Oficina Brasil
Publicidade
Fri08282015
Última atualização09:32:35 PM GMT
Busca no Fórum
Bem-Vindo, Visitante
RANGER 2.8 FERVENDO
(1 vendo) (1) Visitante
Reparador para Reparador
  • Página:
  • 1
TÓPICO: RANGER 2.8 FERVENDO
RANGER 2.8 FERVENDO 3 anos, 11 mêses atrás #68555
  • odracir
  • OFFLINE
  • Fresh Boarder
  • Postagens: 9
Olá amigos,
estou com um problema de aquecimento diferenciado em minha ranger 2003 2.8.Vamos lá;*Ela aquece de fato(Não é o sensor),Não tem valvula termostática,Não vaza agua,Junta do cabeçote nova,Acoplamento viscoso travado direto(fiz este teste para ver se era ele,a temp só fica lá embaixo ,mas, o problema surgiu de novo),Mangueiras sem obstrução.
Agora vai: Posso rodar mais de hora sem apresentar o problema quando de repente ela aquce e o ponteiro dispara ao vermelho e as vezes desce da mesma forma que subiu e sobe novamente.No ultimo episodio vim de teresopolis ao rio e rodei por duas horas,na estrada em alta e tambem em engarrafamento longo e em transito pesado( Em alta ficava bem abaixo do meio e em lenta perto do minimo. * LEMBRENSE ESTA COM A VENTOINHA DIRETO).Quando derrepente no transito a temp disparou ao vermelho.Parei imediatamente e vi que de fato começara a ferver.Esperei esfriar e a agua estava no nivel.O radiador me parece normal( e ele apresentaria um problema assim intercalado?) A bomba dagua creio tambem que daria pau de vez e não apos horas.Um mecanico me disse que podi ser a mangueira que alimenta a bomba dagua que ficaria mole depois de muito tempo e se fecharia com a sucção( custo a crer pois com a pressão da agua isso seria dificil de acontecer).Observei que este aquecimento so acontece apos umas duas horas de uso continuo.Creio que se fosse Cabeçote ou a junta(esta é nova) o aquecimento naõ aconteceria apos horas,mas,de imediato.
E aí pessoal? Alguma idéia para ajudar seu amigo ?
Abraço a todos!!!!
Ricardo
Re: RANGER 2.8 FERVENDO 3 anos, 11 mêses atrás #68562
  • Berg Jp
  • OFFLINE
  • Gold Boarder
  • Postagens: 195
AMIGO BOA TARDE SE ESTA AQUECENDO E PORQUE TEM UMA DEFICIÊNCIA DE REFRIGERAÇÃO VAMOS SEQUIAR UMA LOGICA PARA NÃO GASTAR MUITO REMOVA O RADIADOR E ENVIE PARA UMA EMPRESA SERIA E MANDE VAREAR SE UMA CANALETA ESTIVER OBSTRUÍDA JÁ E UM MOTIVO PRA FERVER ENQUANTO LIMPA O RADIADOR VERIFIQUE A BOMBA ÁGUA SE O ROTOR NÃO ESTA GIRANDO EM FALSO SE NÃO RESOLVER REMOVA O CABEÇOTE E PECA PRA FAZER O TESTE TRINCA EM UMA BANCADA PRÓPRIA COM AGUÁ QUENTE E COM PRESSÃO DE AR VERIFIQUE O PONTO DE INJEÇÃO SE NADA DISTO RESOLVER E SE O SEU VEICULO NÃO TEM ADAPTE UM ELETRO VENTILADOR AFRENTE DO RADIADOR UMA OBSERVAÇÃO COLOQUE A VÁLVULA TERMOSTÁTICA DE VOLTA E COLOQUE O ADITIVO VC VAI ESTAR EVITANDO PROBLEMAS DIVERSOS COMO DESGASTE PREMATURO DOS CILINDROS TRINCAS NO CABEÇOTE FUMAÇA BRANCA COM O MOTOR FRIO E POR AI VAI //?
Berg, proprietário de uma oficina em Manaus, Mecânica em geral , bicos injetores e bombas, injeção eletrônica diese, retifica e desempenamento de chassis a frio.
Os seguintes usuários disseram Obrigado: odracir
Re: RANGER 2.8 FERVENDO 3 anos, 11 mêses atrás #68573
  • Apexi
  • OFFLINE
  • Fresh Boarder
Verifique o rotor da bomba d'agua, ja presenciei esses tipo de caso, podem ter aletas quebradas.
