Oficina Brasil
Publicidade
Sat01312015
Última atualização09:15:04 PM GMT
Busca no Fórum
Bem-Vindo, Visitante
Pressão da turbina hilux 2.5 16v d4d diesel
(1 vendo) (1) Visitante
Reparador para Reparador
  • Página:
  • 1
TÓPICO: Pressão da turbina hilux 2.5 16v d4d diesel
Pressão da turbina hilux 2.5 16v d4d diesel 3 anos, 10 mêses atrás #56246
  • hilux2007
  • OFFLINE
  • Fresh Boarder
  • Postagens: 3
Amigos,
Tenho uma duvida sobre aumentar a pressão da Turbina da hilux 2007 diesel 2.5, algum tempo atras eu andava de carro turbinado e tinha alguns metodos de aumentar a pressao da turbina, como apertar o parafuso da valvula, entortar a haste da valvula wastegate ou entao, na mangueira que sai da wastegate e entra na turbinar que é a que faz abrir ou fechar a valvula e dar pressao na turbina, tira-se essa mangueira , coloca um T e nesse T, liga novamente aonde estava porem na outra ponta do T, coloca uma mangueira com um gicle ou algo com um furo menor que o da mangueira, dessa forma, quanto maior o furo, mais pressao da na turbina, parece confuso, mas se vc tirar essa mangueira, como a wastegate ta puxando mais ar, a valvula vai abrir tudo e assim da pressao maxima na turbina, mas isso eu me refiro a certos modelos de turbina, como o do tempra turbo, acho que do Marea e do gol turbo original.
Pois bem, a turbina da hilux é exatamente dessa forma, tem essa mangueira, minha pergunta é posso fazer esse esquema do T ? Como essa hilux usa injecao eletronica, teoricamente ela deve mandar mais diesel ou aumentar a pressão do diesel, logico que dependendo do tipo de injeção eletronica, nao adianta so isso, aumentar a pressao que a injençao corrigi, as vezes é necessario alterar as curvas e tempo de injecao ( remapear ), mas como nao entedo muito de diesel , gostaria de opiniao sobre esse assunto.
Pois é fato que se aumenta a entrada de ar, teremos que aumentar a entrada de combustivel, mas no caso de carro a diesel nao sei se o modulo ja trabalha com uma folga de injeção de diesel.
Ou caso isso nao de certo, como melhorar o rendimento da hilux 2.5 com 102 cv ?
Obrigado.
Marcelo
Re:Pressão da turbina hilux 2.5 16v d4d diesel 3 anos, 10 mêses atrás #56248
  • Rudi
  • OFFLINE
  • Senior Boarder
  • Postagens: 47
Amigo por acaso essa turbina não é controlada pela unidade de comando?por acaso essa turbina não é de geometria variavel?Se for só com um equipamento próprio para o serviço,não é apenas por um "T" na valvula Wastgate e deu,é bem mais complicado,e ainda corre o risco de furar pistoes com isso
Re:Pressão da turbina hilux 2.5 16v d4d diesel 3 anos, 10 mêses atrás #56250
  • hilux2007
  • OFFLINE
  • Fresh Boarder
  • Postagens: 3
Sobre essa essa unidade de comando, nao sei se na 2.5 tem mas acho que é so na 3.0, mas vou procurar se tem o modulo atras do porta luvas.
Abs
Re: Pressão da turbina hilux 2.5 16v d4d diesel 3 anos, 10 mêses atrás #56284
  • CASAdoDIESEL
  • OFFLINE
  • Platinum Boarder
  • ESPECIALIZADA EM INJEÇÃO ELETRÔNICA DIESEL
  • Postagens: 2386
casa do diesel diz:
Caro colega no diesel se vc quer mais potencia, troca a caminhonete!
O sietema disel é completamente diferente do ciclo otto e sua hilux 2.5 deve ser semi eletronica e vou te dizer uma coisa ela é manca mesmo não tem torque.
O sistema diesel se vc aumentar a pressão do turbo ela não andará mais, vai dar sobre alimentação.
Especializada em injeção eletrônica diesel e peças
casadodiesel@hotmail.com
www.casadodieselrs.com.br
Re:Pressão da turbina hilux 2.5 16v d4d diesel 3 anos, 10 mêses atrás #56297
  • VALDEK
  • OFFLINE
  • Gold Boarder
  • Postagens: 164
caro colega, se voçê quer melhorar o desempenho do veículo,saindo dos padrões do fabricante ,coloque os portas injetores completo da hilux 3.0, já fiz e melhorou muito.
Re:Pressão da turbina hilux 2.5 16v d4d diesel 3 anos, 10 mêses atrás #56307
  • hilux2007
  • OFFLINE
  • Fresh Boarder
  • Postagens: 3
Valdek, quando vc se refere "portas Injetoras" quer dizer os bicos ?
Mas é so tirar um bicos e colocar da 3.0 e mais nada ?
Não precisa de adaptação ?
Grato.
Última Edição: 3 anos, 10 mêses atrás Por hilux2007.
Re:Pressão da turbina hilux 2.5 16v d4d diesel 3 anos, 10 mêses atrás #56316
  • VALDEK
  • OFFLINE
  • Gold Boarder
  • Postagens: 164
hilux2007 escreveu:
Grato.
SIM, troca o porta injetor c/ bico completo, já fiz de um amigo faz uns 6 meses até hoje pergunto pra ele e mim disse que estar beleza. não precisei de fazer nem uma adaptação.ok
  • Página:
  • 1
Tempo de criação da página: 0.32 segundos
