Oficina Brasil
Publicidade
Fri01302015
Última atualização09:15:04 PM GMT
Busca no Fórum
Bem-Vindo, Visitante
meriva e celta flex nao anda na gasolina
(1 vendo) (1) Visitante
Reparador para Reparador
  • Página:
  • 1
TÓPICO: meriva e celta flex nao anda na gasolina
meriva e celta flex nao anda na gasolina 3 anos, 8 mêses atrás #59827
  • borjao
  • OFFLINE
  • Platinum Boarder
  • Postagens: 359
boa noite meus amigos estou com dois veic. da gm com os seguintes defeitos [carro anda normal sem falha ,mais consumo alto 9 a 11 km com litro gas.]ao trocar os combust.etanolp/gasolina esses veic. vieram para a minha oficina sem possiveis defeitos apenas com consumo excessivo,fiz o procedimento correto limp.bico ,corpo ,subst.velas e cabos VER. SONDA E TUDO OK. .fui fazer o reconhecimento do combust.atraves do rasther alcool p/gasolina esses veic.nem pegaram excesso de combust. tive que voltar p/ alcool p/ os veic. voltarem a func. normal isso so aconteceu com veic. gm pois faço esse procedimento em todos os carros flex e nao tive nenhum problema se puderem me ajudar desde ja agradeço fiquem com DEUS.
Re: meriva e celta flex nao anda na gasolina 3 anos, 8 mêses atrás #59852
  • edgar_rs
  • OFFLINE
  • Gold Boarder
  • Postagens: 265
Tá... péraí. É motor 1.4 ou 1.8?
Os veiculos funcionavam com alcool e trocaram para gasolina?
O que aparece de AFR no scanner? Alcool (9:1) ou gasolina (~14:1)?
Consumo alto em qual situação? Cidade ou estrada?
Edgar R. Scheinpflug Neto
Técnico em Automobilística - CREA/RS 167.383.
Novo Hamburgo/RS - (51) 9996-1340
edgar.nh@gmail.com
J. A. Winck Ltda - Mecânica Winck - (51) 3587-3786
Re: meriva e celta flex nao anda na gasolina 3 anos, 8 mêses atrás #59888
  • borjao
  • OFFLINE
  • Platinum Boarder
  • Postagens: 359
com certeza celta 1.4 e meriva 1.8 a consumo alto na gasolina[14;1] aslfalto.
Última Edição: 3 anos, 8 mêses atrás Por borjao.
Re: meriva e celta flex nao anda na gasolina 3 anos, 8 mêses atrás #59894
  • batiria
  • OFFLINE
  • Gold Boarder
  • Postagens: 289
Amigo confere como esta o sincronismo da correia e tambem da roda fonica, se ela nao rodou um pouco em cima da chaveta. Quanto a troca de A/F observe que nos veiculos GM nao aparece se esta com alcool ou gasolina mas sim o percentual de alcool em 20% etc... Pode ter aconteciso de estes veiculos tiverem rodado desde muito tempo com a/f invertido e se adaptado a esse comportamento(do mesmo jeito que um carro roda muito tempo com a sonda queimada, por exemplo) faca um reset na ECU e depois a troca de A/F e oberva oq acontece.
-----------Auto Elétrica Hoje-----------
Som,Inj. Eletrônica,Ar Condicionado
Campos de Júlio - MT
Fone: 65 3387 1602
clunkes_cia@hotmail.com
Re: meriva e celta flex nao anda na gasolina 3 anos, 8 mêses atrás #59929
  • edgar_rs
  • OFFLINE
  • Gold Boarder
  • Postagens: 265
Consumo deles é alto... a meriva é beberrona por natureza, não vai fazer mais de 9/l dentro da cidade nem a pau.
Celta... talvez faça 10-11/l de gasolina.
Se tá com AFR certo... não tem lá muito o que fazer.
SE o AFR continua sendo informado como de álcool pelo scanner, pode ser necessário substituir a sonda.
edgar.nh@gmail.com
  • Página:
  • 1
Tempo de criação da página: 0.28 segundos
