Luz da injeção de captiva
GM - Chevrolet / CAPTIVA SPORT FWD 2.4 16V 171/185cv
Tópicos Relacionados
- levantamento de vidros para captiva sport
- Captiva 2010 Direção dura!!!
- CAPTIVA 2009
- Captiva 3.6 v6 2009 gasolina
- código de falha captiva
Mensagempor Abel José Gsapar » Ter Ago 29, 2017 02:13
caros colegas estou aqui às voltas com defeito na captiva 2.4 ecotec 2010 que é o seguinte o carro chegou com a lus da injeção acesa e o cliente falou que o carro morreu 2 veses mas pegou em seguida no scaner kaptor V3 acusou codigo P0340 eP0341 sensor de posição do comando troquei o sensor do comando de admissão, segundo me informaran na revendedora é o de admissão que dá mais problema , o carro rodou 15 dias e voltou a aparecer o defeito, acendeu a lus e o carro morreu 2 veses ai troquei o sensor de posiçao de comando do escape, mas não resolveu , a lus acendeu de novo e de novo acusa os mesmos códigos, se algum colega tiver alguma dica agradeço Abel José Gaspar
Abel José Gsapar
Re: Lus da injeção de captiva
Mensagempor TONI » Ter Ago 29, 2017 03:10
boa tarde.verifique o chicote da fiação da muito problema de quebra por vibração puxe os com uma certa delicadeza costuma quebra por dentro da capa
TONI
Mensagempor FOX9 » Ter Ago 29, 2017 05:45
Boa tarde Abel.
Tem muita peça de má qualidade verifique se a peça que vc colocou é original e se ela deu defeito novamente!
Foxcar Bosch Car Service
WWW.FOXCAR.COM.BR
Avatar do usuário
FOX9
Mensagempor Sparta » Ter Ago 29, 2017 07:27
Olá colega Abel,
Como está o desempenho desse carro?
Têm partida longa?
Ano passado, atendi um modelo 2.4 2011 acusando falha no sensor de posição do comando de válvulas (P0340 e P0011).Fiz o teste e não condenei o mesmo. Após pesquisa, descobri que é bem comum a polia variável apresentar falha de atuação por baixa pressão do óleo motor (daí a falha P0011).Fiz a troca de óleo e filtro do modelo e após fazer o reset dos parâmetros e rodar com o carro por uns minutos, a falha registrada P0011 não mais se manifestou.
Pelo seu relato, apesar da falha apresentada não ser a mesma, talvez possa ter alguma relação com o caso que descrevi...
Boa sorte.
Rodrigo de Souza Fernandes
Técnico em automobilística.
31 995261325
rodrigodesouzafernandesbh@outlook.com
Sparta
Mensagempor Claud... Diaz » Ter Ago 29, 2017 10:28
Colega:
att DIAZ
Editado pela última vez por Claud... Diaz em Seg Set 25, 2017 07:28, em um total de 1 vez.
Junior carros elétrica tecnologia eletrônica /
mecânica / elétrica / eletrônica
Contagem------M.G
Compromisso é assim.
Você traz o problema de seu carro,
E a gente dá a solução.
Claud... Diaz
Mensagempor Abel José Gsapar » Qua Ago 30, 2017 02:50
na verdade são dois sensores um de escape e um de admissão a princio troquei só de admissão, como defeito apareceu de novo depois de 15 dias troquei tambem o de escape, no scaner não acusa se é de escape ou admisão dis apenas "falha no sensor de posição do comando"P0340 e P0341 os dois sensores são genuinos, para trocar outras peças como sensor de rotação como um colega sugeriu, sem ter certesa é complicado porque são peças caras
Abel José Gsapar
Mensagempor miros » Qua Ago 30, 2017 09:56
tem relatos que se usar oleo errado gera esse dtc
miros
Mensagempor daniel henrique pereira » Dom Set 03, 2017 02:32
Meu amigo, faça os testes de sinais elétricos dos sensores na saída dos mesmo e se necessário na saída da unidade de comando, teste com osciloscópio para um diagnóstico mas preciso, dê retorno.
danieleletron
auto mecanica ari
Avenida Maracana 1020
Oliveira/MG
(37) 3331-3147
Avatar do usuário
Mensagempor wellington faria da silva » Seg Set 04, 2017 09:34
esses veiculos geram mtos defeitos de baixa pressão de oleo devido a nivel baixo ,oleo incorreto e ou entupimento ocasionando funcionamento incorreto dos variadores de fase e perdendo sincronismo...
"MECANICA SASSÁ"
"Serviços automotivos"
mauá -sp
mecanicasassa@hotmail.com
011 4519-4648 ID 111*83398
Avatar do usuário
Mensagempor administrador oficina Brasil » Ter Set 12, 2017 09:49
Bom dia!
Problema resolvido Abel? Qual foi a solução?
Compartilhe conosco, será um otimo aprendizado para todos.
Abraço.
Administradores do FÓRUM OB.
