Oficina Brasil
Publicidade
Wed04012015
Última atualização11:55:25 PM GMT
Busca no Fórum
Bem-Vindo, Visitante
GOL GERAÇÃO 5 ALGUÉM PODE AJUDAR
(1 vendo) (1) Visitante
Reparador para Reparador
  • Página:
  • 1
TÓPICO: GOL GERAÇÃO 5 ALGUÉM PODE AJUDAR
GOL GERAÇÃO 5 ALGUÉM PODE AJUDAR 3 anos, 8 mêses atrás #64334
  • HigorRN
  • OFFLINE
  • Platinum Boarder
  • Deus é meu Refúgio e Fortaleza!!
  • Postagens: 363
AMIGOS ESTOU COM UM GOL NA OFICINA APRESENTANDO CÓD RESERVADO 17745 (FALHA SENSOR DE FASE), JÁ TROQUEI O SENSOR NÃO SAIU A FALHA TESTEI SINAL DE ENTRADA (5,4V) E FIO MASSA OK, QUERIA SABER QUAL O PINO DO SINAL PARA A CENTRAL, E QUANTO OU COMO É O SINAL DE RETORNO??
ALGUÉM PODE ME AJUDAR??
GRATO!!
Ebenezer Autopeças e serviços
Natal/RN
himomer@hotmail.com
Última Edição: 3 anos, 8 mêses atrás Por HigorRN.
Re: GOL GERAÇÃO 5 ALGUÉM PODE AJUDAR 3 anos, 8 mêses atrás #64341
  • DRPLATINADO
  • OFFLINE
  • Platinum Boarder
  • tecnico em reparos automotivos SISTEMA VAG
  • Postagens: 671
colega boa tarde, qual é o ano do veiculo,? ele é 1.0 ou 1.6,, ? ele usa bobina de 4 fios ou de seis fios,? questione com proprietario do veiculo se recentimente foi execultado serviço no cabeçote.
este sensor em questão é tipo hall, sinal no scope é de onda quadrada,(com caneta de polaridade dá para verificar se o mesmo está enviando pulsos e dificilmente dá problemas,só em caso de curto no chicote
se a minha participação ajudou de alguma forma click em agradecer
www.youtube.com/user/emerson66758?feature=mhee
automotive repairs excellence
Última Edição: 3 anos, 8 mêses atrás Por DRPLATINADO.
Os seguintes usuários disseram Obrigado: mecanicovagcom, HigorRN
Re: GOL GERAÇÃO 5 ALGUÉM PODE AJUDAR 3 anos, 8 mêses atrás #64343
  • miros
  • OFFLINE
  • Platinum Boarder
  • Postagens: 1786
Confira sincronismo...
Os seguintes usuários disseram Obrigado: HigorRN
Re: GOL GERAÇÃO 5 ALGUÉM PODE AJUDAR 3 anos, 8 mêses atrás #64351
  • HigorRN
  • OFFLINE
  • Platinum Boarder
  • Postagens: 363
DESCULPEM AMIGOS, ESTAVA MUITO ATAREFADO HOJE QUE ACABEI ESQUECENDO DOS DETALHES, O CARRO É 2010 MOTOR 1.0 GERAÇÃO 5, BOBINA 4 FIOS, E ELE COMENTOU QUE FEZ O MOTOR A 2 MESES ATRÁS, POREM O MESMO SÓ COMEÇOU A APRESENTAR ISSO A 5 DIAS ATRÁS, EU FIZ OS TESTES QUE COMENTEI AI EM CIMA, SENSOR, CHICOTE E COM A CANETA REALMENTE VERIFIQUEI A VARIAÇÃO ENTRE O NEGATIVO E NEUTRO NOS LED´S, JÁ CONFERI O SINCRONISMO!! COMO O MIROS COMENTOU.
E AI OQUE ACHAM, ATÉ O MOMENTO OBRIGADO.
Natal/RN
himomer@hotmail.com
Re: GOL GERAÇÃO 5 ALGUÉM PODE AJUDAR 3 anos, 8 mêses atrás #64353
  • Jfleck
  • OFFLINE
  • Gold Boarder
  • Postagens: 318
Boa noite !
Esse carro tem alguma falha de funcionamento ou somente acende a luz de injeçao ?
J Fleck Oficina Audi e Vw
R. Almirante Gonçalves , 1569 - Rebouças - Curitiba - Pr
Cep 80230-060
F- 41 3332 9215 / 8405 7358
E-mail jfleckoficina@bol.com.br
Re: GOL GERAÇÃO 5 ALGUÉM PODE AJUDAR 3 anos, 8 mêses atrás #64357
  • HigorRN
  • OFFLINE
  • Platinum Boarder
  • Postagens: 363
SÓ A LUZ NO PAINEL, E FALHA SÓ NA MEMORIA!!
Natal/RN
himomer@hotmail.com
Re: GOL GERAÇÃO 5 ALGUÉM PODE AJUDAR 3 anos, 8 mêses atrás #64359
  • master
  • OFFLINE
  • Platinum Boarder
  • Postagens: 629
Colega confira o sincronismo do motor pode esta fora e tambem a roda fonica pode ter cido colocada fora d posição ou a mesma girou em relação ao eixo?
