LUZ DO ABS ACESSA
GM - Chevrolet / CAPTIVA SPORT FWD 2.4 16V 171/185cv
Tópicos Relacionados
- levantamento de vidros para captiva sport
- Captiva 2010 Direção dura!!!
- CAPTIVA 2009
- Captiva 3.6 v6 2009 gasolina
- código de falha captiva
LUZ DO ABS ACESSA
Mensagempor babo » Qui Mai 11, 2017 06:10
Bom dia pessoal...
Estou com uma Captiva na minha oficina com a luz do ABS acessa (juntamente com a luz freio de mão e as 2 luz ESTABILIDADE)...
Dei uma verificada geral nos sensores e não vi nada de errado, após substitui a central do ABS por uma semi-nova.
Foi registrado o codigo Vin perfeitamente, porem estas luzes acendem e apagam aleatoriamente.
..Alguma dica galera?
babo
Re: LUZ DO ABS ACESSA
Mensagempor SCOPINO » Sex Mai 12, 2017 08:47
Qual falha acusa?
Este modelo apresenta uma série de falhas em chicote.
SCOPINO
www.automecanicascopino.com.br
SCOPINO
Mensagempor babo » Seg Mai 15, 2017 03:06
Amigo Scopino,
Obrigado por sua atenção, o codigo é U0121.
Poren, estou confuso pois ja chequei diversos itens e tem momento que funciona perfeitamente e tem momento que ascende todas as luzes relacionadas ao ABS.
Caso o amigo tenha pego algum caso semelhante, informe qual foi o tratamento.
Um forte abraço.
Marcos
babo
Mensagempor SCOPINO » Seg Mai 15, 2017 03:13
Código iniciando com U, falha de rede.
Analisar terminais tanto da ECU ABS como outras em relação à Unidade de Bordo.
SCOPINO
SCOPINO
Mensagempor babo » Seg Mai 15, 2017 09:51
Obrigado pela dica, amanha cedo verificarei as conexões.
Um amigo indicou checar o chicote do sensor do Abs dianteiro esquerdo, e como uma segunda opção, verificar a Luz de freio que tbm foi trocada. Disse que este carro é muito melindroso e qualquer peça substituída deve se fazer novo emparelhamento.
babo
Mensagempor Edilson Jose da Silva » Ter Mai 16, 2017 02:23
Meu amigo de atenção às lâmpadas de freio.
Tem que ser originais GM, ou GE Fhilips Osram...
Auto Peças e Serviços Lincoln Ltda ME
Edilson / Eduardo
São Paulo S. P.
Nunca perdi.
Quando não ganhei, aprendi.
Avatar do usuário
Mensagempor Gabriel » Ter Mai 16, 2017 07:41
Amigo já peguei aqui na oficina uma Captiva com a luz do Abs acesa, o problema era mal contato no conector do sensor da roda dianteira esquerda, uma maneira fácil de tentar encontrar o mal contato é entrar com o Scanner e acessar a velocidade das rodas, e com o auxílio de uma pessoa, enquanto um monitora o Scanner o outro vai mexendo em todo o chicote com a mão, caso encontre algum mal contato que corte o sinal, você pegara o defeito no Scanner.
Outra coisa, a luz da estabilidade pode estar acesa a falta do reset de pressão dos pneus, que deve ser feito toda vez que o veículo faz alinhamento, balanceamento ou troca de pneus. O processo é simples, deixo o link do Youtube para sua ajuda: https://www.youtube.com/watch?v=yGPH-gea2Vo
Aguardo seu retorno, abraços. #Juntos resolvemos! :D
Gabriel
Mensagempor babo » Ter Mai 16, 2017 08:23
Rapaz, o carrinho bom pra deixar um cabra doido.
Edilson Jose da Silva, realmente a Luz de freio foi trocado, amanhã verificarei qual é a marca. Obrigado.
Gabriel, Valeu pela dica. Hoje novamente chequei o sensor do ABS, utilizei limpa contato e troquei as pastilhas de freio, as quais estavam gastas.
Amanhã andarei com o carro para ver se a luz volta a acender/ apagar aleatoriamente.
Retorno com informações aos amigos.
Muito obrigado.
babo
