Oficina Brasil
Publicidade
Mon04272015
Última atualização07:49:15 PM GMT
Busca no Fórum
Bem-Vindo, Visitante
MB AXOR 1933 (SEM SOLUÇÃO)
(1 vendo) (1) Visitante
Reparador para Reparador
  • Página:
  • 1
TÓPICO: MB AXOR 1933 (SEM SOLUÇÃO)
MB AXOR 1933 (SEM SOLUÇÃO) 4 anos atrás #57671
  • nikito
  • OFFLINE
  • Expert Boarder
  • Postagens: 93
ja troquei o modulo e nada não pega só da sinal na partida e corta e no star diagnose da mr falha no modulo é pa caba so bucha. socorro esquema eletrico.
Re:MB AXOR 1933 SEN SOLUÇÃO 4 anos atrás #57673
  • cabeça
  • OFFLINE
  • Senior Boarder
  • Postagens: 48
boa noite, amigo esse caminhao e codificado, tem rastreador?
Re:MB AXOR 1933 SEN SOLUÇÃO 4 anos atrás #57780
  • Bertholdo
  • OFFLINE
  • Junior Boarder
  • Postagens: 22
BOA NOITE NIKITO, SE O MOTOR ESTIVER VIRANDO NA PARTIDA E NÃO PEGA, VERIFIQUE O KL50 UM FIO QUE VAI NO MOTOR DE PARTIDA E MANDA UM SINAL PARA O MR, ELE COSTUMA QUEBRAR NO CHICOTE QUE PASSA PERTO DA CARCAÇA DO MOTOR, TENTE PUXAR O FIO SE ELE ESTIVER ROMPIDO ELE VAI APARECER.UM ABRAÇO
Re: MB AXOR 1933 SEN SOLUÇÃO 4 anos atrás #57786
  • nilson_bf
  • OFFLINE
  • Junior Boarder
  • Postagens: 25
amigo ele sola ou não dá nada napartida
Re:MB AXOR 1933 SEN SOLUÇÃO 4 anos atrás #58117
da uma verificada no cabo CAN esses tempo peguei um com esse problema e os caras tinham colocado o rastreador pelo cabo CAN dai ja viu né...
Re:MB AXOR 1933 SEN SOLUÇÃO 4 anos atrás #58128
  • CASAdoDIESEL
  • OFFLINE
  • Platinum Boarder
  • ESPECIALIZADA EM INJEÇÃO ELETRÔNICA DIESEL
  • Postagens: 2402
casa do diesel diz:
Caro colega já peguei uma micro que eletrecista cortou o fio KL50, escondeu no chicote, dois dias testando até que achei ele.
Coloquei ele devolta ao arranque e pegou na hora!
Especializada em injeção eletrônica diesel e peças
casadodiesel@hotmail.com
www.casadodieselrs.com.br
Re: MB AXOR 1933 SEN SOLUÇÃO 3 anos, 12 mêses atrás #59177
  • sarapo
  • OFFLINE
  • Expert Boarder
  • Postagens: 90
amigo,pelo tempo da postagem você já deve ter resolvido o problema.Mas primeiramente você tem que ver se o teu aparelho de diagnose é confiavel,verifique se existe a mensagem CODE no painel(transponder),verifique se o veículo tem rastreador,pode está cortando o sinal de partida que vai para o módulo FR (conector X1 pino 8),se não tiver rastreador meça a continuidade do fio sai do módulo do motor (conector de 16 vias pino 12)para o motor de partida,verifique se realmente é o módulo do motor que está cortando a partida,meça o sinal no motor de partida.
qualquer coisa poste denovo a persistencia do problema que eu vou te passar o passo a passo.
abraços!
Re:MB AXOR 1933 SEN SOLUÇÃO 3 anos, 11 mêses atrás #59724
  • juniordiesel
  • OFFLINE
  • Expert Boarder
  • Postagens: 100
- existem varias causas desse problema mas o mais comum é falta de KL15 no MR
Deve ter 24v no pino 15 do conector de 16 vias
- e tambem verificar se não esta aparecendo a palavra " code" no painel dai seria um problema de codificação da chave que não esta cendo reconhecida pelo modulo MR
- sensor de rotação do volante do motor afastado ou avariado
- depois alimentação de combustivel
outra dica se ouver um atrazo na partida de 2 segundos seguinifica que o cabo da rede KL50 sinal de partida esta quebrado do conector do módulo FR X4 18/18 até no MR no conector 16 vias pino 8.