Anderson l Zanol
Auto peças e mec.Zanol
Nova Venécia E.S
andersonzanol@gmail.com
Re: GOL GERAÇÃO 5 ALGUÉM PODE AJUDAR 3 anos, 8 mêses atrás #64360
  • DRPLATINADO
  • OFFLINE
  • Platinum Boarder
  • Postagens: 671
dando sequencia ao defeito,
de parte mecanica, confira quantos resaltos tem no comando de valvulas, no seu caso tem que ter 4 ,ok
de parte eletronica, o sensor map compartilha alimentação com sensor fase, existe a posibilidade do mesmo interferir no sinal de fase,
é por ai o caminho,
Re: GOL GERAÇÃO 5 ALGUÉM PODE AJUDAR 3 anos, 8 mêses atrás #64372
  • HigorRN
  • OFFLINE
  • Platinum Boarder
  • Postagens: 363
NÃO ENTENDI BEM ESSE DESENHO ACIMA AMIGO, É MOSTRANDO A LIGAÇÃO ENTRE O SENSOR MAP/AR E O DE FASE?
OK, ESTES TESTES DE MASSA E ALIMENTAÇÃO DO SENSOR JÁ FIZ, E TA TUDO CERTO OS 5V E O MASSA E NO SINAL OSCILA ENTRE NEUTRO E MASSA COM A CANETA DE POLARIDADE.
VOU OLHAR MINUCIOSAMENTE SINCRONISMO
Natal/RN
himomer@hotmail.com
Re: GOL GERAÇÃO 5 ALGUÉM PODE AJUDAR 3 anos, 8 mêses atrás #64407
  • Jfleck
  • OFFLINE
  • Gold Boarder
  • Postagens: 318
O sensor de rotaçao pode estar fora de posiçao , confira isso .
Cep 80230-060
Re: GOL GERAÇÃO 5 ALGUÉM PODE AJUDAR 3 anos, 8 mêses atrás #64410
  • Guri
  • OFFLINE
  • Junior Boarder
  • Postagens: 27
Ola. Experimenta trocar bobina de inição e ou cabos. Caso tenha alguma fuga de tensão, pode estar interferindo no sinal do sensor para a central.
Re: GOL GERAÇÃO 5 ALGUÉM PODE AJUDAR 3 anos, 8 mêses atrás #64412
  • Bragatti
  • OFFLINE
  • Fresh Boarder
  • Postagens: 10
donsnotes.com/home_garden/auto/obd_dtc_vw.html
Apesar de apresentar ¨17745 P1337 Camshaft Pos.Sensor,Bank1 Short to Ground ¨ o mesmo código pode ser gerado por disparidade entre CKP X CPS. Como a referência desse motor é de 14x6º (conhecido como 14 dentes após a falha) mas a roda fônica é magnética, a conferência e o diagnóstico deverá ser feito da seguinte maneira: Ligar uma pistola estroboscópica (aquela de ponto) ao cabo do 1º cilindro, desconectar o CKP (sensor de rotação), e ligar o motor. Se o motor não ligar já terá achado o defeito. Se o CPS(sensor de fase) estiver operacional o motor irá ligar normalmente. Conferir o ponto mecanico atraves da incidência da luz gerada, estará correto pois é relacionado à posição da correia, a qual voce já conferiu. Desligar o motor, aguardar o ¨power latch¨, religar o CKP e desligar o CPS. Ligar o motor e conferir através da luz gerada a posição da roda fônica, essa sim, pode estar errada.
Mas o motor estaria fraco. Faça os testes e reporte os resultados.
Re: GOL GERAÇÃO 5 ALGUÉM PODE AJUDAR 3 anos, 8 mêses atrás #64425
  • ivaneu51
  • OFFLINE
  • Platinum Boarder
  • Postagens: 1239
o funcinamento esta normal?
Tecnico eletrônica
ivandeldasilva@hotmail.com
Re: GOL GERAÇÃO 5 ALGUÉM PODE AJUDAR 3 anos, 8 mêses atrás #64875
  • HigorRN
  • OFFLINE
  • Platinum Boarder
  • Postagens: 363
AMIGOS ESTOU AGUARDANDO O CLIENTE VOLTAR NA OFICINA, POIS O MESMO VIAJOU NO CARRO, MAIS ASSIM QUE VOLTAR DEIXARÁ O CARRO AQUI NA LOJA, GRATO PELA AJUDA DOS AMIGOS.
E NA EXPECTATIVA DA CHEGADA DO CARRO.
Natal/RN
himomer@hotmail.com
Re: GOL GERAÇÃO 5 ALGUÉM PODE AJUDAR 3 anos, 7 mêses atrás #66466
  • autovan
  • OFFLINE
  • Fresh Boarder
  • Postagens: 2
alguns carros desse modelo sairam com a referencia de ponto na polia errado entao tire osensor de fase gire ate o ressalto aparecer no centro do furo e o primeiro cilindro em PMS PODE SER Q FIQUE FORA UNS 2 DENTES DA POLIA DO COMANDO MAS O ERRO E NA MARCA DA POLIA AI ACUSA FASE
  • Página:
  • 1
Tempo de criação da página: 0.73 segundos
