Oficina Brasil
Publicidade
Sat01312015
Última atualização09:15:04 PM GMT
Busca no Fórum
Bem-Vindo, Visitante
RELE COLHEITADEIRA NÃO EXISTE NO BRASIL
(1 vendo) (1) Visitante
Reparador para Reparador
  • Página:
  • 1
TÓPICO: RELE COLHEITADEIRA NÃO EXISTE NO BRASIL
RELE COLHEITADEIRA NÃO EXISTE NO BRASIL 3 anos, 11 mêses atrás #52132
  • Chaiano
  • OFFLINE
  • Fresh Boarder
  • Postagens: 7
BOM DIA.
PRECISO DE UM RELE DE UMA COLHEITADEIRA JOHN DEERE.
RELE DA MARCA HELLA , 12V COM O CÓDIGO 5HE 006 207-00
É DE ORÍGEM ALEMÃ, E AXO QUE SÓ ENCONTRO NA ALEMANHA, ATÉ NA JOHN DEERE É DEMORADO PARA FAZER PEDIDO, ALÉM DE MUITO CARO, APRÓXIMADAMENTE R$ 500,00. ISSO MESMO, (QUINHENTOS)
SE ALGUÉM SOUBER DE ALGUM LUGAR Q VENDE, AGRADEÇO
Re: RELE COLHEITADEIRA NÃO EXISTE NO BRASIL 3 anos, 11 mêses atrás #52133
  • nilson_bf
  • OFFLINE
  • Junior Boarder
  • Postagens: 25
subistitui por um dos acessorios enquato vc consegue outro
Re: RELE COLHEITADEIRA NÃO EXISTE NO BRASIL 3 anos, 11 mêses atrás #52746
  • CharlesPires
  • OFFLINE
  • Gold Boarder
  • Postagens: 228
TEM OS CODIGOS DOS PINOS DELE? QUANTOS PINOS? 4, 5, 6 OU MAIS PINOS. MUITO CARO PARA UM RELE, ELE TEM QUE FAZER ALGUMA COISA MUITO MAGICA PRA CUSTAR ESSE VALOR. TEM O PADRÃO QUE FALA SOBRE CADA NUMERO DO PINO O QUE É. EXEMPLOS
CODS. NORMA DIN
1- (-) da bobina da ignição, distribuidor da ignição- baixa tensão.
1a- (-) da bobina da ignição (ignição c/ dois circuitos separados).
1b- (-) da bobina de ignição (ignição c/ dois circuitos separados).
4- Saída de alta tensão da bobina de ignição.
15- Saída (+) do comutador de ignição.
30- (+) proveniente da bateria.
31- (-) da bateria, ou terra, direto do chassis.
49- (+) entrada para o gerador de pulso, pisca-pisca.
49a- (+) saída do gerador de pulso, pisca-pisca.
50- (+) saída do comutador de ignição para acion. do solenóide do motor part.
53- (+) entrada para o motor do limpador para-brisa.
53a- (+) entrada para 1º velocidade do motor do limpador pára-brisa.
53b- (+) entrada para 2º velocidade do motor do limpador pára-brisa.
53c- Bomba elétrica do pára-brisa.
53e- Positivo intermitente do motor do limpador.
53s- Saída do relê para velocidade intermitente do limpador de pára-brisa.
54- (+) saída do interruptor de freio de serviço para acion. luzes de freio.
55- Lâmpada da névoa.
56- (+) saída da chave de luzes para o comutador do farol alto e baixo.
56a- (+) saída do comutador do farol alto e baixo para luz alta.
56b- (+) saída do comutador do farol alto e baixo para luz baixa.
58- (+) saída da chave de luzes para as luzes de posição,sinaleiras.
58l- (+) saída do fusível para as luzes de posição esquerdas.
58r- (+) saida do fusível para as luzes de posição direitas.
61- (+) lâmpada indicadora de carga do alternador.
(B+)- (+) entrada para o alternador( ou regulador de tensão do dínamo).
(D+)- (+) saída do dínamo ou do circuito de excitação do alternador(produção).
DF- Campo do dínamo ou do alternador.
U,W,V- Terminais do estator do alternador.
X- Linha de exclusão de acessórios.
L- Lado esquerdo.
R- Lado direito.
G- Sinal de sensor.
71- Alimentação do relê da buzina.
75- Rádio, isqueiro.
76- Alto-falantes.
85- Extremidade do enrolamento de relê (negativo).
86- Extremidade do enrolamento de relê (positivo).
87- Saída do contato(NA) da ruptura da comutação do relê.
87a- Saída do contato(FF) da ruptura da comutação do relê.
FONTE:autoforum.com.br/index.php?showtopic=52440
ABRAÇOS
Mecanico-Eletrecista
Especialista em Eletronica Embarcada Veicular
(51)97929595
charlesmachadopires@gmail.com
Re: RELE COLHEITADEIRA NÃO EXISTE NO BRASIL 3 anos, 11 mêses atrás #52747
  • CharlesPires
  • OFFLINE
  • Gold Boarder
  • Postagens: 228
SE NÃO CONSTA OS CONSTA OS CODIGOS DESSES PINOS DOS RELES, DESMONTA ELE E ME MANDA AS FOTOS DELE ABERTO, SOU TECNICO EM MECATRONICA E DOU CURSOS NA AREA AUTOMOTIVA, INCLUSIVE ALGUNS DENTRO DO SENAI. ENTAO DERREPENTE DA PRA ARRUMAR ELE. TA FORA 500,00 REAIS, UM MICROCONTROLADOR COM 10 ENTRADAS E 14 SAIDAS TA 30 PILA SO SE ELE FIZER ALGUMA COISA DE MUITO MAGICA MESMO . ABRAÇOS
(51)97929595
Re: RELE COLHEITADEIRA NÃO EXISTE NO BRASIL 3 anos, 11 mêses atrás #53507
  • moskams
  • OFFLINE
  • Fresh Boarder
  • Postagens: 1
ola amigos gostaria de saber c vccs sabem de curso on line ou em video sobre injeção diesel pra vender
  • Página:
  • 1
Tempo de criação da página: 0.30 segundos