-quando vira a chave do contato antes da partida a bobina de leitura do transponder envia um sinal de 6 a 12 v para reconhecimento do transponder pelo modulo MR esse sinal chega no MR no pino 8 do conector 16 vias .
Re:MB AXOR 1933 SEN SOLUÇÃO 3 anos, 11 mêses atrás #59742
  • CASAdoDIESEL
  • OFFLINE
  • Platinum Boarder
  • Postagens: 2402
casa do diesel diz:
Caro colega Junior, peguei uma micro que estava dando KL 15 no MR , era um dos alternadores com prolema e outra com a mesma anomalia e era correia do alternador Pk mais estreita e apitinava, dando leitura como se a polia fosse de diametro menor.
KL 15 já me deu um baile aqui.
Re: MB AXOR 1933 SEN SOLUÇÃO 3 anos, 11 mêses atrás #59940
  • joca
  • OFFLINE
  • Gold Boarder
  • Postagens: 197
Ola amigo o motor gira e nao pega ou não dar nenhum sinal de partida ?
Re:MB AXOR 1933 SEN SOLUÇÃO 3 anos, 11 mêses atrás #60007
  • juniordiesel
  • OFFLINE
  • Expert Boarder
  • Postagens: 100
pera ai !!!! alternador patinando e defeito no alternador provocando defeito no kl 15 do módilo pld sinceramente voce esta equivocado resposta sem sentido!!!!!
Re:MB AXOR 1933 SEN SOLUÇÃO 3 anos, 11 mêses atrás #60046
  • joca
  • OFFLINE
  • Gold Boarder
  • Postagens: 197
Ola amigo do axor voce tambem ja verificou se ele tem sensor do neutro se tiverr faça um jamper se nao pegar
no fr x4 o fio 12/18 e o 16/18 e um branco e o outro verde se bater faça um jamper , se pegar será o xicote do motor
mas antes verifique tambem as informacoes do colega se está chegando alimentacao 15 o sinal de partida que entra no 8 e o que sai no pino 12 do mr . sem esquecer que se acender a luz do code não pega de jeito nenhum
ja peguei varios atego com este problema. e se dar algum codigo informe. por exemmplo mr 9964, ou 9965 ou fr1723, etc
Re:MB AXOR 1933 SEN SOLUÇÃO 3 anos, 11 mêses atrás #60107
  • nikito
  • OFFLINE
  • Expert Boarder
  • Postagens: 93
OLA AMIGAÕ ESSE CAMINHÃO FOI PARA A MERCEDES FICOU 20DIAS E REZOLVERO POR LA MESMO MAS ELES NÃO FALA NADA ACHA QUE NUNCA VAI PRESSIZAR DE NINGUEN MAS VALEU PELA ADICA AI .VC TEM O MANUAL ELETRICO DA 1933 PASSO POR MUITA DIFICULDADE AQUI NÃO TEM NADA É DURO SO NO PEITO AT+
Re:MB AXOR 1933 SEN SOLUÇÃO 3 anos, 10 mêses atrás #62045
  • paulrafael
  • OFFLINE
  • Fresh Boarder
  • Postagens: 8
boa noite, sou chaveiro e peguei um Atego pra fazer a chave, fiz, o code apaga, mas o carro n pega
tá exatamente com esse sintoma
Fica MR no painel, tento resetar, n vai
agradeço desde já a ajuda.
Re:MB AXOR 1933 SEN SOLUÇÃO 3 anos, 10 mêses atrás #62062
  • juniordiesel
  • OFFLINE
  • Expert Boarder
  • Postagens: 100
amigo esse carro para resetar o code tem que remover o code dos dois modulos MR e FR e tambem remover o chip da chave
causa é o seguinte quando voce ligar o modulo do motor mesmo sem code o FR vai ativar o code novamente
desconecta o FR e da partida que provavelmente o motor pega conecta o fr de volta com o motor funcionando que vai funcionar tudo acelerador etc...
