Spin Incandecendo coletor de escape Por favor me ajuda!!!
GM - Chevrolet / SPIN LT 1.8 8V Econo.Flex 5p Aut.
Tópicos Relacionados
- spin
- Spin 2014 não passa de 3000 giros
- Spin 2014 resolvido
- Diagrama Elétrico - Chevrolet Spin
- Spin 2013
Re: Spin Incandecendo coletor de escape Por favor me ajuda!!!
Mensagempor AFL » Qua Jan 03, 2018 09:10
tranquilo, mas o catalizador que colocou era novo ou de desmanche TB?
AFL
Mensagempor João Audi » Qua Jan 03, 2018 09:12
novo novo.
João Audi
Mensagempor João Audi » Qua Jan 03, 2018 09:17
fiuzacar vou andar com a sonda desligada amanhã cedo.
obrigado.
João Audi
Mensagempor fiuzacar » Qua Jan 03, 2018 09:21
sua sonda pode está com a resistência queimada, faça um teste com o multímetro ela tem que da 6 milisvolte se der menos tá ruim
fiuzacar
Mensagempor João Audi » Qua Jan 03, 2018 09:22
comprei as duas e troquei. comprei original. e não mudou nada.
João Audi
Mensagempor João Audi » Qui Jan 04, 2018 11:52
hoje andei com a sonda desligada e deu o problema a mesma coisa.
João Audi
Mensagempor MarcelFla » Sex Jan 05, 2018 02:44
O que sabemos? Catalisador fica vermelho.
Então vamos ficar calmos e rever os passos, mecânica não é feitiçaria, simpatia não funciona aqui. :D
Então, isso acontece quando combustível não queimado na câmara de combustão é queimado no catalizador.
Esse excesso pode ser por falha de ignição entre velas (vi que você trocou), bobinas, ponto incorreto.
Ainda na questão mistura pode acontecer por conta de excesso de pressão de combustível, um regulador defeituoso, ou mesmo por conta dos bicos injetores (que vi que você trocou tb).
Na questão mecânica, se houver anéis de compressão gastos, ovalização de cilindro, ou mesmo válvulas queimadas/com má vedação, a baixa compressão dos cilindros não vai permitir uma queima decente e irá jogar combustível para o catalizador. (Teste de compressão e vazão em cada cilindro com motor frio e depois quente pode ajudar nisso)
Como temos uma questão de dosagem da mistura Ar/Combustível, se o MAF der leituras incorretas, se o filtro de ar de estiver muito sujo/entupido, também é possível que aconteça isso.
Se tudo estiver no padrão de funcionamento, pode partir para central UCE do motor. Eu passei 2 dias em um classic da GM testando tudo sendo que o problema era só central.
"No que diz respeito ao empenho, ao compromisso, ao esforço, à dedicação, não existe meio termo. Ou você faz uma coisa bem feita ou não faz." - Senna
Rio Branco - Acre.
twitter.com/marcelfla
068992387654 whats
MarcelFla
Mensagempor fiuzacar » Sáb Jan 06, 2018 07:36
deu uma olhada na central,pra ver se tem alguma saída queimada
fiuzacar
Mensagempor João Audi » Sáb Jan 06, 2018 07:43
saída queimada não tem. O carro nem falha.e não tem nada de errado olhando pelo scaner. todos os parâmetros estão corretos, já comparei até o gráfico das sondas.
João Audi
Mensagempor fiuzacar » Sáb Jan 06, 2018 08:17
esse coletor deva está errado em relação ao motor,será que não é de outro carro ou e de outra cilindrada
fiuzacar
AnteriorPróximo
