Oficina Brasil
Publicidade
Sun02012015
Última atualização09:15:04 PM GMT
Busca no Fórum
Bem-Vindo, Visitante
LUZ DO OLEO DO FOX 2005 ACESA QDO MOTOR QUENTE
(1 vendo) (1) Visitante
Reparador para Reparador
  • Página:
  • 1
TÓPICO: LUZ DO OLEO DO FOX 2005 ACESA QDO MOTOR QUENTE
LUZ DO OLEO DO FOX 2005 ACESA QDO MOTOR QUENTE 2 anos, 6 mêses atrás #89939
  • JOAOTITA
  • OFFLINE
  • Fresh Boarder
  • Postagens: 3
OI PESSOAL, ESTOU TENTANDO RESOLVER UMA BRONCA. PEGUEI EM MINHA OFICINA,UM FOX 2005 1.0 QU E TEM O PROBLEMA DESSA LUZ DO OLEO ACESA APOS FAZER O MOTOR.ELA ACENDE QDO O MOTOR ESQUENTA NA LENTA. FOI TROCADO 2 CABEÇOTES JA....TO SUSPEITANDO DO CARRO TER VINDO COM O CABEÇOTE DO GOL G5 2011. SERA QUE É ESSE O PROBLEMA...NÃO ACHO O CABEÇOTE DO FOX 2005....AGRADEÇO SE ALGUEM Q JA PASSOU POR ISSO POSSA ME AJUDAR
Re: LUZ DO OLEO DO FOX 2005 ACESA QDO MOTOR QUENTE 2 anos, 6 mêses atrás #89940
  • Paulista_
  • OFFLINE
  • Platinum Boarder
  • "SPAM FICAM" "EU SAIO"
  • Postagens: 1082
Casos semelhantes a este pegamos e o problema todo estava no "alinhamento do bloco". Muitas vezes as retíficas dizem não precisar, mas um pouco que estiver desalinhado já é suficiente pra dar perca de pressão. Os primeiros motores 1.0 16V são campeões em bater tucho por causa disso. Agora, você não mencionou 3 detalhes importantes:
1-) Qual a pressão de óleo em marcha lenta com o motor quente?
2-) Os tuchos desse motor estão descarregando?
3-) Já trocou o interruptor de óleo por um "original"?
"POR MOTIVO DE FORÇA MAIOR, FIZ A EXCLUSÃO DE MINHA ASSINATURA"
Os seguintes usuários disseram Obrigado: JOAOTITA
Re: LUZ DO OLEO DO FOX 2005 ACESA QDO MOTOR QUENTE 2 anos, 5 mêses atrás #89946
  • JOAOTITA
  • OFFLINE
  • Fresh Boarder
  • Postagens: 3
pressao chega quase a zero quando quente ja troquei a cebolinha por uma original esse fox e 2005 ja troquei 3 cabecote coloquei do gol g5 2011 mas todos eles deu desgaste no mancal do comando suspeito do cabecote do 2007en diante nao e compativel estou pennsando em achar um cabecote do 2005 esse carro ja veio com esse cabecote 2007 os tuchos nao descarregam nao batem o carro fica perfeito a nao ser pela luz oleo q acende na lenta apos esquentar
Última Edição: 2 anos, 5 mêses atrás Por JOAOTITA.
Re: LUZ DO OLEO DO FOX 2005 ACESA QDO MOTOR QUENTE 2 anos, 5 mêses atrás #89949
  • OBSERVADOR
  • OFFLINE
  • Senior Boarder
  • Postagens: 57
OK ! Você já conferiu a pressão de óleo e ela vai a 0. Engraçado que os tuchos não batem . Se os tuchos não batem é porque o óleo está chegando até eles pressurizado, Ok? então confira se o canal de óleo ( próximo do interruptor de óleo ) não está entupido.
Lembrando que estamos levando em consideração que os tuchos não batem, certo?
Re: LUZ DO OLEO DO FOX 2005 ACESA QDO MOTOR QUENTE 2 anos, 5 mêses atrás #89950
  • Paulista_
  • OFFLINE
  • Platinum Boarder
  • Postagens: 1082
Boa colocação OBSERVADOR, outro fator importantíssimo é se o cabeçote está sendo aplicado "junto com a tampa de válvulas", afinal ela faz casamento com o mesmo.
Re: LUZ DO OLEO DO FOX 2005 ACESA QDO MOTOR QUENTE 2 anos, 5 mêses atrás #89953
  • JOAOTITA
  • OFFLINE
  • Fresh Boarder
  • Postagens: 3
OK...VOU OBSERVAR...MAS VCS JA UTILIZARAM O CABEÇOTE DO GOL G5 NUM FOX 2005 1.0...ELE JA VEIO PRA MIM ASSIM.....COLOQUEI O MESMO Q ESTAVA QDO CHEGOU...
  • Página:
  • 1
Tempo de criação da página: 0.26 segundos