coloca a programação que tava no MR de volta se não o modulo pode ir para a roça ja vi isso num 1938 S e tem que fazer uma programação de chave com o star diagnosis na concessionaria
Re:MB AXOR 1933 SEN SOLUÇÃO 3 anos, 10 mêses atrás #62070
  • cabelogoias
  • OFFLINE
  • Fresh Boarder
  • Postagens: 1
paulrafael,vc pode ate fazer a chave mas tem que pegar o chip da chave antiga ou da reserva. se nao tiver o caminhao nao pega porque o mr e codificado.e o fr nao e codificado so o mr. e tem que ser feito na concesionaria porque quando vc pega o star dagnose coloca para condificar precisa de uma sequecia de 13 numeros, que liberado pela fabrica.
Re:MB AXOR 1933 SEN SOLUÇÃO 3 anos, 10 mêses atrás #62072
  • paulrafael
  • OFFLINE
  • Fresh Boarder
  • Postagens: 8
opa, fiz a chave com code
retirei a ecu (central que fica no motor), li a eprom e com um equipamento próprio gerei um chip.
agora estou na dúvida, me esclarece qual é MR e qual é FR
grato, Paulo
Re:MB AXOR 1933 SEN SOLUÇÃO 3 anos, 10 mêses atrás #62073
  • cabelogoias
  • OFFLINE
  • Fresh Boarder
  • Postagens: 1
o mr vai no motor e o fr e que la dentro da cabine. e se vc consegir funcionar desse jeito que vc disse me avisa.
Re:MB AXOR 1933 SEN SOLUÇÃO 3 anos, 10 mêses atrás #62076
  • paulrafael
  • OFFLINE
  • Fresh Boarder
  • Postagens: 8
esse é meu problema, não funciona...
quanto ao chip code, tá feito certinho.
o que me falta é um esquema eletrico desse MR, me fala ai, sem o FR ele funciona...
alguém tem a foto da placa do MR pra me conseguir, ou uma central dessa pra tirar uma foto, tou com duvida de um componente
Última Edição: 3 anos, 10 mêses atrás Por paulrafael.
Re:MB AXOR 1933 SEN SOLUÇÃO 3 anos, 10 mêses atrás #62078
  • cabelogoias
  • OFFLINE
  • Fresh Boarder
  • Postagens: 1
sem o fr ele nao fuciona porque precisa de informacao que e passada pelo cabo can e foto que vc quer e de uma placa do mr
Re:MB AXOR 1933 SEN SOLUÇÃO 3 anos, 10 mêses atrás #62079
  • cabelogoias
  • OFFLINE
  • Fresh Boarder
  • Postagens: 1
eu ainda nao conheco quem ja consegiu fazer esse procedimento que esta fazendo funcinar o caminhao
Re:MB AXOR 1933 SEN SOLUÇÃO 3 anos, 10 mêses atrás #62080
  • paulrafael
  • OFFLINE
  • Fresh Boarder
  • Postagens: 8
ok, mas faz sim, é com um equipamento chamado ZED-Bull, próprio para chaveiros.
e o que preciso é de uma foto da placa MR sim.
uns amigos em chaveiros em SP já fizeram esse chip e deu certo
Re:MB AXOR 1933 SEN SOLUÇÃO 3 anos, 10 mêses atrás #62081
  • cabelogoias
  • OFFLINE
  • Fresh Boarder
  • Postagens: 1
me passa seu email
Re:MB AXOR 1933 SEN SOLUÇÃO 3 anos, 10 mêses atrás #62083
  • paulrafael
  • OFFLINE
  • Fresh Boarder
  • Postagens: 8
paulrafael2@hotmail.com
skype: paulrafael
tou on-line o tempo todo
Re:MB AXOR 1933 SEN SOLUÇÃO 3 anos, 10 mêses atrás #62090
  • cabelogoias
  • OFFLINE
  • Fresh Boarder
  • Postagens: 1
ve se chegou me responda pelo email
Re:MB AXOR 1933 SEN SOLUÇÃO 3 anos, 10 mêses atrás #62104
  • paulrafael
  • OFFLINE
  • Fresh Boarder
  • Postagens: 8
oopa, descobri que tá com um delay (atraso) de uns 2ou 3 segundos na partida.
alguém comentou aqui uma solução, pode me esclarecer?
