Oficina Brasil
Publicidade
Mon03302015
Última atualização10:03:18 PM GMT
Busca no Fórum
Bem-Vindo, Visitante
corsa 2004,acende a luz da injeçao e não pega (RESOLVIDO)
(1 vendo) (1) Visitante
Reparador para Reparador
  • Página:
  • 1
TÓPICO: corsa 2004,acende a luz da injeçao e não pega (RESOLVIDO)
corsa 2004,acende a luz da injeçao e não pega (RESOLVIDO) 3 anos, 11 mêses atrás #58066
  • ivaneu51
  • OFFLINE
  • Platinum Boarder
  • Postagens: 1239
cliente relatou que as luzes do painel começaram a aumentar e diminuir a intensidade,ele parou o carro sem desligar e o carro apenas acendeu a luz da injeçao mas ainda assim funcionava,entao ele desligou e em seguida tentou ligar mas o veiculo girava o motor e não pegava,entao ele mandou de guincho e quando chegou a oficina percebi que com a chave virada,no painel acendia apenas a luz da injeçao as outras luzes nao acendiam inclusive o hodometro,outro detalhe é que aquele sinal sonoro que indica que a chave está na igniçao tbm não aparecia.
desconfiei do comutador entao fui desmontar os acabamentos da coluna da direçao com a chave ligada,e apenas desencaixando-as,o painel voltou a acender,e tdo voltou ao normal.
entao fui testar o comutador,e percebi que o pos-chave que alimenta o painel para que acendam as luzes de injeçao e outras luzes é o mesmo,conclui que nao era mal contato e nem o comutador já que o mesmo fio alimenta os mesmos consumidores.
este corsa tem aquela central de caroceria,o comutador é daqueles c fios bem finos tipo fios de sinal e nao de potencia.
este é o segundo corsa que faz o sintoma parecido e volta a pegar e demora p apresentar o defeito de novo,assim dificultado o diagnostico.
alguém já viu pegou defeito assim no modelos corsa?
Tecnico eletrônica
ivandeldasilva@hotmail.com
Última Edição: 3 anos, 11 mêses atrás Por .
Re:corsa 2004,acende a luz da injeçao e não pega... 3 anos, 11 mêses atrás #58067
  • Denicol
  • OFFLINE
  • Platinum Boarder
  • persistente jamais desistir diante dos problemas
  • Postagens: 718
peguei um caso parecido em um novo corsa 1.8 e era um cabo de alimentação que sai da bateria que alimenta a caixa de fusiveis estava rompido internamente no terminal, estava oxidado e nao chegava alimentação para caixa de fusiveis.examine bem os cabos positivos e negativos que saiem da bateria.
J.DENICOL ELETROMECÃNICA
Especializada em Injeção Eletronica
CARLOS BARBOSA
Rio Grande do Sul. Brasil
jdenicol@lottinet.com.br
Re:corsa 2004,acende a luz da injeçao e não pega... 3 anos, 11 mêses atrás #58068
  • arbinoj
  • OFFLINE
  • Fresh Boarder
  • Postagens: 18
ESTOU COM UM CORSA COM O MESMO DEFEITO POREM,ESTE VEICULO VEM COM UM HISTORICO LONGO DE MAU ATERRAMENTO NA MINHA OFC,AMANHÃ VOU VERIFICAR,MAIS NOVIDADE POSTO AQUI
Re:corsa 2004,acende a luz da injeçao e não pega... 3 anos, 11 mêses atrás #58107
  • ivaneu51
  • OFFLINE
  • Platinum Boarder
  • Postagens: 1239
boa noite galera, hj procurei achar algum defeito, e achei:
2 defeitos,
1°defeito: aterramento no lado da bateria,enferrujado e podre,tão enferrujado q o parafuso nem saiu,tive q corta o fio e parafusar em outro local c um cabo novo.
2° defeito: o velho e ruim aterramento em cima do arranque,estava queimado e com marcar de corrosao p estar frouxo,tirei limpei e apertei.
acredito que isso resolvera os problemas que aconteceram....
Tecnico eletrônica
Re:corsa 2004,acende a luz da injeçao e não pega... 3 anos, 11 mêses atrás #58111
  • Denicol
  • OFFLINE
  • Platinum Boarder
  • Postagens: 718
ivaneu51 escreveu:
2 defeitos,
que bom colega que as dicas te orientaram a descobrir o defeito estamos ai para nos ajudar ums aos outros , qdo precisar conto com apoi de voce também.
CARLOS BARBOSA
  • Página:
  • 1
Tempo de criação da página: 0.23 segundos
