Oficina Brasil
Publicidade
Sat05302015
Última atualização03:35:39 AM GMT
Busca no Fórum
Bem-Vindo, Visitante
URGENTE!!! COLOCAR NO PONTO DO DISTRIBUIDOR BLAZER 4.3 V6
(1 vendo) (1) Visitante
Reparador para Reparador
  • Página:
  • 1
TÓPICO: URGENTE!!! COLOCAR NO PONTO DO DISTRIBUIDOR BLAZER 4.3 V6
URGENTE!!! COLOCAR NO PONTO DO DISTRIBUIDOR BLAZER 4.3 V6 4 anos, 1 mês atrás #57534
  • JOWAYNE
  • OFFLINE
  • Fresh Boarder
  • Postagens: 2
Com,o faço para colocar o ponto do distribuidor da Blazer 4.3 V6
Re:URGENTE!!! COLOCAR NO PONTO DO DISTRIBUIDOR BLAZER 4.3 V6 4 anos, 1 mês atrás #57537
amigao ja ja te passo o passo a passo.blz
AUTO ELETRICA E SERVIÇOS INJEÇAO ELETRONICA LEVE E PESADOS E TACOGRAFOS AV.RICEIRO LENZA 994 UBERABA MG CEP 38051-060 MARCOS.ELETRONICDIESEL@HOTMAIL.COM 034 96856860 034 33263539.
Re:URGENTE!!! COLOCAR NO PONTO DO DISTRIBUIDOR BLAZER 4.3 V6 4 anos, 1 mês atrás #57578
  • larry
  • OFFLINE
  • Expert Boarder
  • Postagens: 137
ola, o ponto de explosão do motor esta marcado na tampa de distribuição..
do lado esquerdo do motor,
a primeira vela é numero 2
a segunda vela é numero 4
a terceira vela é numero 5
e o proximo com a letra C é a bobina
ja do lado direito é a seguinte:
a primeira vela é numero 1
a segunda vela é numero 3
a terceira vela é numero 6
pode montar que não tem erro!!!
quando falo primeira vela estou dizendo a que fica mais proxima da correa
Re:URGENTE!!! COLOCAR NO PONTO DO DISTRIBUIDOR BLAZER 4.3 V6 4 anos, 1 mês atrás #57588
cara eu sei em linha!!
153624!!
agora em V NEM SEI MEU!!
Re:URGENTE!!! COLOCAR NO PONTO DO DISTRIBUIDOR BLAZER 4.3 V6 4 anos, 1 mês atrás #57595
  • zecão.
Vê se assim serve .....
Última Edição: 4 anos, 1 mês atrás Por .
Re: URGENTE!!! COLOCAR NO PONTO DO DISTRIBUIDOR BLAZER 4.3 V6 2 anos, 2 mêses atrás #103414
  • Marins
  • OFFLINE
  • Fresh Boarder
  • Postagens: 2
Pessoal, vou relatar o problema que passei com a minha Blazer v6 4.3.
Bom fiz motor completo, pois devido a uma falha do reparador de radiadores, ela ficou sem óleo e o motor travou, bom minha sorte foi que o custo foi assumido pelo dono da loja de radiadores.
Após o mecânico levar as peças para a retifica, quando tudo esTavares montado, motor dentro do capô, só faltava ligar, aí minha surpresa, o carro não pegou, ficava forçando até a bateria arribar, o mais estranho era que tinha outros blazer igual com o mesmo problema, a única diferença da minha e que a outra só funcionava no gnv ante de fazer o motor, já a minha estava tudo bom bicos, gnv e etc.
Bom como colocamos o motor no ponto, colocamos o pistão 1 no ponto morto superior e aí o distribuidor terias que encaixar ns marcação correta, o estranho e que só ficava adiantado ou atrasado, núncio ficava 100%,
O mecânico desmontou a parte da frente para verificar se a corrente que movimenta os eixos estava correta e nada.
Bom depois de muito quebrar a cabeça, resolvemos tirar tampa do tacho do lado esquerdo (lado do pistão 1) após fazer isto fomos movendo a rodas do carro e verificando as aberturas das válvulas d descobrimos que o pistão sobe duas vezes, sendo que somente na segunda que as válvulas entram em funcionamento, aí colocamos no ponto e o distribuidor encaixou corretamente no ponto. Fechamos e ligamos, motor funcionou de primeira.
Fica a dica para os mecânicos.
Abraços e espero ter ajudado alguém.
Re: URGENTE!!! COLOCAR NO PONTO DO DISTRIBUIDOR BLAZER 4.3 V6 2 anos, 2 mêses atrás #103419
  • jovino
  • OFFLINE
  • Platinum Boarder
  • Postagens: 759
Marins escreveu:
Assim você ofende os mecânicos com essa dica que tem de dar duas voltas no motor
para ele ficar em ponto de combustão, corrija ai que esta dica é para curioso
que não tem o minimo de conhecimento, mas não para mecânico.
Re: URGENTE!!! COLOCAR NO PONTO DO DISTRIBUIDOR BLAZER 4.3 V6 2 anos, 2 mêses atrás #103420
  • sonene
  • OFFLINE
  • Expert Boarder
  • Postagens: 87
e sem falar que uma tira de jornal é uma ferramenta nesse caso ai.
  • Página:
  • 1
Tempo de criação da página: 0.28 segundos