Paulo
Re:MB AXOR 1933 SEN SOLUÇÃO 3 anos, 10 mêses atrás #62115
  • paulrafael
  • OFFLINE
  • Fresh Boarder
  • Postagens: 8
opa, desliguei o FR, o bicho pegou, religuei com o motor funcionando normal.
porém quando desliga, n pega mais.
o MR continua aceso
toda vez que precisa ligar, tem que desligar o FR, que faço???
Re: MB AXOR 1933 SEN SOLUÇÃO 3 anos, 10 mêses atrás #62139
  • joca
  • OFFLINE
  • Gold Boarder
  • Postagens: 197
Ola amigo este caminaho não foi para a concessionaria e ainda voltou com problemas?
Re: MB AXOR 1933 SEN SOLUÇÃO 3 anos, 10 mêses atrás #62165
  • paulrafael
  • OFFLINE
  • Fresh Boarder
  • Postagens: 8
opa, não, este é outro caminhão, apenas perdeu a chave.
consegui funcionar ele desligando o modulo fr, mas o MR fica aceso no painel
um amigo passou o star diagnosis e acusou falha can-bus.
depois de verificar a fiação toda, descobri que estava desligado uma tomada escrito code no rastreador, ligeui ela o bicho pegou mas ficou com acelerador doido
desliguei ela e o FR, depois fui ligando voltou o acelerador, porém toda vez que desliga n pega mais, tem que desligar tudo de novo.
foi embora, o camioneiro foi pra cidade dele.
obrigado a todos
Re: MB AXOR 1933 SEN SOLUÇÃO 3 anos, 10 mêses atrás #62546
  • juniordiesel
  • OFFLINE
  • Expert Boarder
  • Postagens: 100
meu amigo Axor é uma mrda para codificar chave
esses dia eu fiz a cagada de ligar um módulo sem code num caminhão com code ai ja viu travou o modulo final da história tive que trocar o modulo e pagar do bolso amarguei com 3.600,00 KKKKKKKK
tentei de tudo mas nada deu certo se alguem souber como destravar o modulo eu agradeceria a ajuda
eu coloquei um arquivo de reset na soic mas não deu certo o motor funcionou mas ficou com 1300 rpm
o modulo é rardwer antigo com uma soic diferente de modernos com duas soics
a memoria eeprom é a 29F200BB
o modelo do caminhão é 1944S
se alguem tiver o arquivo de reset que ja estiver testado podera dar certo dai eu recupero o modulo
muito obrigado a todos
Re: MB AXOR 1933 (SEM SOLUÇÃO) 3 anos, 10 mêses atrás #62675
  • eletrika
  • OFFLINE
  • Fresh Boarder
  • Postagens: 15
Qual o codigo de falha ele da para o MR?
Re: MB AXOR 1933 (SEM SOLUÇÃO) 3 anos, 10 mêses atrás #62743
  • joca
  • OFFLINE
  • Gold Boarder
  • Postagens: 197
ola qual o codigo do mr que ele dar
Re: MB AXOR 1933 (SEM SOLUÇÃO) 3 anos, 9 mêses atrás #64512
olá amigos,estou precisando do esquema eletrico do axor 1933,estou com uma bomba na mão,passei o star diagnose e deu falha da vr,o caminhão não funciona o freio a motor e piloto automatico desde ja agradeço.
Re: MB AXOR 1933 (SEM SOLUÇÃO) 3 anos, 9 mêses atrás #64550
  • sarapo
  • OFFLINE
  • Expert Boarder
  • Postagens: 90
abra outro topico,pois este era referente ao axor que estava com problema de partida. me adiciona que eu te mando o esquema.
rog.souzapinto@hotmail.com.
em relação ao defeito de não funcionar o freio motor e o piloto,se não estiver códigos de falha no módulo FR,é só programar o curso da embreagem que voltar a funcionar o freio motor eo piloto aut.
Re: MB AXOR 1933 (SEM SOLUÇÃO) 3 anos, 9 mêses atrás #64576
  • nikito
  • OFFLINE
  • Expert Boarder
  • Postagens: 93
me manda ai amigao estou precisando muito do esquema eletrico da 1933 at+ marcos.ap.ferreira@itelefonica.com.br
  • Página:
  • 1
Tempo de criação da página: 0.59 segundos