Re: RANGER 2.8 FERVENDO 3 anos, 11 mêses atrás #68575
  • CASAdoDIESEL
  • OFFLINE
  • Platinum Boarder
  • ESPECIALIZADA EM INJEÇÃO ELETRÔNICA DIESEL
  • Postagens: 2438
casa do diesel diz:
Caro colega pelo que observei vc disse que aquece mas a agua está no nivel, isso não aconteceria se fosse ao vermelho, pode ser que vc tenha problema no sistema eletrico vc tem que verificar!
Caso não seja no sisyema eletrico e vc já fez todo esse procedimento ou é trinca nas camisas ou pouco aperto no cabeçote, qual o trque e a forma de aperto vc fez?
Especializada em injeção eletrônica diesel e peças
casadodiesel@hotmail.com
www.casadodieselrs.com.br
Re: RANGER 2.8 FERVENDO 3 anos, 11 mêses atrás #68577
  • odracir
  • OFFLINE
  • Fresh Boarder
  • Postagens: 9
Obrigado,farei isso,nesses casos é complicado porque temos que gastar muito eliminando possibilidades.Abraço!
Re: RANGER 2.8 FERVENDO 3 anos, 11 mêses atrás #68578
  • odracir
  • OFFLINE
  • Fresh Boarder
  • Postagens: 9
Irei verificar,mas, se ela estivesse com algum defeito não iria ferver continuamente?Hoje sai com ela e andei por uma hora em transito lento e nada de aquecer.Obrigado.
Re: RANGER 2.8 FERVENDO 3 anos, 11 mêses atrás #68580
  • odracir
  • OFFLINE
  • Fresh Boarder
  • Postagens: 9
Olá, constatei que o nivel está normal porque parei no momento em que o ponteiro foi ao vermelho,vazou so um pouco pela tampa,mas, ao esfriar ví que estava no nível,faltando apenas o pouco que vazou pela tampa..E assim como hoje circulei por uma hora e não aqueceu e o nivel esta normal.Verificarei o torque do cabeçote,mas, demoraria a ferver assim?.E não sai agua na descarga e nem há agua no óleo lubrificante.O que me intriga é que demora em torno de duas horas para começar a apresentar o problema.
Re: RANGER 2.8 FERVENDO 3 anos, 11 mêses atrás #68581
  • CASAdoDIESEL
  • OFFLINE
  • Platinum Boarder
  • Postagens: 2438
casa do diesel diz:
Caro amigo o motor a diesel leve não mistura agua no óleo e nem sai na descarga isso ocorre no sistema ciclo otto a gasolina!
Ns motores a diesel a pressão do cilindro vai direto ao sistema arrefecimento ocasionando a expulsão da agua do reservatório e radiador!
Re: RANGER 2.8 FERVENDO 3 anos, 11 mêses atrás #68582
  • odracir
  • OFFLINE
  • Fresh Boarder
  • Postagens: 9
Eu nã sabia,disso,mas,quando ele vaza compressão para o sistema de agua não teria que ser de imediato,ao invéz de algumas horas trabalhando?Pois ela trabalhando quando ligo não sborbulha no reservatorio.
Obrigado.
Última Edição: 3 anos, 11 mêses atrás Por odracir.
Re: RANGER 2.8 FERVENDO 3 anos, 11 mêses atrás #68583
  • CASAdoDIESEL
  • OFFLINE
  • Platinum Boarder
  • Postagens: 2438
casa do diesel diz:
As causas podem ser:
Trinca no cabeçote, trinca nas camisas, cabeçote com pouco torque, parafuso com comprimento alem do permitido pistão acima da medida do bloco!
Todos esses casos conforme o torque e temperatura a pressão vai rompendo a trinca ou junta e demora um pouco.
Vc pode medir a pressão do sistema de arrefecimento em qualquer casa de radiadores.
Re: RANGER 2.8 FERVENDO 3 anos, 11 mêses atrás #68588
  • odracir
  • OFFLINE
  • Fresh Boarder
  • Postagens: 9
Muito obrigado pela ajuda!
Começarei pelo cabeçote.Assim que descobrir o problema postarei para por fim ao misterio.
Abraço !
Ricardo
Re: RANGER 2.8 FERVENDO 3 anos, 11 mêses atrás #68589
  • CASAdoDIESEL
  • OFFLINE
  • Platinum Boarder
  • Postagens: 2438
casa do diesel diz:
O ponto tambem faz aquecer!
