MONTANA 1.4 ACENDE LUZ DE OLEO NA MARCHA LENTA
Mensagempor ARTUR BESONI » Sex Mai 19, 2017 10:10
COMPANHEIROS,RECEBI UM MOTOR 1.4 FLEZ COM CALÇO HIDRAULICO,QUEBROU O BLOCO,POREM LADO OPOSTO DA CANALETA DE OLEO,FIZ O REPARO EM UMA RETIFICA DE RENOME,POREM O MOTOR FICOU ACENDENDO NA MARCHA LENTA.
VERIFIQUEI PRESSÃO DO OLEO,QUE SE APRESENTA EM 1.3 BAR APOS AQUECER,AO DA UM PEQUENO TOQUE NO ACELERADOR JA SE APAGA,SUA ROTAÇÃO FICA EM 850RPM,TENTEI AAOTERAR MAS NÃO OBTIVE SUCESSO,DEFEITO PERCISTE.
REABRI O MOTOR PARA CONFERIR AS FOLGAS E TUDAS DENTRO DO ESPECIFICADO,PERCEBI QUE HAVIA UM DESALIAMENTO DO BLOCO,LEVEI EM OUTRA RETIFICA E REFEZ O TRABALHO E RECONFERDIO AS FOLGAS DO BB E BC,FOLGA DAS BUCHAS DE BIELA,FOLGA DO EIXO DE COMANDO NA GAIOLA(SUPORTE DO EIXO COMANDO),TROQUEI A BOMBA DE OLEO,A VALVULA DE OLEO QUE FICA NO SUPORTE DO FILTRO DE OLEO E APROVEITEI PARA TROCAR O FILTRO TAMBEM,SUBSTITUI 3 VALVULA DA LUZ DE OLEO.POREM O DEFEITO PERCISTE,GOSTARIA DE UMAJUDA DOS COMPANHEIROS
ARTUR BESONI
Registrado em: Seg Ago 31, 2015 10:01
Re: MONTANA 1.4 ACENDE LUZ DE OLEO NA MARCHA LENTA
Mensagempor DRPLATINADO » Sex Mai 19, 2017 11:48
o senhor comentou que com motor em temperatura de trabalho a press~~ao fica em 1.3 bar
ent~~ao refaça novamente mediç~~ao
caso resultado do novo teste com motor aquecido fique proximo de 1 bar, faça o seguinte
va em uma auto peças e compre um interruptor de oleo novo , custa em media 18 reais, ok
CENTRO DIAGNOSTICOS FLEX FULL
SÃO PAULO CAPITAL
EMERSON
Avatar do usuário
DRPLATINADO
Registrado em: Qui Abr 09, 2009 07:51
Mensagempor Rafael Saggion » Sáb Mai 20, 2017 12:53
Boa noite!
Concordo com o DRPLATINADO. Se a pressão está acima de 1 BAR depois de aquecido, tecnicamente está dentro das especificações e por lógica, é o interruptor de óleo que está com problemas. Creio que mau contato ou problema no painel seja menos provável.
Uma pergunta... ele bate tucho ou faz algum ruído quando está com a luz acesa? Também experimente realizar o teste de pressão de óleo com outro aparelho de um mecânico amigo, para se certificar que o manômetro está aferindo corretamente.
Abraço!
Rafael Saggion Mecânica Saggion Ltda-ME Itu-SP
Avatar do usuário
Rafael Saggion
Registrado em: Seg Jun 08, 2015 10:45
Voltar para Reparador para Reparador
Quem está online
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 25 visitantes
