Oficina Brasil
Publicidade
Fri01302015
Última atualização09:36:48 PM GMT
Busca no Fórum
Bem-Vindo, Visitante
Esquema elétrico Bomba Eletro-Hidráulica Astra 200
(1 vendo) (1) Visitante
Reparador para Reparador
  • Página:
  • 1
TÓPICO: Esquema elétrico Bomba Eletro-Hidráulica Astra 200
Esquema elétrico Bomba Eletro-Hidráulica Astra 200 2 anos, 8 mêses atrás #86089
Boa Tarde.
Tenho um Astra 2000 2.0 8V, com a bendita direção eletro-hidráulica, porém parou de funcionar semana passada.
Não consegui ninguém que consertasse esta bomba, e levei em uma pessoa que conserta (mas depende do que for)
Ele me informou que os rolamentos travaram e que a placa queimou, fui nas sucatas de Fortaleza, e encontrei 2 bombas, 900.00 cada, liguei para autorizada e o custo de 9.566 (sob encomenda), e também não consegui ninguem que fizesse a substituição do sistema eletro-hidráulico, para o hidráulico.
Resolvi analisar a bomba, abri e achei o defeito (fora os rolamentos é claro), porém não consigo identificar os componentes eletrônicos.
Preciso de um esquema para mandar para algum técnico em eletrônica substituí-los.
Algumas fotos do estrago.
Agradeço desde já.
Se alguém conhecer alguém que trabalhe com este tipo de direção aqui em Fortaleza, agradeço o contato.
Att.
felipesdutra@gmail.com
Re: Esquema elétrico Bomba Eletro-Hidráulica Astra 200 2 anos, 8 mêses atrás #86128
  • ivaneu51
  • OFFLINE
  • Platinum Boarder
  • Postagens: 1224
leve em uma eletrônica com vontade de resolver o defeito.
Se não der da para fazer um jeitinho brasuka.
Meu email está ai no rodapé.
Tecnico eletrônica
ivandeldasilva@hotmail.com
Os seguintes usuários disseram Obrigado: felipedutra
Re: Esquema elétrico Bomba Eletro-Hidráulica Astra 200 2 anos, 8 mêses atrás #86145
Bom Dia, falei com duas pessoas que trabalham com eletrônica, mas não conseguiram identificar os componentes queimados.
Você já consertou uma placa destas?
Re: Esquema elétrico Bomba Eletro-Hidráulica Astra 200 2 anos, 8 mêses atrás #86167
  • wimerson
  • OFFLINE
  • Fresh Boarder
  • Postagens: 7
AMIGO PROCURE DINAMAR NA INTERNET É UM DISTRIBUIDOR PEÇAS DIREÇAO ELES TEM O KIT HIDRAULICO PARA SUBSTITUIÇAO OU A BOMBA ELETRICA REMANO PARA VENDA .TRABALHO COM DIREÇAO EM BH E TE DIGO NAO VALE A PENA RECUPERAR A PLACA.TAMBEM TEM A OPÇAO DE COMPRAR BOMBA CONVENCIONAL EM DESMANCHE,MAS TERA QUE COMPRAR BOMBA,SUPORTE BOMBA ,MANGUEIRAS,CARCAÇA VALVULA TERMOSTATICA.ESPERO TER AJUDADO.
Re: Esquema elétrico Bomba Eletro-Hidráulica Astra 200 2 anos, 8 mêses atrás #86172
Boa Tarde.
Fui a um cara que tem sucata destas bombas, pedi para v as placas das bombas de la, eu vi, mas os mosfets não têm referencia, então nao ajudou nada, o eletricista não recomenda comprar em sucata, pelo fato de não saber quanto tempo ainda dura.
Na sucata daqui achei de 900.00, o kit de direcao dinamar ta de 1420,00 em 12x, www.dinamardistribuidora.com.br/kit-de-d...r-pr-1155-191254.htm
mas não sei se é so tirar o que tem la e colocar este.
Obrigado.
Re: Esquema elétrico Bomba Eletro-Hidráulica Astra 200 2 anos, 8 mêses atrás #86174
  • wimerson
  • OFFLINE
  • Fresh Boarder
  • Postagens: 7
o kit ja vem completo para substituir a bomba para sistema convencional.qualquer mecanico experiente cossegue fazer esta instalação .ja intalei alguns aqui em bh. E so tirar bomba , mangueiras e chicote eletrico.E instalar kit novo e problema resolvido.qualquer coisa wimersonduarte@ig.com.br.
