Oficina Brasil
Publicidade
Wed07292015
Última atualização10:58:31 PM GMT
Busca no Fórum
Bem-Vindo, Visitante
Ponto e torques do motor endura Ford Ka
(1 vendo) (1) Visitante
Reparador para Reparador
  • Página:
  • 1
TÓPICO: Ponto e torques do motor endura Ford Ka
Ponto e torques do motor endura Ford Ka 3 anos, 10 mêses atrás #68242
Anexo C:\fakepath\Bloco Motor endura.cdr não encontrado
Para os interresados em saber como colocar o ponto correto do motor endura ai vai o passo a passo.
PONTO DO MOTOR
Montagem e regulagem
limpar bem os restos de juntas do bloco do motor, cárter de distribuição e bomba de água com produto quimico adequado, removendo todo o residuo ou restos das juntas ou cola antiga.
Nota: se você remover a tensor
verifique a posição em relação ao bloco do motor com auxilio de um comparador medir a orientação do tensor corrigindo os pontos separados 20 mm, a diferença entre os pontos pode ter no máximo 0,2 mm.
PARA COLOCAR O PONTO CORRETO NA CORRENTE DE COMANDO DOS EIXOS
1- Colocar a marca da engrenagem do eixo de comando (furinho na parte proiximo aos dentes) alinhado com a engrenagem menor do eixo do virabrequim (parece uma seta encostado no anel do centro)
2- Verifique que a polia do virabrequim, colocando a polia com a marca de orientação virada para fora ou seja com a polia ao contrario as marcas da polia tambem se alinha com as da engrenagem do eixo de comando de valvulas.
Nota: esse procedimento com a polia ao contrario é meramente comparativo, o que vale na verdade e o alinhamento das engrenagem com dentes. (o pontinho da maior engrenagem com a seta da menor engrenagem)
3- Monte o patim e o tensor da corrente de comando.
Nota: Não esqueça de tensionar corretamente a corrente de comando atraves do patim.
Orientação: Dê duas voltas no motor e retorne ao ponto de origem para confirmar o ponto.
4- Monte a tampa de distribuição e o retentor de óleo do virabrequim (Torque 0,9 Kg)
5- Monte provisóriamente a polia do virabrequim para garantir o perfeito alinhamento da tampa com a polia e o bloco do motor.
6- Aperte os parafusos do carter de óleo.
7- Monte com os lados da junta previamente untados.
8- Monte o restante seguindo a ordem inversa
Torques ford Ka 1.0 Motor endura
Parafusos do cabeçote (Parafusos novos e lubrificados) 1º fase 3 kg
2º fase 90º
3º fase 90º
Parafuso da Tampa do balancin 4,3 Kg
Parafuso do Coletor de Admissão 1,8 Kg
Parafuso do Sensor de Posição comando de válvulas 1 Kg
Parafuso da engrenagem do comando de valvulas 2,8 Kg
Parafuso da Tapa do retentor do comando de valvulas e virabrequim 0,9 Kg
Parafuso do Flange do comando de válvulas 1,1 Kg
Tampa do cabeçote 0,6 Kg
Parafuso dos Mancais da Biela (parafusos novos) 1º fase 4 Kg
2º fase 90º
Parafuso da Tapa do retentor traseiro 1,8 Kg
Parafuso dos Mancais do virabrequim (parafusos novos) 9,5 Kg
Parafuso do Volante do Motor 6,7 Kg
Parafuso do Tensor da corrente 0,8 Kg
Parafuso do sensor de rotação 0,5 Kg
Parafuso da Polia do virabrequim 11,5 Kg
Parafuso da Bomba dágua 1 Kg
Parafuso da Tampa do termostato 2 Kg
Parafuso da Bomba de óleo ao motor 1,8 Kg
Parafuso da tampa da bomba de óleo 1 Kg
Filtro de óleo (juntas lubrificadas) 1,5 Kg
Parafuso do carter de óleo 1º fase 0,7 Kg
2º fase 1 Kg
3º fase 1 kg (com motor quente)
Parafuso do Coletor de Escapamento 2,3 Kg
Parafuso do Flange do catalizado 4,7 Kg
Parafuso da tampa de vaciado do óleo 2,5 Kg
Parafuso da vareta do óleo 2,1 Kg
Monocontato da pressão do óleo 2 Kg
Parafuso do Suporte direito do motor 5,3 Kg
Parafuso de ligação do suporte(patilha) a caixa de marcha 6,8 Kg
Parafuso central do suporte da caixa(patilha) a carroceria 12 Kg
Parafuso do Suporte dianteiro do motor 8,4 Kg
Parafuso de ligação da caixa de marcha ao motor 4,4 Kg
Parafuso da embreagem ao motor 3 Kg
Parafuso do colar a embreagem 1 Kg
Parafuso da valvula ao colar da embreagem 1 Kg
Parafuso do motor de arranque 4,4 Kg
Parafuso de junção da Parte maior a intermediaria da caixa de marcha 2,8 Kg
Parafuso da menor parte da caixa de marcha (última) 1,3 Kg
Parafuso da tampa da caixa de marcha (5º marcha) 1,2 Kg
1º Engrenagem interna da caixa 1,4 Kg
Coroa do diferenial 11,5 Kg
Porca do eixo de transmissão 27 Kg
porca da roda 8,5 Kg
Parafuso do volante do carro 5,5 Kg
Parafuso da caixa de direção 8,4 Kg
Porca do terminal da caixa de direção 2,6 Kg
porca do disco de freio 29 Kg
Parafuso da bandeja 5 Kg + 90º
Porca de suporte do amortecedor ao carro 5 Kg
Parte do suporte roda ao amortecedor 5,1 Kg
Porca de sustentação do amortecedor traseiro 3,4 Kg
Parafuso inferior do amortecedor trseiro 12 Kg
Anexos:
Última Edição: 2 anos, 10 mêses atrás Por Alisson Marinho da Silva.
Os seguintes usuários disseram Obrigado: chicofuse, george_suporte
Re: Ponto e torques do motor endura Ford Ka 2 anos, 7 mêses atrás #99048
Senhores,
Sou mecânico novo e gostaria de saber se este manual serve para o motor Endura do Fiesta 99 Class 1.0.
Atenciosamente,
George Silva
  • Página:
  • 1
Tempo de criação da página: 1.07 segundos