Re: RANGER 2.8 FERVENDO 3 anos, 11 mêses atrás #68595
  • GNOATO
  • OFFLINE
  • Platinum Boarder
  • Postagens: 426
Retirar a válvula termostática sem critérios também pode causar problemas, visto que na carcaça da válvula existe um by-pass, que é fechado quando a válvula abre. Retirá-la simplesmente sem fechar o by-pass pode criar um circuito "falso", sem que a água seja forçada a passar pelo radiador. Se deseja mesmo deixá-la sem válvula, providencie um tampão com apenas um pequeno orifício( para a saída do ar) e obstrua a mangueira que liga a carcaça da válvula à bomba d`água. Fora isso,pela sua descrição do defeito também acho que possa ser problema no rotor da bomba d'água e seria minha primeira opção de verificação, mas não dá pra descartar trinca no cabeçote, que é defeito recorrente neste motor.
VILMAR GNOATO
INJETECNO MOTORS
"Excelência em reparação automotiva"
CAMAPUÃ - MS
67 81113075 - TIM
67 99628986 - VIVO
injetecno@hotmail.com
Re: RANGER 2.8 FERVENDO 3 anos, 11 mêses atrás #68598
  • odracir
  • OFFLINE
  • Fresh Boarder
  • Postagens: 9
Valeu,quando peguei ela e começou a apresentar esse problema vi que ja tinham tirado a valvula,ebtão vou fer esse detalhe do bypass.
Abarço!
Re: RANGER 2.8 FERVENDO 3 anos, 11 mêses atrás #68601
  • CASAdoDIESEL
  • OFFLINE
  • Platinum Boarder
  • Postagens: 2438
casa do diesel diz:
Caro colega Gnoato já peguei varias aqui sem a valvula e o by-pass sem tampão e não esquentava, mas vou ficar atento a esse detalhe.
Valeu!
Re: RANGER 2.8 FERVENDO 3 anos, 11 mêses atrás #68607
  • sonene
  • OFFLINE
  • Expert Boarder
  • Postagens: 134
È ISSO AI, SEGUE ESSA DICA DO GNOATO E JA ERA . DO JEITO QUE ESTA AI ELA TROCA AGUA CABEÇOTE X BLOCO
COM UM MINIMO DO RADIADOR. ( ou coloque a valvula)
Última Edição: 3 anos, 11 mêses atrás Por sonene.
Re: RANGER 2.8 FERVENDO 3 anos, 11 mêses atrás #68710
  • GNOATO
  • OFFLINE
  • Platinum Boarder
  • Postagens: 426
CASAdoDIESEL escreveu:
casa do diesel diz:
Valeu!
Pois é Almeida, esse motor HS tem uns mistérios.... Aqui tem muita ranger e s-10(até 2000) rodando com esse "perkinho", kkk. Já peguei cada bucha que nem te conto... Mas essa dica do by-pass é valida para a maioria dos motores, inclusive ciclo OTTO. No caso de deixar sem válvula, tem que atentar pra isso. Como a região aqui é excessivamente quente temos muito problema de válvula e geralmente o cliente prefere deixar sem, mas é claro que explico as possíveis implicações antes, até mesmo pra tirar o meu da reta, né...hehe
VILMAR GNOATO
INJETECNO MOTORS
CAMAPUÃ - MS
67 81113075 - TIM
67 99628986 - VIVO
Re: RANGER 2.8 FERVENDO 3 anos, 11 mêses atrás #68719
  • CASAdoDIESEL
  • OFFLINE
  • Platinum Boarder
  • Postagens: 2438
casa do diesel diz:
Obrigado gnoato pela dica é muito valiosa, mesmo!
Re: RANGER 2.8 FERVENDO 3 anos, 11 mêses atrás #68786
  • Leonunes
  • OFFLINE
  • Expert Boarder
  • Postagens: 134
ja fiz muito este prossedimento de retirar a valvula termostatica e tampar a passagem de agua entre a bomba eo cabeçote principalmente no om352 mas acredito que nao e o procedimento certo se o motor esta esquentando nao vamos resolver o problema simplesmente retirando o termostato .aqui eu trabalho com a linha pesada e e so chegar esta epoca do ano a maior reclamaçao e de motor aquecendo ou seja quase todos os motoristas reclamam de aquecimento e este defeito e apenas na forma de conduzir o veiculo ou seja se o tempo estiver muito quente solicite menos do motor valeu.
