Oficina Brasil
Publicidade
Sun04192015
Última atualização07:13:00 PM GMT
Busca no Fórum
Bem-Vindo, Visitante
CATALIZADOR PROVOCANDO MAU CHEIRO NO ESCAPAMENTO.
(1 vendo) (1) Visitante
Reparador para Reparador
  • Página:
  • 1
TÓPICO: CATALIZADOR PROVOCANDO MAU CHEIRO NO ESCAPAMENTO.
CATALIZADOR PROVOCANDO MAU CHEIRO NO ESCAPAMENTO. 4 anos, 8 mêses atrás #33650
PEGUEI UMA UMA CAPTIVA, COM UM MAU CHEIRO NO ESCAPAMENTO, TROQUEI A SONDA LÂMBIDA DO CATALIZADOR (A SEGUNDA SONDA), PORÉM O DEFEITO CONTINUA.
NO SCANNER OS PARÂMETROS ESTÃO OK. SERÁ QUE É PRECISO UM TESTE COM O ANALISADOR DE GASES, PARA VER SE A MISTURA ESTÁ CORRETA?
Re: CATALIZADOR PROVOCANDO MAU CHEIRO NO ESCAPAMENTO. 4 anos, 8 mêses atrás #33656
  • mateus01
  • OFFLINE
  • Platinum Boarder
  • Postagens: 610
Leandro, vc fez o teste no multimetro, pra ver se a sonda esta oscilando ?
Nem sempre o defeito é a sonda, e sim mau contatos, excessos, entrada falsa de ar, motor desregulado, sensores com defeito
Veja com o multimetro na escala MV, coloque o fio positivo do multimetro no fio preto da sonda, e o fio negativo do multimetro na massa.
Funcione o motor e veja se oscila de 0 a 950mv.
Se nao variar, simule excesso jogando spray no coletor de admissao e vendo se aproxima- se de 900mv
Poste mais testes realizados
Auto Mecanica Áquila
Rua Itacolomi 4143
Vila Marin
Votuporanga-SP
17-3421-8970
Re:CATALIZADOR PROVOCANDO MAU CHEIRO NO ESCAPAMENTO. 4 anos, 8 mêses atrás #33658
NO SCANNER ESTÁ OSCILANDO NORMALMENTE, A SEGUNDA SONDA OSCILA MENOS, MAS ISSO É NORMAL.
Re:CATALIZADOR PROVOCANDO MAU CHEIRO NO ESCAPAMENTO. 4 anos, 8 mêses atrás #33663
  • mateus01
  • OFFLINE
  • Platinum Boarder
  • Postagens: 610
Leandro, certa vez peguei um golf 1.6 que no scaner oscilava, mas no multimetro nao,
Refiz o reset adaptativo e resolveu o problema
Observe este item blz
Rua Itacolomi 4143
Vila Marin
Votuporanga-SP
17-3421-8970
Re:CATALIZADOR PROVOCANDO MAU CHEIRO NO ESCAPAMENTO. 4 anos, 8 mêses atrás #34250
VOU TROCAR O CATALIZADOR, ESTOU AGUARDANDO A PEÇA, APÓS TROCAR VOU POSTAR OQUE ACONTECEU.
POR ENQUANTO OBRIGADO!!!!
Re:CATALIZADOR PROVOCANDO MAU CHEIRO NO ESCAPAMENTO. 4 anos, 8 mêses atrás #34265
JÁ TIVEMOS CASO DE CAPTIVA , FOI TROCAR O FILTRO DE AR E UMA BOA VOLTA E O ODOR SUMIU (EXCESSO DE Co POR FILTRO OBSTRUIDO)
Re:CATALIZADOR PROVOCANDO MAU CHEIRO NO ESCAPAMENTO. 4 anos, 8 mêses atrás #34277
  • zazaxavier
  • OFFLINE
  • Platinum Boarder
  • CONFUNDINDO OS SÁBIOS
  • Postagens: 1407
leandro ar e inj. escreveu:
ANTES DE TROCA-LO EXPERIMENTE TESTAR O CATALISADOR
www.google.com.br/imgres?imgurl=http://w...%3D20%26tbs%3Disch:1
ZAZAXAVIER CONFUNDINDO OS SÁBIOS .
Re:CATALIZADOR PROVOCANDO MAU CHEIRO NO ESCAPAMENTO. 4 anos, 8 mêses atrás #34353
O FILTRO DE AR ESTÁ BEM LIMPO, QUANTO AO TESTE DE CATALIZADOR, OBSTRUÍDO ELE NÃO ESTÁ, POIS O CARRO TEM UMA ÓTIMA POTÊNCIA, QUEBRADO , EU ACHO DIFÍCIL , MAS NÃO IMPOSSÍVEL.
SE ESTIVER OBSTRUÍDO OU QUEBRADO , VAI SER TROCADO, POIS A PEÇA ESTÁ PRA CHEGAR.
Re:CATALIZADOR PROVOCANDO MAU CHEIRO NO ESCAPAMENTO. RESOLVIDO 4 anos, 5 mêses atrás #42152
ANTES DE TROCAR O CATALISADOR,TROQUEI A SEGUNDA SONDA (SENSOR DE OXIGÊNIO PÓS CATALISADOR), NÃO ADIANTOU.
O CATALISADOR DEMOROU UM MÊS, TROQUEI E ESPEREI UM POUCO MAIS DE UM MÊS PARA POSTAR A RESPOSTA, E NÃO APRESENTOU MAIS O DEFEITO.
OBRIGADO AOS COLEGAS PELAS DICAS.
Re:CATALIZADOR PROVOCANDO MAU CHEIRO NO ESCAPAMENTO. RESOLVIDO 4 anos, 5 mêses atrás #42154
  • MARCECAVEL
  • OFFLINE
  • Platinum Boarder
  • Postagens: 1322
legal Leandro pela sua satisfação postada, obrigado pelo retorno. Mas e o catalizador que vc tirou tinha qual defeito?
Marcelo Reinaldo de Godoy
Auto Center Real
Serviços de mecanica em geral, injeção eletronica , alinhamento e balanceamento ,guincho e auto peças
Paracatu- MG
email: marcel_ogodoy@hotmail.com
YOU TUBE: www.youtube.com/user/MRGAUTOMOTIVO?feature=mhee
Re:CATALIZADOR PROVOCANDO MAU CHEIRO NO ESCAPAMENTO. 4 anos, 5 mêses atrás #42633
PROVÁVELMENTE, ALGUM COMPOSTO DESSE CATALISADOR ESTAVA CAUSANDO ALGUMA REAÇÃO COM O COMBUSTÍVEL E PROVOCANDO ESSE MAL CHEIRO.
  • Página:
  • 1
Tempo de criação da página: 0.25 segundos
