Oficina Brasil
Publicidade
Mon08312015
Última atualização11:04:33 PM GMT
Busca no Fórum
Bem-Vindo, Visitante
FOCUS LIGANDO A LUZ DA BATERIA
(1 vendo) (1) Visitante
Reparador para Reparador
  • Página:
  • 1
TÓPICO: FOCUS LIGANDO A LUZ DA BATERIA
FOCUS LIGANDO A LUZ DA BATERIA 4 anos, 6 mêses atrás #51833
ola amigos tenho um focus 2.0 16v ano 2005 chegou em minha oficina com a luz da bateria acesa,voce desliga ele e quando liga apos uns 50 segundos ele liga a luz da bateria. ele nao tava carregando bem dai conferi o alternador tinha o regulador queimado mas nao foi possivel achar a peca dai trocamos o alternadore agora carrega e faz a mesma coisa apos alguns segundos ele liga a luz da bateria.passei no scaneer da erro:p0622
me ajudem!!!
urgente
Mecânica Leites
Rua Tiradentes 179 - Centro
Coronel Freitas - SC 89840-000
Fone (49)3347-0265 / 9115-6777
e-mail: mecanicaleites@hotmail.com
Última Edição: 4 anos, 6 mêses atrás Por mecanicaleites.
Re:FOCUS LIGANDO A LUZ DA BATERIA 4 anos, 6 mêses atrás #51839
  • louco
  • OFFLINE
  • Gold Boarder
  • Postagens: 204
Amigo quem controla o regulador de tenção do alternador e a uce provavelmente deve aver problemas nos fios que sai da uce ate o alternador e quem controla a lampada de recarga de bateria no painel tambem e a uce ....por isso que depois de alguns segundos do motor esta funcionando a lâmpada acende! se preçisar do esquema eletrico é so pedir! boa sorte
Re:FOCUS LIGANDO A LUZ DA BATERIA 4 anos, 6 mêses atrás #51840
  • Canal
  • OFFLINE
  • Platinum Boarder
  • Postagens: 1667
Verifica os fusíveis tb.
Of. MC KAR (canal)
Carlos Barbosa
oficinamckar@yahoo.com.br
Rio Grande do Sul / Brasil
Re:FOCUS LIGANDO A LUZ DA BATERIA 4 anos, 6 mêses atrás #51843
se puder me passar o esquema eletrico agradeco
abraco
aguardo resposta
Mecânica Leites
Re:FOCUS LIGANDO A LUZ DA BATERIA 4 anos, 6 mêses atrás #51860
  • jeronimo50
  • OFFLINE
  • Platinum Boarder
  • Postagens: 2669
O codigo P0622 - ALTENARDOR - CONTROLE DE CAMPO - CIRCUITO DEFEITUOSO.
Pedro Jeronimo
TECNOCAR - PECS E SERV AUTOMOT
87-38623002/3032.0994
pjeronimol@hotmail.com/tecnocar43@hotmail.com
Re:FOCUS LIGANDO A LUZ DA BATERIA 4 anos, 6 mêses atrás #51866
  • ivaneu51
  • OFFLINE
  • Platinum Boarder
  • Postagens: 1248
tem 2 fios no alteranador um deles é da lampada da bat no painel e outro fio envia
5 volts a central de injeçao p central saber que esta funcionando ok.
qual a luz que acende agora?
injeçao ou bateria?
Tecnico eletrônica
ivandeldasilva@hotmail.com
Re:FOCUS LIGANDO A LUZ DA BATERIA 4 anos, 6 mêses atrás #51874
  • alexsilvahp
  • OFFLINE
  • Gold Boarder
  • Postagens: 162
aterramento?
td ok?
valeu
Oficina Auto Arujá
Av. Armando Colangelo,826
Arujá / SP
Tel:(11)4651-1194
Re:FOCUS LIGANDO A LUZ DA BATERIA 4 anos, 6 mêses atrás #51922
esta semana peguei um x5 com o mesmo problema
e era mal contato no conector do alternador ,
substitui o mesmo , e sumiu o defeito.
Re:FOCUS LIGANDO A LUZ DA BATERIA 4 anos, 6 mêses atrás #52003
luz da bateria
Mecânica Leites
Re:FOCUS LIGANDO A LUZ DA BATERIA 4 anos, 6 mêses atrás #52134
  • USADOS
  • OFFLINE
  • Fresh Boarder
  • Postagens: 17
bom dia amigo trabalho na ford ; observe o fusivel na caixa do comp. do motor ele é de 1anp quando queima a luz da bateria acende com o veiculo ligado;nilton
Re: FOCUS LIGANDO A LUZ DA BATERIA 3 anos, 9 mêses atrás #73219
Boa tarde, amigo estou com o mesmo problema na minha oficina, coloquei um alternador novo e o defeito persiste. Como vc resolveu este caso? Me falaram que o painel tem defeito... sei lá.... Vc pode dar uma ajuda?
