Oficina Brasil
Publicidade
Tue08042015
Última atualização11:48:02 PM GMT
Busca no Fórum
Bem-Vindo, Visitante
GOL GIII 1.0 16V AQUECENDO QUANDO LIGA O AR CONDIC
(1 vendo) (1) Visitante
Reparador para Reparador
  • Página:
  • 1
TÓPICO: GOL GIII 1.0 16V AQUECENDO QUANDO LIGA O AR CONDIC
GOL GIII 1.0 16V AQUECENDO QUANDO LIGA O AR CONDIC 3 anos, 2 mêses atrás #84645
Ola colegas, estou com um problema no gol g3 1.6V 2000/2001 motor DOHC com 160,000 Km rodados.
Iniciando a historia, o motor foi todo reformado, Bloco encamisado, trocado todas as bronzinas, bomba de oleo, bomba dagua, anel de segmento, cabeçote todo reformado, trocado todas as válvulas, todos os guias, todos os tuchos, plaina, descarbonização...
Porem o funcionamento do motor ficou otimo, mais não foi uma mil maravilha porem quando o carro esta circulando sem o ar condicionado ligado ele funciona com a temperatura normal, porem quando ligo o ar condicionado o carro aquece lentamente ate superaquecer. Foi verificado se o ventilador estava funcionando (ok). foi retirado o radiador para limpeza, trocado o eletro ventilador, e ate colocado um ventilador universal na frente do condensador do ar, O SISTEMA DO AR FOI VERIFICADO TROCADO O FILTRO DO SISTEMA ETC... mais o problema continua.
PEÇO POR FAVOR SE ALGUM COLEGA JA TEVE ESSE TIPO DE PROBLEMA OU SE TEM IDEIA PARA SOLUCIONAR O PROBLEMA.
FICO NO AGUARDO DE RESPOSTAS OBRIGADO...
Re: GOL GIII 1.0 16V AQUECENDO QUANDO LIGA O AR CONDIC 3 anos, 2 mêses atrás #84667
  • alderivam
  • OFFLINE
  • Junior Boarder
  • não desisto nunca
  • Postagens: 36
amigo verifica a valvula termostática e outro probleminha muito comum é a falta de um isolador que fica na lateral do radiador para que o ar não troque calor com o motor e outro detalhe, se o carro realmente esta aquecendo aponto de jogar ,agua pela tampa do reservatório, porque se não estiver desse jeito pode ser que o marcedor do painel estege marcando errado, isso acontece muito por conta de um malcontato do massa da bateria na lataria do veiculo, espero poder ter ajudado em alguma coisa e boa sorte.
Re: GOL GIII 1.0 16V AQUECENDO QUANDO LIGA O AR CONDIC 3 anos, 2 mêses atrás #84670
  • nicoj
  • OFFLINE
  • Fresh Boarder
Amigo confira se ao ligar o ar condicionado está entrando a segunda velocidade no eletroventilador.
Re: GOL GIII 1.0 16V AQUECENDO QUANDO LIGA O AR CONDIC 3 anos, 2 mêses atrás #84676
monitore com o scaner a temp. na injeção e meça com termometro no motor e compare as temperaturas. as vezes aterramento com problema faz isso.
Fazendo este teste vc divide o problema, se não tiver batendo, é eletrico, se tiver igual as duas temperaturas, é probelama mecanico no arrefecimento.
Re: GOL GIII 1.0 16V AQUECENDO QUANDO LIGA O AR CONDIC 3 anos, 2 mêses atrás #84685
  • Jfleck
  • OFFLINE
  • Platinum Boarder
  • Postagens: 328
Coloque os dados da sua oficina no rodape .
J Fleck Oficina Audi e Vw
R. Almirante Gonçalves , 1569 - Rebouças - Curitiba - Pr
Cep 80230-060
F- 41 3332 9215 / 8405 7358
E-mail jfleckoficina@bol.com.br
Re: GOL GIII 1.0 16V AQUECENDO QUANDO LIGA O AR CONDIC 3 anos, 2 mêses atrás #84689
  • doutrinador
  • OFFLINE
  • Platinum Boarder
  • Postagens: 647
Ai Jfleck voce pede pra todo pessoal colocar o endereço no rodapé mas o seu não tem oficina
Re: GOL GIII 1.0 16V AQUECENDO QUANDO LIGA O AR CONDIC 3 anos, 2 mêses atrás #84698
alderivam da costa o veiculo não possui esse isolador lateral do radiador, ja consegui um vou colocar e fazer o teste obrigado,
nicoj, ja foi verificado o eletro ventilador sim inclusive foi ate trocado e funciona as duas velocidades. obrigado
igor.confianca, vou fazer essa comparação com o scaner e confirmar a temperatura. obrigado
depois dos proximos testes entro em contato
OFINA: PROCAR PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS
Av. Tancredo Neves, 765 Parque 10
Manaus, AM
Re: GOL GIII 1.0 16V AQUECENDO QUANDO LIGA O AR CONDIC 3 anos, 2 mêses atrás #84722
  • Jfleck
  • OFFLINE
  • Platinum Boarder
  • Postagens: 328
Boa noite Luiz .
Em primeiro lugar quero deixar as claras em relaçao a pedir para se colocar as informaçoes da oficina no rodapé :
Penso que nao devemos passar informaçoes para pessoas que nao sao profissionais da area automotiva , para evitar que pessoas sem experiencia mexam no que nao sabem , evitando assim piorar o que ja esta ruim e tambem correr riscos de acidentes por nao fazer o reparo corretamente .
Os principais motivos para o aquecimento ja foram mencionados . Verifique se a ventoinha esta girando no sentido correto , verifique se a bomba de agua ( mesmo nova ) nao esta com a polia solta , mangueiras invertidas .
Tenho que tirar uma duvida : Caso alguem nao consiga visualizar os meus dados no rodape ou tenha qualquer duvida , favor me informar .
Muito obrigado .
Cep 80230-060
Re: GOL GIII 1.0 16V AQUECENDO QUANDO LIGA O AR CONDIC 3 anos, 2 mêses atrás #84733
  • MK1
  • OFFLINE
  • Fresh Boarder
Esse carrro chega a ferver, jogar agua fora? Se só aquece no painel tem tudo para ser o que o igor confiança falou. Aterramento.
  • Página:
  • 1
Tempo de criação da página: 0.58 segundos
