Oficina Brasil
Publicidade
Sat05232015
Última atualização11:24:55 PM GMT
Busca no Fórum
Bem-Vindo, Visitante
valvulas injetora do uno 2007 fire flex
(1 vendo) (1) Visitante
Reparador para Reparador
  • Página:
  • 1
TÓPICO: valvulas injetora do uno 2007 fire flex
valvulas injetora do uno 2007 fire flex 4 anos, 6 mêses atrás #44341
  • folha
  • OFFLINE
  • Fresh Boarder
  • Postagens: 4
pessoal troquei as valvulas injetoras do uno 2007 e o mesmo ainda esta gastando muito combustivel . passo no computador e nao consta nenhum defeito ainda por cima falha quando esta no alcool na pardida de manha sera que pode ser a sonda lambida ou a pardida fria com defeito e qual outros testes devo fazer mais ?
folha de goiania - go
Re:valvulas injetora do uno 2007 fire flex 4 anos, 6 mêses atrás #44345
Velas cabo de velas valvula termostatica qualidade do combustivel a/f ok e boa sorte.
Última Edição: 4 anos, 6 mêses atrás Por adloliveira2.
Re:valvulas injetora do uno 2007 fire flex 4 anos, 6 mêses atrás #44480
  • cprado
  • OFFLINE
  • Gold Boarder
  • Postagens: 256
leve a um mecânico de sua confiança...
AUTO MECANICA OPÇÃO
Guararema - SP
Rua Antonio Bueno de Almeida 21 centro
Re: valvulas injetora do uno 2007 fire flex 4 anos, 5 mêses atrás #44521
  • conhecimento
  • OFFLINE
  • Senior Boarder
  • Postagens: 50
ESTE CARRO TEM UM FUSIVEL QUE ALIMENTA O CANISTER E A SONDA
FALO COM O TECNICO RESPONSAVEL PELA MANUTENÇÃO DO SEU VEICULO
PARA TESTAR COM UMA CANETA DE POLARIDADE SE ESTA CHEGANDO POSITIVO NA VALVULA DO CANISTER SE NAO TIVER A SONDA TAMBEM NAO ESTARA FUNCIONANDO
FALA PRA ELE VER COMO QUE ESTA A PRESSÃO DO COLETOR SE ESTIVER MUITO ALTA ACIMA DE 400 PODE SER QUE TENHO QUE REGULAR AS VALVULAS POIS O MOTOR FIRE NAO TEM TUCHO HIDRAULICO E A CADA 50 MIL KM E RECOMENDADO FAZER A REGULAGEM
E CONFERIR O SINCRONISMO DA CORREIA DENTADA USANDO FERRAMENTA DE TRAVAMENTO DO COMANDO DE VALVULAS O FIRE TEM A POLIA DO COMANDO DE VALVULAS É CHAMADA DE POLIA LOUCA
  • Página:
  • 1
Tempo de criação da página: 0.16 segundos