Re: RANGER 2.8 FERVENDO 3 anos, 11 mêses atrás #68788
  • GNOATO
  • OFFLINE
  • Platinum Boarder
  • Postagens: 426
Leonunes escreveu:
Concordo plenamente Leo, o difícil é convencer o motorista, principalmente caminhoneiro...hehehe
VILMAR GNOATO
INJETECNO MOTORS
CAMAPUÃ - MS
67 81113075 - TIM
67 99628986 - VIVO
ranger 2,8 ponteiro vai no vermelho mais nao ferve 3 anos, 10 mêses atrás #71976
  • asw
  • OFFLINE
  • Fresh Boarder
  • Postagens: 3
Leonunes escreveu:
Re: RANGER 2.8 FERVENDO 3 anos, 10 mêses atrás #72076
  • sskaique
  • OFFLINE
  • Expert Boarder
  • tranquilo
  • Postagens: 106
bom dia ,referente ao aquecimento da ranger 2.8 ,ja peguei uma parecida , outro reparador andou fazendo uma manutençao no ar quente e inverteu as mangueira de alimentaçao da bomba d'agua e colocou aquela que alimenta o ar quente que passa um cano de metal em cima do coletor de adimissao ,por incrivel e simples que pareça as mangueiras dão certo e causam aquecimentos hora sim hora não pois ali existe passagem constante de tras da valvula termostatica,verifique,espero ter ajudado.
Re: RANGER 2.8 FERVENDO 3 anos, 10 mêses atrás #72104
caro amigo
fiz um motor de pajero 4m40 e tive apenas um ano e meio de dor de cabeça.A danada só esquentava depoi8s de rodar muito tempo.Para não enrolar vou simplificar que após re fazer o motor duas vezes e tomar um prejuizo de seis mil reais o problema era trinca no cabeçote a baixo da ante camara.Comprei um cabeçote novo e o problema até agira(faz cinco meses) não voltou.Faça um teste de trinca que é batato.;Na retifica Itatiba(eles retiram dependendo da localidade)eles retiram e entregam sem custos adicionais.O teste custo em torno de setenta reais.Espero ter ajudado
Re: RANGER 2.8 FERVENDO 3 anos, 5 mêses atrás #81371
Tenho uma Ranger que estava com um problema de aquecimento, se eu andasse com 100 km o motor esquentava, troquei o cabeçote, as juntas dele, o eletromagnetico da helice, mas o defeito continuou. Levei a outro especialista ele me falou que antes deu ter mechido no cabeço que era o mais caro deveria eu ter começado pelo RADIADOR, e assim ele fez. Bem as mangueiras cheias de barro da agua e dentro do cabeçote intupido não fazendo assim a circulação devida, depois dele desentupir ficou zerada...
Re: RANGER 2.8 FERVENDO 2 anos, 5 mêses atrás #104175
  • kvasaky
  • OFFLINE
  • Fresh Boarder
  • Postagens: 1
BOA TARDE COLEGAS EU PEGUEI UMA RANGER 2.8 TURBO DIESEL 2002 E NÃO ENTENDO NADA, SOU NOVATO EM VEICULO MOVIDO A DIESEL ESSA RANGER COMEÇOU FICAR AQUECENDO SEMPRE QUANDO FORÇA O MOTOR TIPO EM SUBIDAS NÃO EM ALTA VELOCIDADE MAS EM TODA AS SUBIDAS DE SERRA ELA ESQUENTA ATÉ FERVER E NO PLANO ELA NÃO FERVE POSSO ANDAR O TEMPO TODO JÁ ANDEI POR MAIS DE DUAS HORA NA CIDADE E NÃO FERVEU ALGUM AMIGO PODE ME AJUDAR ME INFORMANDO O QUE PODE SER ISSO O QUE DEVO FAZER ? JÁ TIREI A VÁLVULA TERMOSTÁTICA E NÃO RESOLVEU NADA DESDE JA FICO NO AGUARDO E AGRADEÇO A INFORMAÇÃO.
Última Edição: 2 anos, 5 mêses atrás Por kvasaky.
Re: RANGER 2.8 FERVENDO 1 ano, 4 mêses atrás #124532
  • marviana
  • OFFLINE
  • Fresh Boarder
  • Postagens: 1
MINHA RANGER TA COM O MESMO PROBLEMA/ MAS QUANDO DESLIGO O AR CONDICIONADO TD VOLTA AO NORMAL. O QUE PODE SER. ISSO ACONTENCE SO DEPOIS DE 30 MINUTOS DE ESTRADA A 120 KM/H
  • Página:
  • 1
Tempo de criação da página: 0.44 segundos