Re: FOCUS LIGANDO A LUZ DA BATERIA 3 anos, 9 mêses atrás #73408
  • ivaneu51
  • OFFLINE
  • Platinum Boarder
  • Postagens: 1248
o legal é que já faz nove meses que o colega postou a pergunta mas não a resposta,ou ele comprou o focus ou não trabalha mais no mesmo lugar,hhehehehe.
Bom colega Rafapeças vc scaneu o carro para ver se tem falha na memória da injeção?
Eu peguei 2 focus já faz um tempo,e os dois era defeito no painel,troquei para teste e ficou ok,inclusive um deles o cliente realtou que desde 0km a luz já acendia,só não sei por que ele nunca reclamou enquanto estava na garantia.
O bicho tanso né?
abraço
Tecnico eletrônica
Re: FOCUS LIGANDO A LUZ DA BATERIA 3 anos, 9 mêses atrás #73411
Vc colocou um painel usado? É só plugar e já era, ou tem codificação de painel?
Passei o scanner na concessionária deu defeito TCM, eles disseram que é módulo. Mas eu já ouvi a história do painel tb....
Só para constar: Coloquei alternador novo e original!
Tentei pegar pulso do bico para apagar a luz do painel e nada. O pior de tudo é que não dá 13,8/ 14,2 nem a pau.... fica nos 13,5.6.... se ligar tudo cai pra doze.
Vou largar meus cabelos nessa tranqueira....
Re: FOCUS LIGANDO A LUZ DA BATERIA 3 anos, 9 mêses atrás #73456
  • ivaneu51
  • OFFLINE
  • Platinum Boarder
  • Postagens: 1248
amigo,tinha outro veiculo deste na oficina,troquei para teste e o defeito foi resolvido.
então destroquei coloquei o bom no carro bom e o ruim no ruim,por que o cliente não quis trocar.
Já faz um tempo que trabalhei neste veiculo,se não me engano quem comanda a luz da bateria é a central de injeção.
No chicote do alternador tem 3 fios certo?
um positivo pos chave,um que sinaliza lampada da bateria e outro que envia sinal de 5 volts para a central indicando que está ok
Tecnico eletrônica
Re: FOCUS LIGANDO A LUZ DA BATERIA 3 anos, 9 mêses atrás #73457
  • miros
  • OFFLINE
  • Platinum Boarder
  • Postagens: 1931
Reparei um que carregava normal,mas a luz ficava ficava levemente aceza no painel,tem um pequeno integrado no painel que comanda a lampada,ja tinham mexido nele antes,resoldei de novo e ficou legal.Tenta desligar o painel,se a carga melhorar matou a charada,se nao o problema vai ser modulo mesmo.Troca tudo ou faz a famosa gambiarra..
Re: FOCUS LIGANDO A LUZ DA BATERIA 3 anos, 9 mêses atrás #73460
Amigão,boa noite
faz o seguinte confere o fusível de um amper que vai na base,no corta fogo do motor.Se tiver ok seu problema é alternador,se vc já trocou o alternador e colocou um bosch não da certo,vc tem que colocar um original este bosch é igual o do fiesta e no fiesta o piloto da bateria é lampada e no focus o piloto da bateria é led por isso não da certo,isto já aconteceu comigo troquei o alternador por um original,esse alternador é importado,se precisar eu tenho um.
um abraço,Marquinho.
AUTO ELETRICA E SERVIÇOS INJEÇAO ELETRONICA LEVE E PESADOS E TACOGRAFOS AV.RICEIRO LENZA 994 UBERABA MG CEP 38051-060 MARCOS.ELETRONICDIESEL@HOTMAIL.COM 034 96856860 034 33263539.
Re: FOCUS LIGANDO A LUZ DA BATERIA 3 anos, 9 mêses atrás #73487
cara seguinte,esse problema aí nao adianta colocar alternador novo,esse carro ele tem tipo um sistema de reconhecimento,se nao for o dele nao funciona,eu tambem tinha colcoado um novo mas nao deu..
o problema foi resolvido quando foi arrumado o velho,foi gastado bastante..mas se o problema for o mesmo..tá resolvido
vlw
Mecânica Leites
Re: FOCUS LIGANDO A LUZ DA BATERIA 3 anos, 9 mêses atrás #73620
Bom pessoal, fiz tudo o que pude na minha oficina: chicote, fusível, alternador novo etc... a luz continua acendendo levei para a concessionária e tudo indica que será o módulo mesmo. Ainda não recebi a resposta deles, mas sei que esse módulo não dá conserto, devido aquela massa preta.... nessa me ferrei!
  • Página:
  • 1
Tempo de criação da página: 0.63 segundos
