma pessoa capacitada,ajude-nos ha solucionar
esses problemas desses humildes mecanicos.
dando-lhe dicas consistentes ou apenas uma palavra de apoio.
obrigado ...no mais esta tudo em ordem.
SE DEUS É POR NÓS, QUEM SERÁ CONTRA NÓS ? Romanos 8:31-39 Romanos 8:31-32.
fone:19-8805-2913
AGORA SOCORRO 24 H
Re:PASSAT - Motor não parte!!! 5 anos atrás #27135
  • webmecanico
  • OFFLINE
  • Platinum Boarder
  • Postagens: 799
Tira a injeção e adapta um carburador de fusca que fica show!
srsrsrsr
  • Página:
  • 1
Tempo de criação da página: 0.48 segundos
