Kadett falhando em meia acelereção(RESOLVIDO)'
GM - Chevrolet / Kadett GL 2.0 MPFI / EFI
Mensagempor Michel » Sex Ago 04, 2017 09:00
Bom dia !!! Estou com um kadett que está começando a da dor de cabeça, foi trocado bomba, sensor tps, bobina, limpado bico, e o carro sempre falhando em meia aceleração como se estivesse afogando, quando limpei o bico percebi que quando faço o teste de leque o bico tranca aberto depois dou o comando para pulsar e destranca, não consegui um bico igual pra teste.
Editado pela última vez por Michel em Ter Out 03, 2017 08:58, em um total de 1 vez.
Michel Ferreira
Centro Automotivo Sião / (53) 3243-4364
centroautomotivosiao@outlook.com
Dom Pedrito,RS
Michel
Registrado em: Qui Abr 09, 2009 01:05
Re: Kadett falhando em meia acelereção
Mensagempor Mauro A. Cervo » Sex Ago 04, 2017 12:38
Amigo Michel, esse carro tem válvula EGR?
Se tiver, tenta eliminar ela pra ver. Já peguei muito Monza e Kadett com problema nessa válvula e faz bem isso, dá umas "engasgadas" em meia aceleração.
Imagem
Porto Alegre - RS
Avatar do usuário
Mauro A. Cervo
Registrado em: Qui Abr 09, 2009 01:34
Mensagempor SCOPINO » Sex Ago 04, 2017 02:38
Apenas para teste, coloque um injetor Marelli, uno gol etc, o sintoma está de injetor mesmo.
SCOPINO
www.automecanicascopino.com.br
SCOPINO
Registrado em: Seg Jul 04, 2011 04:43
Mensagempor Diaz » Sex Ago 04, 2017 07:34
Colega:
att . DIAZ
Editado pela última vez por Diaz em Seg Set 25, 2017 08:22, em um total de 1 vez.
Junior carros elétrica tecnologia eletrônica /
mecânica / elétrica / eletrônica
Contagem------M.G
Compromisso é assim.
Você traz o problema de seu carro,
E a gente dá a solução.
Diaz
Registrado em: Sáb Out 04, 2014 03:43
Mensagempor Reinaldo » Dom Ago 06, 2017 03:55
amigo além da faltar informação vc não diz se trocou cabos e velas não sabemos se é modelo efi com distribuidor etc nos passe mais informações ok
Reinaldo Mecânica e Injeção Eletrônica
tecnica-automotiva@hotmail.com
Cerqueira César - SP
(14) 9-9872-5017
(11) 9-8540-6622 ---WHATSAPP
Seu Carro em Boas Mãos...
Avatar do usuário
Reinaldo
Registrado em: Qua Out 16, 2013 08:10
Mensagempor administrador oficina Brasil » Seg Ago 07, 2017 11:26
Bom dia!
Michel, passe mais informações sobre o modelo e ano do veiculo, ficará mais fácil para os seus companheiros te ajudarem.
Todos os testes e soluções poste neste mesmo tópico.
Abraço.
Administradores do FÓRUM OB.
Registrado em: Qui Fev 02, 2017 10:15
Mensagempor Michel » Seg Ago 07, 2017 07:17
Boa noite pessoal !!! Na correria não informei os detalhes mesmo, é um Kadett EFI sem válvula EGR, este Kadett chegou com o seguinte sintoma, falha em meia aceleração chegando ao ponto de até morrer as vezes, foi substituido bomba, tps, sensor de temperatura, tampa do distribuidor, rotor, e nada do carro "alinhar", então conseguimos um outro kadett e começou a função, trocado distribuidor completo, bico, vela, cabo e nada do abençoado alinhar, verifiquei que a ventoinha funcionava as vezes por um fio que estava interrompido, começei a suspeitar do cabeçote agora, será que pode dar essa falha? pode ter queimado entre os cilindros. OBS: o carro quando frio não apresenta essa falha, começou a esquentar volta a falhar em meia aceleração.
Michel Ferreira
Dom Pedrito,RS
Michel
Mensagempor Diaz » Seg Ago 07, 2017 10:10
Colega:
att Diaz
Contagem------M.G
Diaz
Mensagempor Tuck » Seg Ago 07, 2017 10:28
Prezado Michel. Teste a compressão dos cilindros, item básico de qualquer motor. Se você desconfia do cabeçote, deve aparecer alguma coisa no teste de compressão. Se o bico está trancando aberto, você vai ter que dar um jeito, senão não vai chegar ao defeito. Abraço.
Tuck
Registrado em: Dom Mai 10, 2015 05:55
Mensagempor Michel » Sex Ago 11, 2017 08:26
Bom dia ! Depois de realizar vários testes, condenamos o cabeçote, apresentou valor muito alto no sensor MAP, testamos 3, e os valores sempre são os mesmos e normalmente quando esquenta, acredito que de alguma forma está retornando compressão pra dentro do coletor e aumentando os valores do MAP (foi trocado reparo do TBI, e verificado possiveis entradas falsas de ar) , então vamos desmontar e levar para retífica. Obrigado pela ajuda de todos...
Michel Ferreira
Dom Pedrito,RS
Michel
Próximo
Voltar para Reparador para Reparador
Quem está online
Usuários navegando neste fórum: Alexa [Bot] e 63 visitantes
