Ipanema 1.8 EFI Alcool - Bico Injetor não pulsa negativo
GM - Chevrolet / Ipanema GL 1.8 MPFI / EFI /SL 4p
Tópicos Relacionados
- ipanema 1.8 alimentação da central
- freio ipanema
- freio ipanema resolvido
- ALGUEM JA VIU?QUEBRA DE BALANCIS IPANEMA 2.0 95
- ipanema 1.8 efi 94
Mensagempor BARBADO13 » Sex Out 06, 2017 04:10
Pessoal, pegamos aqui na oficina uma Ipanema ano 93 1.8 EFI a álcool que tinha um problema de vazamento de água na junta do cabeçote. Serviço "fácil", foi feito a desmontagem do cabeçote, remoção do mesmo, retífica e limpeza das peças e montamos novamente, tudo corretamente sem esquecer de ligar nada e tudo em ordem, parte mecânica e conectores elétricos, mangueiras, tudo OK.
O pesadelo começa agora... Ao ligar a Ipanema para os primeiros testes ela simplesmente não funcionava. Analisamos todas as coisas necessárias para o funcionamento, tinha faísca da bobina para o distribuidor, do distribuidor para as velas, mas logo detectamos que o bico não estava funcionando. Será que travou? Poxa o carro veio funcionando normal! Tiramos o bico e colocamos na máquina de testes e ele funcionou normal! Recolocamos o bico no TBI e partimos para testes no distribuidor. Simplesmente TUDO estava em ordem, módulo HEI funcionando certo nos testes, pulsando o fio negativo que vai para a UCE, tudo correto, até porque já conferimos que havia centelha nas velas. Jogando gasolina no TBI o carro funcionava, então o problema poderia estar na UCE que poderia estar com problemas. Levamos para testar numa especializada em centrais e eis que disseram que a central estava perfeita!
A partir daí não sabíamos mais o que procurar, vieram 3 eletricistas para procurar problemas em fios (inclusive o carro está na oficina do último que veio aqui verificar a Ipanema e simplesmente ninguém encontra o defeito que faz com que o bico não funcione. Observações: Chega negativo pulsante do HEI para a central mas esta não distribui os negativos pulsantes oriundos dos pinos D15 e D16 para o bico. Foi feito teste de continuidade nos fios, tudo certo pelo que conferimos. Mas tirando a central para testar em outro carro semelhante, o carro funcionou normal! Quando se põe peças de outros carros saudáveis na Ipanema ela não funciona, como Bico, Distribuidor, Central e etc. Não sabemos mais o que fazer, simplesmente testamos tudo que estava ao nosso alcance. Não é possível que seja um caso sem solução! Alguém tem alguma dica ou opinião sobre o caso?
BARBADO13
Re: Ipanema 1.8 EFI Alcool - Bico Injetor não pulsa negativo
Mensagempor claudinei rodrigues » Sex Out 06, 2017 04:49
:) Verifica fusiveis distribuidor alarmes oxidaçao no mudulo modulo rei bico em curto alimentaçao do modulo caixa de fusiveis ok este veiculo realmente costuma impacar.
claudinei rodrigues
Mensagempor mayk000 » Sex Out 06, 2017 11:37
ola,com tudo que vc realizou não funcionou,eu trocaria esse modulo,tudo bem que vc ja levou num especialista ,mais ele e humano pode ter feito um diagnostico equivocado.ou iria novamente ate o mesmo e mandaria funcionar o modulo na sua frente .depois de ver ele funcionado na bancada seria fácil descifrar o que esta acontecendo
por que se vc tem ele funcionando na bancada tem que funcionar no carro tente verificar um esquema elétrico para achar a alimentação e massa e confira com calma tudo do zero as vezes as coisas sao injusta .outra coisa que vc pode realizar e colocando um fio direto da saida do pulso do distribuidor ao bico ele vai funcionar.retire alarme na duvida
mayk000
Mensagempor mayk000 » Sex Out 06, 2017 11:38
mayk000
Mensagempor Tuck » Sáb Out 07, 2017 04:10
Prezado. Concordo com o Mayk000. Liga direto os pulsos ao injetor. Se funcionar, aí é ver a zebra nesse caminho que foi by passado. Abraço. Poste o andamento do serviço.
Tuck
Mensagempor miros » Sáb Out 07, 2017 04:35
veja a pressao de combustivel,se tiver alta demais o bico trava
miros
Mensagempor hc oficina » Dom Out 08, 2017 07:09
Amigo ja peguei esse mesmo problema e era resistencia alta no fio de pulso do bico vc tem que testar não so a continuidade e sim tb a resistencia com um multimetro (obs o teste e feito com a tomada da uce desligada) coloque o multimetro a escala oms e faça o teste.
Outro detalhe e chega o positivo? verique com uma caneta de polaridade direto no terminal atras da uce pois se tiver pulso pode ser a fiação em caso de duvida corte o fio la perto da central e ligue um por fora direto no bico se pulsar é fiação.
Mais uma dica faça outro teste pegue outro bico e ligue fora na tomada se ele pulsar pode ser o alojamento dele com problema .qualquer coisa manda um zap ai que agente conversa .
Abraço.
HC OFICINA MECANICA
Santo Antônio de Jesus BAHIA
Injeção eletrônica, eletrica , mecânica
Email: hcoficinamecanica2015@outlook.com
ZAP: 7582212388
hc oficina
Mensagempor BARBADO13 » Seg Out 09, 2017 09:55
Pessoal, todas as idéias que vcs sugeriram nós tentamos aqui. Pressão de 1,9 Bar na linha de combustível, fusíveis e relés ok. Vi o teste do módulo em bancada e tudo funcionou normal, então acredito no diagnóstico do profissional lá. Conferi toda a alimentação do módulo pelo esquema elétrico e tudo certo, esse módulo tem 3 aterramentos, todos certinhos. A alimentação positiva dele ok também.
Só não vi mesmo a resistência do fio. Eu cheguei mesmo a ver na internet algum lugar que dizia sobre medir a resistência com a central desligada, porém perdi o link. Alguém tem a medida da resistência correta que deve aparecer no multímetro?
BARBADO13
Mensagempor BARBADO13 » Seg Out 09, 2017 10:02
BARBADO13 escreveu:Pessoal, todas as idéias que vcs sugeriram nós tentamos aqui. Pressão de 1,9 Bar na linha de combustível, fusíveis e relés ok. Vi o teste do módulo em bancada e tudo funcionou normal, então acredito no diagnóstico do profissional lá. Conferi toda a alimentação do módulo pelo esquema elétrico e tudo certo, esse módulo tem 3 aterramentos, todos certinhos. A alimentação positiva dele ok também.
Amigo, o eletricista só conseguiu fazer o bico funcionar induzindo um negativo no fio do bico. O positivo da chave vem normal para o bico.
BARBADO13
Mensagempor Edilson Jose da Silva » Seg Out 09, 2017 11:30
Bom dia meu amigo.
Já pegamos sim problema semelhante
O defeito deve estar na bobina impulsora que vai dentro do distribuidor.
Aquela que tem um chicote de dois fios pra ligar no módulo HEI.
Pode trocar ela que o bico vai voltar a pulsar.
Auto Peças e Serviços Lincoln Ltda ME
Edilson / Eduardo
São Paulo S. P.
Nunca perdi.
Quando não ganhei, aprendi.
Avatar do usuário
Próximo
