Ecosport / Fiesta Fervendo dica
Mensagempor Reinaldo » Dom Jul 02, 2017 12:35
Fala pessoal ....sei que muitos ja sabem, mas até hoje vejo reparadores batendo cabeça pra resolver um problema simples , o veiculo chega na oficina fervendo mesmo com eletro ventilador ligado direto e muitos acabam se perdendo em testes achando que é cabeçote e muitas vezes trocando peça errada ....bom o primeiro passo é passar o scanner pra verificar os dtcs segundo é realmente fazer os devidos testes em praticamente todos os casos que peguei foi problema na válvula termorstática eletroventilador ligado direto pode de cara trocar o sensor de temperatura porem será necessário fazer o teste da válvula retirar a VT testar a parte eletrônica dela pois alguns modelos de VT se a parte eletrônica não estiver funcionando também não vai funcionar a parte mecânica independente do combustível que o carro esteja usando ja outros modelos no caso da iguaçu mesmo que a parte eletrônica deixe de funcionar ela continua abrindo através da temperatura do liquido de arrefecimento ( não estou fazendo propaganda da iguaçu , apenas dando um exemplo) mas de qualquer forma teste a Peça na bancada aplicando 12V em aproximadamente em 5 minutos a VT deve abrir totalmente caso isso não aconteça pode substituir a peça sem medo o teste de abertura por temperatura não será possível como as válvulas antigas convencionais, pois pela temperatura ela abriria acima de 100 graus e nesse caso é o ponto de ebulição da água então esqueça esse tipo de teste na vasilha ok ...se necessário faça a substituição das peças aproveite e troque o ECT e também a carcaça da VT pra evitar dores de cabeça futura...faça uma limpeza no sistema de arrefecimento e use aditivo de qualidade valorize sua mão- de- obra e seu cliente , fazendo o diagnóstico correto você evita perder tempo e trocar peças sem necessidade e também evita de seu cliente gastar atoa ja vi inclusive um reparador trocar a VT o problema continuou e depois era apenas o ECTpor isso tomem cuidado pra não retirar um cabeçote atoa também fica a dica
Reinaldo Mecânica e Injeção Eletrônica
tecnica-automotiva@hotmail.com
Cerqueira César - SP
(14) 9-9872-5017
(11) 9-8540-6622 ---WHATSAPP
Seu Carro em Boas Mãos...
Avatar do usuário
Reinaldo
Registrado em: Qua Out 16, 2013 08:10
Re: Ecosport / Fiesta Fervendo dica
Mensagempor administrador oficina Brasil » Qui Ago 10, 2017 03:28
Boa tarde Reinaldo!
Ótimas informações, continue mandando novas dicas e sugestões, são de extrema importância e bem vindas.
Abraço.
Administradores do FÓRUM OB.
Registrado em: Qui Fev 02, 2017 10:15
Mensagempor Tuck » Qui Ago 10, 2017 07:27
Prezado Reinaldo. Obrigado pelas dicas. Gostei.
Tuck
Registrado em: Dom Mai 10, 2015 05:55
Mensagempor solex » Qui Ago 10, 2017 10:14
aqui usamos soprador termico e termometro leizer pra teste nas valvulas temostaticas
solex
Registrado em: Qui Abr 09, 2009 01:05
Mensagempor orca » Qui Ago 10, 2017 10:56
Amigo reparador ronaldo gostei muito das suas dica, mas nao esqueçamos do básico do básico que a circulaçao da agua pela bomba ou entupimento da mangueira de retorno para o reservatório que causa aquecimento quando sistema fica muito sujo,continui contribuindo com nosco com suas vivencia, abraço ORCA
orca
Registrado em: Qui Fev 09, 2017 01:27
Mensagempor GORNI AUTO REPAIR » Qui Ago 10, 2017 11:47
Complementando queria dizer sobre um mal contato na resistencia do ventilador,quando equipado com ar condicionado, causado por superaquecimento devido a grande amperagem que passa por ele.
Quando nessa situação só entra a alta velocidade da ventoinha...
GORNI auto repair- Peruibe-SP
Avatar do usuário
GORNI AUTO REPAIR
Registrado em: Dom Out 18, 2009 04:56
Voltar para Reparador para Reparador
Quem está online
Usuários navegando neste fórum: Google [Bot] e 62 visitantes
