Ipanema 1.8 EFI Alcool - Bico Injetor não pulsa negativo
GM - Chevrolet / Ipanema GL 1.8 MPFI / EFI /SL 4p
Re: Ipanema 1.8 EFI Alcool - Bico Injetor não pulsa negativo
Mensagempor wellington faria da silva » Seg Out 09, 2017 01:35
como esta as leituras dos sensores pelo scanner? se algum sensor estiver com problema (map ou temperatura da agua por exemplo) inibe o pulso...
"MECANICA SASSÁ"
"Serviços automotivos"
mauá -sp
mecanicasassa@hotmail.com
011 4519-4648 ID 111*83398
Avatar do usuário
Registrado em: Qua Abr 15, 2009 12:47
Mensagempor BARBADO13 » Seg Out 09, 2017 06:18
Edilson Jose da Silva escreveu:Bom dia meu amigo.
Já pegamos sim problema semelhante
O defeito deve estar na bobina impulsora que vai dentro do distribuidor.
Aquela que tem um chicote de dois fios pra ligar no módulo HEI.
Pode trocar ela que o bico vai voltar a pulsar.
Então, testei a resistência dela logo no começo dos testes que fiz no carro e deu 926 Ohm. Pelo manual que tenho aqui está OK. Pra tirar dúvida já colocamos distribuidor de um carro que está funcionando normal nesta Ipanema e mesmo assim não adiantou nada! E o distribuidor dela em outro carro funciona normal também! Sinistro demais!
BARBADO13
Registrado em: Seg Out 19, 2009 10:01
Mensagempor Marlon Faria de Castro » Seg Out 09, 2017 06:25
TROCA O DISTRIBUIDORRRRRRR!!!!!!
Registrado em: Qui Abr 09, 2009 01:06
Mensagempor Edilson Jose da Silva » Ter Out 10, 2017 08:22
Bom dia.
Coloca uma bobina impulsora nova.
Auto Peças e Serviços Lincoln Ltda ME
Edilson / Eduardo
São Paulo S. P.
Nunca perdi.
Quando não ganhei, aprendi.
Avatar do usuário
Registrado em: Sáb Out 02, 2010 07:57
Mensagempor Reinaldo » Ter Out 10, 2017 11:09
Ele disse que trocou o distribuidor pra teste e o desse carro funciona em outro carro então não deve ser distribuidor...pega o pulso da bobina e joga no bico pra ver
Reinaldo Mecânica e Injeção Eletrônica
tecnica-automotiva@hotmail.com
Cerqueira César - SP
(14) 9-9872-5017
(11) 9-8540-6622 ---WHATSAPP
Seu Carro em Boas Mãos...
Avatar do usuário
Reinaldo
Registrado em: Qua Out 16, 2013 08:10
Mensagempor hc oficina » Qui Out 12, 2017 07:30
Amigo vc ja testou a resistencia no fio pois como falei ai se tiver com resistencia ele nao pulsa. ja testou o pulso la na saida da tomada do modulo? fez teste de continuidade com multimetro? vc tem uma bombinha de vacuo se tiver teste o map pois sem ele corta o bico e nesse sistema efi do monza não confie no scanner pois ja peguei muitos ai que nao dava nada de havarias e tinha problemas entendeu.
Se tiver pulso na tomada da central vc coloca um fio por fora pra teste . Ja peguei kadett com fio todo zinabradado e com resistencia alta o carro hora pegava e hora nao ai foi só cortar o fio la na central e colocar por fora.
HC OFICINA MECANICA
Santo Antônio de Jesus BAHIA
Injeção eletrônica, eletrica , mecânica
Email: hcoficinamecanica2015@outlook.com
ZAP: 7582212388
hc oficina
Registrado em: Dom Nov 15, 2015 07:34
Anterior
Voltar para Reparador para Reparador
Quem está online
Usuários navegando neste fórum: Google [Bot] e 54 visitantes