Re: Esquema elétrico Bomba Eletro-Hidráulica Astra 200 2 anos, 8 mêses atrás #86189
  • eduban
  • OFFLINE
  • Junior Boarder
  • Postagens: 32
boa noite amigo a sua placa queimou os mosfets canal n e os resistores de base o codigo voce vai ter que conseguir os mosfet canal n que tenha uma tensao de dreno de pelo menos 60 a e tensao acima de 16v o procedimento da troca e simples o problema e que para se ter acesso as soldas do mosfet tem que desoldar toda a placa pos a solda fica localizada na traseira da placa eu reparo essas bombas qualquer duvida entre em contato comigo eduandreo2011@live.com
Re: Esquema elétrico Bomba Eletro-Hidráulica Astra 200 2 anos, 8 mêses atrás #86199
Entrei em contato via e-mail solicotando as referencias dos mofets.
Obrigado.
Re: Esquema elétrico Bomba Eletro-Hidráulica Astra 200 2 anos, 7 mêses atrás #87032
  • Ico Barbosa
  • OFFLINE
  • Fresh Boarder
  • Postagens: 2
Caro amigo! trabalho com esse tipo de direção,reparos e outros consertos.Ví as fotos da placa que você colocou aí,pelo que constatei,os mosfets estão quiemados e um dos circuitos integrados também,minha análise preliminar é que sua placa está muito danificada,mesmo que fossem substituídos os mosfets BUZ111 de 90A que controlam a saída para o motor,ainda teria o problema do CI queimado,muito difícil de conseguir e sem falar na placa de circuíto impresso que está em precárias condições.
São vários quisitos básicos para chegar à uma conclusão:
-Os rolamento trancaram;
-Derreteu a bobina estatora;
-Queimaram os componentes de potência e outros
Então o que se deve calcular é o custo da substituição desses componentes ou substituir a bomba por outra elétrica ou mecânica,nesse seu caso o conserto torna-se inviável,sendo que uma convencional mecânica te custará em torno de R$1500,00 e uma eletrohidrúlica usada ou recondicionada em torno de R$1000,00.
Abraço: Ico Barbosa
Re: Esquema elétrico Bomba Eletro-Hidráulica Astra 200 2 anos, 7 mêses atrás #87045
Bom Dia!
Encontrei em Fortaleza a bomba por 800.00, ainda estou achando caro, pq já vi sucateiro vender de 600.00
Tendo em vista que ainda tenho que revisar toda, trocar os rolamentos, e comprar o oleo original, 100,00 o litro.
Obrigado!
Re: Esquema elétrico Bomba Eletro-Hidráulica Astra 200 2 anos atrás #99129
Re: Esquema elétrico Bomba Eletro-Hidráulica Astra 200 2 anos atrás #99130
Re: Esquema elétrico Bomba Eletro-Hidráulica Astra 200 5 mêses, 1 semana atrás #132869
  • alecinias
  • OFFLINE
  • Fresh Boarder
  • Postagens: 3
ola felipe boa tarde me chamo Paulo sou de são Paulo e eu faço a reparação desta bomba, este componentes não tem aqui no brasil, eu vendo esta bom por 1200 a base de troca com garantia de 3 meses, ou 600 reais o conserto da sua peça, espero ter ajudado abraços
tel
011 9 6217- 4608
011 7734-4314
2308-7427
Re: Esquema elétrico Bomba Eletro-Hidráulica Astra 200 5 mêses, 1 semana atrás #132870
  • alecinias
  • OFFLINE
  • Fresh Boarder
  • Postagens: 3
boa trade quanto você cobra pra arrumar uma bomba do astra 99, e da onde você é abraços
Re: Esquema elétrico Bomba Eletro-Hidráulica Astra 200 5 mêses, 1 semana atrás #132871
  • alecinias
  • OFFLINE
  • Fresh Boarder
  • Postagens: 3
boa tarde amigo de onde você é??
sou de são Paulo e também faço reparo nessas bombas
Re: Esquema elétrico Bomba Eletro-Hidráulica Astra 200 5 mêses, 1 semana atrás #132876
Boa tarde, Não há esquema técnico disponível para este item, " não assim " que possa conseguir desta forma, a única maneira de conseguir um esquema é fazendo um curso neste segmento, Temos o curso, os componentes ou podemos consertar sua peça com defeito, ou vender outra a base de troca, em Fortaleza temos um parceiro comercial chamado J Carmo Diesel, pode entrar em contato com eles mas melhor será tratar conosco diretamente, sirva-se esclarecer suas dúvidas e nos telefonar quando necessário nossos tels. 11 2306 2801 ou 11 9 8374 2678 Tim Atenciosamente! Donizete - A.I.W
Re: Esquema elétrico Bomba Eletro-Hidráulica Astra 200 5 mêses, 1 semana atrás #132877
Boa tarde, se o Sr. precisar de componentes para reparação vendemos todo o necessário.
A.I.W 11 2306 2801 ou 11 98374 2678 Tim
  • Página:
  • 1
Tempo de criação da página: 0.37 segundos
