Gol 1.6 mi 1999,afoga quando frio não dá aceleração(RESOLVIDO)'
VW - VolksWagen / Gol 1.6 Mi/ 1.6i 2p
Re: Gol 1.6 mi 1999,afoga quando frio não dá aceleração
Mensagempor hc oficina » Dom Set 03, 2017 08:10
Amigo veja esse tps pois o mesmo fica em um local onde cai muito oleo da admissão e estraga o mesmo. com scanner parado vai marcar normal mais ao acelerar da buracos ou ate mesmo corta.
Veja com o scanner quando o motor estiver frio vc vai descobrir o defeito veja o sinal da sonda ja peguei gol que a sonda com motor frio ficava so em pobre depois de aquecer e que ela oscilava.
HC OFICINA MECANICA
Santo Antônio de Jesus BAHIA
Injeção eletrônica, eletrica , mecânica
Email: hcoficinamecanica2015@outlook.com
ZAP: 7582212388
hc oficina
Registrado em: Dom Nov 15, 2015 07:34
Mensagempor Reinaldo » Dom Set 03, 2017 09:07
boa dica do uelington veifique ai amigo de o retorno tem um cliente com um gol desse mesmo jeito ai e ainda nao descobri o problema estou acompanhando
Reinaldo Mecânica e Injeção Eletrônica
tecnica-automotiva@hotmail.com
Cerqueira César - SP
(14) 9-9872-5017
(11) 9-8540-6622 ---WHATSAPP
Seu Carro em Boas Mãos...
Avatar do usuário
Reinaldo
Registrado em: Qua Out 16, 2013 08:10
Mensagempor pradosmotors » Dom Set 03, 2017 09:23
prezado cadu, vc tem otimas dicas,afinal só tem feras falando até agora, então meu querido, por esses dias esteve aqui na oficina um fiesta 2006 flex com os mesmo sintoma, de manhã nao respondia asceleração enfim o defeito era combustivel de má qualidade sonda trabalhando sempre probre e o vilão principal sensor de temperatura da agua, mesmo trocando o carro funcionava mal,peças paralelas somente com original e comvarias tentativas de resets o carro voltou a funcionar normal, peças só original, boa sorte forte abraço
pradosmotors
Registrado em: Ter Ago 06, 2013 10:47
Mensagempor pradosmotors » Ter Set 05, 2017 08:33
e a i amigo matou a onça?
pradosmotors
Mensagempor administrador oficina Brasil » Ter Set 12, 2017 09:38
Bom dia!
Problema resolvido Cadu? Qual foi a solução?
Compartilhe conosco, será um otimo aprendizado para todos.
Abraço.
Administradores do FÓRUM OB.
Registrado em: Qui Fev 02, 2017 10:15
Mensagempor CADU » Qua Set 13, 2017 09:02
Boa noite amigos reparadores,desculpa pela demora,pois o cliente passou hoje a tarde em minha oficina pra falar o resultado,pois tinha mandado ele acabar com a gasolina que estava no carro,pois já tinha efetuado vários testes e o problema persistia,daí pedi pra ele trocar de posto e colocar gasolina de outra qualidade.resumindo o problema era gasolina de ma qualidade.obrigado a todos reparadores pelas dicas.Resolvido
CADU
Registrado em: Qui Jan 28, 2016 05:31
Mensagempor Rafael Saggion » Qui Set 14, 2017 12:42
Fala aí Cadu!
Esse bendito combustível adulterado novamente, bem que desconfiei.
Está cada vez pior fazer um diagnóstico de um veículo, sem ter certeza da qualidade de combustível. E o pior é que isso além de tirar o sono da gente, faz perdermos um tempão.
Mas ainda bem, que resolveu...
Abraço!
Rafael Saggion Mecânica Saggion Ltda-ME Itu-SP
Avatar do usuário
Rafael Saggion
Registrado em: Seg Jun 08, 2015 10:45
Re: Gol 1.6 mi 1999,afoga quando frio não dá aceleração (RESOLVIDO)
Mensagempor Marmentini » Qui Set 14, 2017 11:18
Peguei um fox ontem com forte grilamento do motor,gasolina com octonagem muito forte,sei la o que fazem nas refinarias e em postos,ja e o segundo caso que pego e varias reclamaçoes de ruido no motor ai fazemos o teste de rodagem e so mandamos o cliente adicionar etanol na gasolina e soluciona,grila tanto que parece que o motor ta fundindo.
Afinal de contas amanha ja tera aumento novamente,eita brasillllllllllllllllllllllllll.
Silvano Marmentini.
Carevel veiculos ltda.
VW--Vilhena.RO.
Avatar do usuário
Marmentini
Registrado em: Sex Abr 03, 2015 11:11
Mensagempor Tuck » Sex Set 15, 2017 10:40
Prezados. Vejo sempre os amigos postando que "o motor está grilando". Isso quer dizer batendo pinos, detonando? Se é isso, é combustível de baixa octanagem, excesso de carvão ou taxa de compressão muito elevada ou ainda ponto de ignição muito adiantado. Quando se trabalha com gasolina de alta octanagem, pode-se aumentar a taxa de compressão, aumentando-se a potencia do motor, tendo-se como exemplo os motores de avião que rodam com gasolina de 100/130 octanas. A gasolina em algumas cidades, deve ser tão adulterada, que a octanagem deve ficar baixa e aí os motores passam a bater pinos. Nesses casos, se não for por defeito, e se os carros puderem rodar com álcool, é melhor porque o álcool é mais dificil de adulterar (penso eu). Abraço para todos.
Tuck
Registrado em: Dom Mai 10, 2015 05:55
Mensagempor hc oficina » Sáb Set 16, 2017 07:38
CADU escreveu:Boa noite amigos reparadores,desculpa pela demora,pois o cliente passou hoje a tarde em minha oficina pra falar o resultado,pois tinha mandado ele acabar com a gasolina que estava no carro,pois já tinha efetuado vários testes e o problema persistia,daí pedi pra ele trocar de posto e colocar gasolina de outra qualidade.resumindo o problema era gasolina de ma qualidade.obrigado a todos reparadores pelas dicas.Resolvido
Que coisa cara, hj em dia nao da pra duvidar mais de nada ainda bem que foi descoberto ;)
HC OFICINA MECANICA
ZAP: 7582212388
hc oficina
Anterior
Voltar para Reparador para Reparador
Quem está online
Usuários navegando neste fórum: Alexa [Bot], Google [Bot] e 20 visitantes
