Oficina Brasil
Publicidade
Tue01272015
Última atualização09:07:00 PM GMT
Busca no Fórum
Bem-Vindo, Visitante
S10 CODIGO DE FALHA P0234 DESVIO POSITIVO NO TURBO
(1 vendo) (1) Visitante
Reparador para Reparador
  • Página:
  • 1
TÓPICO: S10 CODIGO DE FALHA P0234 DESVIO POSITIVO NO TURBO
S10 CODIGO DE FALHA P0234 DESVIO POSITIVO NO TURBO 4 anos, 8 mêses atrás #22182
OI PESSOAL VE SE ALGUEM PODE ME AJUDAR.ESTOU COM UMA S10 2009 EM UMA CONCESSIONÁRIA E DA O CODIGO DE FALHA P0234 PRESSAO POSITIVA NO SERVO DA TURBINA,GERALMENTE ESSE CODIGO DA POR ENTRADA FALSA DE AR NA MANGUEIRA DO TURBO OU ADMISSÃO E QUANDO NÃO, VOCÊ TROCA O MODULADOR(SOLENÓIDE DA VALVULA WAST GATE E O PROBLEMA É RESOLVIDO,MAS ACONTECE QUE ESSE VEICULO JA VEIO PRA MIM DE OUTRA OFICINA POIS O MECANICO JA MANDOU FAZER A TURBINA E TROCOU A MANGUEIRA DE ENTRADA DO INTERCOOLER MESMO ASSIM O DEFEITO CONTINUA,APAGA O CODIGO DE FALHA MAS QUANDO SAI PRA TESTAR O VEICULO, SE EXIGIR TORQUE DO MOTOR A LUZ DE INJEÇÃO ASCENDE ACIMA DE 3.000 RPM ALGUEM JA PEGOU ESSE DEFEITO
GRATO HENRIQUE
Re:S10 CODIGO DE FALHA P0234 DESVIO POSITIVO NO TURBO 4 anos, 8 mêses atrás #22209
  • Teddy
  • OFFLINE
  • Gold Boarder
  • Postagens: 207
Esse código P0234 que dizer, a pressão da turbina excedeu o limite estabelecido pelo sistema, Principalmente se essa turbina já foi mexida.
Vc tem que compensa esse excesso de pressão na áster da válvula de alívio (wastegate) da turbina desregulando ela. Não estou lembrando qual o sentido, vc mexi e testa vai senti que ela vai demora mais de da o código até que ela para de da o código.
Pode tenta essa processo que vai li ajuda.
Re:S10 CODIGO DE FALHA P0234 DESVIO POSITIVO NO TURBO 4 anos, 8 mêses atrás #22228
obrigado teddy,vou tentar amanha
Re:S10 CODIGO DE FALHA P0234 DESVIO POSITIVO NO TURBO 4 anos, 8 mêses atrás #22350
OBRIGADO TEDDY FOI BATATA,ESTAVA FORA DE REGULAGEM MESMO A HASTE DA WASTE GATE,FIKA MAIS UMA DICA AE AOS NOSSOS AMIGOS MECANICOS
ABRACO HENRIQUE
Re:S10 CODIGO DE FALHA P0234 DESVIO POSITIVO NO TURBO 4 anos, 7 mêses atrás #23835
  • Teddy
  • OFFLINE
  • Gold Boarder
  • Postagens: 207
Fico muito feliz por te ajudado.
Re:S10 CODIGO DE FALHA P0234 DESVIO POSITIVO NO TURBO 4 anos, 7 mêses atrás #23908
oi esssa s10 ficou boa mesmo não acendeu mais a luiz da injeção
nem limitou a força dela
Re:S10 CODIGO DE FALHA P0234 DESVIO POSITIVO NO TURBO 4 anos, 7 mêses atrás #23913
  • veterano
  • OFFLINE
  • Gold Boarder
  • Postagens: 235
o codigo de falha po234 esta relacionado a pressao da bomba de vacuo podendo estar alta ou baixa...como a valvula wastegate trabalha na posiçao aberta necessita de vacuo para fechar a valvula interna e evitar a descarga da pressao do turbo para o escape
Re: S10 CODIGO DE FALHA P0234 DESVIO POSITIVO NO TURBO 2 anos, 5 mêses atrás #89863
  • maxdias
  • OFFLINE
  • Fresh Boarder
  • Postagens: 3
Peguei uma S-10 com o mesmo problema, mas foi mas fácil de resolver. Ela estava com a mangueira, que sai da turbina e vai até o intercooler, "furada". Então foi só substituir e apagar a falha, a camionete começou a funcionar normalmente. Fica aí a dica.
  • Página:
  • 1
Tempo de criação da página: 0.41 segundos
